成都市约图电气设备有限公司
  • 带上下限控制传感器专用表 DP3-SVA2B DP3-SVA1B DP3-SSVA2A DP3-S
  • 发布时间:2015/3/14 17:29:37   修改时间:2012/5/3 15:31:06 浏览次数:1542
  • 本产品适用于各种具有线性输出特性的传感器或其它测量设备,如压力、重量、温度、湿度
            等的测量。
         具有小数点设定、比率、量程及零点调整功能。
         具有模拟变送输出功能(4~20mA)
         带辅助电源输出+12V或+24V
    一、型号及含义 ORDERING CODE
    DP3-SVA1B
     辅助电源:A:辅助电源12V B:辅助电源24V
      变送输出:1:无变送输出 2:变送输出4~20mA
    三位半传感器专用表
    选型示例:如输入0~10V 显示0~1500Rpm,并带辅助电源24V,则选型DP3-SVA1B.(注明显示范围)
    二、技术参数 SPECIFICATION
      测量功能 Measured function
        与各种传感器配套测量 Equipped with sensors
      输入方式 Input mode
        电流Ampere:4~20mA(0~20mA) 电压Voltage:0~10V(0~1V,1~5V,0~5V,0~200mV)
      精度 Accuracy
        ±0.5%F.S±2Digit (23±5 度)
      A/D转换 A/D converter
        二重积分 Dual slope
      采样速度 Sampling rate
        约2.5次/秒 Abt.2.5/s
      最大显示 Max.Display
        1999自由设定小数点 free setting decimal point srbitrarily
      变送输出负载 Loading of analog output
        ≤600欧
      使用温度 Operating Temperature
        0~50度
      电源 Power supply
        AC 110V/220V 50/60Hz
      外形尺寸 Outside dimension
        48mm(H)*96mm(W)*100mm(D)DIN
      重量 Weight
        350g
      绝缘强度 Insulation strength
        AC 1500V 1min
      绝缘阻抗 Insulation impedance
        DC 500V≥100M 欧
    三、功能设定 FUNCTION SETTING
       在进行量程和小数点切换时,必须把线路板从机壳上卸出,可以看到图所示插针位置。
       1.量程设定 Scale setting(如图1)
    短路插位置 The positions of jumper cap
     20mA
     10V
     5V
     1V
     200mV
     输入量程 Input scale
     4~20mA/0~20mA
     0~10V
     0~5V/1~5V
     0~1V
     0~200mV
       2.小数点设定 Decimal point setting(如图2)
        当你移到插针上的短路插,就可以得到图2所示小数点位置
        While moving the jumper cap on different PIN head,you can get the position of the DP that you want.
        注:该仪表出厂时设定量程是0~10V,相应的显示0~2000,用户根据自己的实际使用情况选择你所需要的量程和小数点位置。
       Notes:The original range is 0~10V,display0~2000,you can adjust it as what you want.
    四、显示值调节 DISPLAY ADJUSTING
          在进行比率和零点调节时,必须打开前面的活动盖。调节孔如图3。
          While setting the span and zero,please open the front lid.As the following figure shows.
         1.比率调节 SPAN ADJUSTMENT
         比率调节功能,以某定值输入,顺时针调节可以增大显示值,逆时针调节可以减小显示值。
         Input a typical value,it can be increased,when forward adjust,the display value can ve decreased while reverse adjust.
         2.零点调节 ZERO ADJUSTMENT
         零点调节功能,顺时针调节偏负,逆时针调节偏正。
         Function,forward adjust is forward biased,reverse adjust is reverse biased.
         注意:调节SPAN比率值和量程设定后,必须检查零点看是否需要重新调整,调零时必须在零输入或者输入一个所需调零值,如4~20mA输入、
      4mA输入时,需显示零时,则要在输入端输入4mA信号而调零。为了减少误差,请重复调整SPAN及ZERO。
        Notes:Afterthe adjustment of span value and scale setting,you need to check whether zero need to be resetteel.Zeto adjust-
        ment must be in zero input or input shortcircuit or an adjustment signal.Fox example,inputting4~20mA,if you want to display
        zero,you display zero,you must input 4mA in the terminal then adjust to zero.in order to diminish error,please adjust span
       and zero repeatedly.
    五、外形及表盘加工尺寸 FIGURE AND DIMENSIONS
    六、端子连接 TERMINAL CONNECTION
    七、注意事项 CAUTIONS
         1.适宜使用环境温度0度到50度,相对温度85%以下。
         Used in ambient temperatures of 0~50,humidity less than 85%R.H
         2.输入导线不宜过长,使用屏蔽线较好。Onput wire should not be too long,had better be shielded.
         3.使用时应远离干扰源。Operation and installation should be far away from the disurbant source.
         4.防止强烈震动和冲击。Avoid using by violent vibrations or shock.
         5.防止大量灰尘以及有害化学药品侵入。 Avoid dust or corrosive chemical.
约图-仪控 您身边的仪控专家。成都市约图电气设备有限公司是一家有着十几年专业生产销售电力智能数字测控仪、电工类数字电压、电流、功率、电量类仪表、各类工业传感器、电动执行器、旋转编码器等电力电子产品的高科技企业,简称“约图-仪控”。公…  更多>>
成都市约图电气设备有限公司
联系人:李树群
地址:成都市高新区府城大道西段399号
邮编:610000
电话:028-87690632
传真:028-87692569
公司网址:http://www.dytmeter.com
  • 王小姐 在2016/3/4 13:26:00留言
  • 详细留言:请帮忙确认电流表,用于变频项目测试工装的制作。相关参数要求: 1.交流电流表,量程:0-10A,精度误差100mA以下 2.需要有RS232/485通讯接口,支持相关的通讯协议。
