成都市约图电气设备有限公司
  • 输入输出信号隔离数字面板表 DM3A-DV20 DM3A-DV200 DM3A-DV2
  • 发布时间:2015/3/14 17:26:57   修改时间:2012/5/3 15:33:29 浏览次数:1207
  • 特点:FEATUES       通用性表壳,体积小巧 Current watchcase,delication        测量准确、性能可靠 Precise measuring,reliable performance          具有小数点设定功能 With decimal point setting function      一、型号及含义 ORDERING CODE      量程代号或量程 range code or range   测量参数 DA:直流电流 DV:直流电压 FR:频率、转速、计数  外型尺寸 A36H*72W B42H*79W C48H*96W D:特殊尺寸      显示位数 电流、电压表 3:三位半(3 1/2) 4:四位半(4 1/2)           频率计数转速表 4:四位 (4Digit) 5:五位 (5Digit) DM系列数字面板表 Digital Panel Meter   选型示例:DM3B-DV200,直流电压面板表,外形尺寸 42H*79W,量程输入0-200V。     二、型号及技术参数 MODEL AND SPECIFICATION         [1]直流数字电压表 DC DIGITAL VOLTMETER   型号 Model  量程 Range  分辨力 Resolution  输入电阻 Input Impedance  精度 Measuring accuracy  最大允许输入 Input protection   DM3□-DV0.2  199.9mV 100uV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 10V  DM3□-DV2 1.999V 1mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 100V  DM3□-DV20 19.99V 10mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 250V  DM3□-DV200 199.9V 100mV 10MΩ ±0.3%F.S±2Digit 500V  DM4C-DV2 1.9999V 100uV 10MΩ ±0.1%F.S±2Digit 100V  DM4C-DV20 19.999V 1mV 10MΩ ±0.1%F.S±2Digit 250V  DM4C-DV200 199.99V 10mV 5MΩ ±0.1%F.S±2Digit 500V          [2]直流数字电流表 DC DIGITAL AMMETER   型号 Model 量程 Range 分辨力 Resolution 输入电阻 Input Impedance 精度 Measuring accuracy  最大允许输入 Input protection   DM3□-DA0.0002  199.9uA 100nA 1KΩ ±0.3%F.S±2Digit 10mA  DM3□-DA0.002 1.999mA 1uA 100Ω ±0.3%F.S±2Digit 50mA  DM3□-DA0.02 19.99mA 10uA 10Ω ±0.3%F.S±2Digit 150mA  DM3□-DA0.2 199.9mA 100uA 1Ω ±0.3%F.S±2Digit 500mA  DM3□-DA2 1.999A 1mA 0.1Ω ±0.5%F.S±2Digit 3A          [3]电压、电流表技术参数 DC DIGITAL AMMETER,VOLTMETER SPECIFICATION   最大显示 Max.display  1999(3 1/2);19999(4 1/2)  输入方式 Input mode  单端输入 Single ended input  测量方式 Measuring mode  双积分 A/D 转换 Dual slope A/D conversion   测量速度 Sampling rate  2.5/秒 Abt.2.5/sec   溢出显示 Overflow indication  "-1"or"1"(3 1/2);"0000" or "-0000"(4 1/2) 闪动 LED flash   极性显示 Polarity display  只显示"-" Only "-" display  显示 Display  红色 LED Red LED   电源 Power supply  DC 5V ±10% <=70mA(3 1/2);DC 5V ±0.2V <=80mA(4 1/2)  工作环境 Operating temperature and humidity  0~50度 <85%RH        [4]频率、转速 FREQUENCY,TACHOMETER,COUNTER DIGITAL PANEL METER   型号 Model 测频范围 Frequency  测量转速范围 Rotary speed range  计数范围 Counter range  量程转换 Range conversion   DM4A-FR1 1-9999Hz 60-9999Rpm 0-9999 自动 Auto   DM4B-FR1 1-9999Hz 60-9999Rpm 0-9999 自动 Auto   DM5C-FR1 1-19999Hz 60-99999Rpm 0-99999 自动 Auto      2)功能选择FUNCTION SELECT          插入位置 Position      说明:改变功能后,请复位或重新开关仪表电源一次     (3)技术参数 SPECIFICATION   项 目 Item 参数 Parameter  显示 Display  红色 LED Red LED   输入电阻 Input Impedance  10K  输入信号 Input Signal  高电平3-25V;低电平0-2V的开关量信号  输入波形 Input Waves  方波信号 Square Wave   极限输入电压 Input Protection  30V   频率精度 Frequency Accuracy  0.05%±1Digit (DM4A-FR1;DM4B-FR1) ; 0.05%±10Digit(DM5C-FR1)  最大输入频率 Max.Input Frequency  20KHz  计数速度 Counting Speed  <30CPS  频率采样时间 Sampling Rate  <=1Sec  小数点 Decimal Point  根据量程自动改变Auto change with the setting of range   溢出显示 Overflow Indication  "-" or "-"  电源 Power Suqqly  DC +5V ±10% <=90mA  工作环境 Operating Temperature And Humidity  0-50度 <85%RH      三、端子连接 TERMINAL CONNECTION        四、外形及表盘加工尺寸 FIGURE AND DIMENSIONS      五、注意 CAUTIONS         1.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。        If the input signal is supwrimpsed with high-frequency noise,use low-passed filter isolate the supply         2.当电压与电流表共用一个电源极易造成数字表损坏,各表头应隔离供电。        When Voltmeter and Ammeter share power ground,it is easy to result meter damaged,Every meter should isolate the supply power       3.存放温度:-10+70度,长期保存应避免直射光线。每三个月通电一次,通电时间不少于4小时。
约图-仪控 您身边的仪控专家。成都市约图电气设备有限公司是一家有着十几年专业生产销售电力智能数字测控仪、电工类数字电压、电流、功率、电量类仪表、各类工业传感器、电动执行器、旋转编码器等电力电子产品的高科技企业,简称“约图-仪控”。公…  更多>>
成都市约图电气设备有限公司
联系人:李树群
地址:成都市高新区府城大道西段399号
邮编:610000
电话:028-87690632
传真:028-87692569
公司网址:http://www.dytmeter.com
  • 王小姐 在2016/3/4 13:26:00留言
  • 详细留言:请帮忙确认电流表,用于变频项目测试工装的制作。相关参数要求: 1.交流电流表,量程:0-10A,精度误差100mA以下 2.需要有RS232/485通讯接口,支持相关的通讯协议。
