AA550,DK3
-AA6.5,DK3-AA65,DK3-AA650,DK3-AA7.5,DK3-AA75,DK3-AA750,DK3-AA8.5,DK3-AA85,DK3-AA850,DK3-AA9.5,DK3-AA95,DK3-AA950,
TF智能数字显示温控器使用说明
感谢您选用本公司的产品,TF系列是本公司研发的普及型号智能温度控制器,它以高性能 的进口芯片为主控处理器,采用多重滤波及防干扰电路,模糊PID调节及参数自整定功能。操作 极简单,性价比极高。 一、型号说明 序号 名称 说明 1 面板尺寸 4:48W*48H 7:72W*72H 6:48W*96H 9:96W*96H 2 控制方式 0:位式控制(加热型) 1:PID控制(加热型) 3 输入类型 0:K分度号 1:E分度度号 2:PT100 3:Cu50 4 输出类型 1:继电器触点开关输出 2:逻辑电平输出(用于控制SSR) 3:单向可控硅过零触发输出(用于控制晶闸管) 5 报警输出 0:无报警 1:偏差限位报警 6 报警类型 1:继电器触点开关输出 2:逻辑电平输出(用于控制SSR) 3:单向可控硅过零触发输出(用于控制晶闸管) 7 测量范围 1:0-150℃ 2:0-400℃ 3:0-600℃ 4:0-999℃ 二、技术指标 电源电压 AC 187--253V 50/60Hz 额定功耗 ≤5W 测量精度 1.0%FS±1DIGIT 分辨率 1℃ 环境温度 0-50 ℃ 环境湿度 35%-85%(无冷凝) 接线方式 端子接线 三、尺寸 型号 面板尺寸H*W 壳体尺寸H*W*L 开孔尺寸A*B TF4 48*48 45*45*70 46*46 TF7 72*72 68*68*90 69*69 TF6 96*48 92*45*98 93*46 TF9 96*96 92*92*70 93*93 四、安装、维修、保存 4.1注意事项 左右两孔间的距离应大于25MM;上下两 仪表安装于以下环境: 孔间的距离应大于30MM。 大气压力:86--106KPa (2)将仪表嵌入盘面开孔内。 环境温度:0-50 ℃ (3)在仪表安装槽内插入安装支架。 环境湿度:35%-85%(无冷凝) (4)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固, 安装时应该注意以下情况: 收紧螺钉。 本产品适用于各种具有线性输出特性的传感器或其它测量设备,如压力、重量、温度、湿度 的测量。
