成都市约图电气设备有限公司
  • DP3-SVA1B DP3-SVA1A DP3-SVA2B DP3-S 带下限报警传感器专用表
  • 发布时间:2007/5/10 15:20:55   修改时间:2015/3/14 17:59:17 浏览次数:4852
  • 产品适用于各种具有线性输出特性的传感器或其它测量设备,如压力、重量、温度、湿度
            等的测量。     具有小数点设定、比率、量程及零点调整功能。      具有模拟变送输出功能(4~20mA
         带辅助电源输出+12V+24V   DP3-SVA1B 辅助电源:A:辅助电源12V B:辅助电源24V
      变送输出:1:无变送输出 2:变送输出4~20mA 三位半传感器专用表 选型示例:如输入0~10V 显示0~1500Rpm,并带辅助电源24V,则选型DP3-SVA1B.(注明显示范围二、技术参数 SPECIFICATION    测量功能 Measured function     与各种传感器配套测量 Equipped with sensors   输入方式 Input mode
        电流Ampere:4~20mA(0~20mA) 电压Voltage:0~10V(0~1V,1~5V,0~5V,0~200mV)
      精度 Accuracy     ±0.5%F.S±2Digit (23±)   A/D转换 A/D converter
        二重积分 Dual slope   采样速度 Sampling rate     2.5/秒 Abt.2.5/s
      最大显示 Max.Display     1999自由设定小数点 free setting decimal point srbitrarily
      变送输出负载 Loading of analog output     600欧  使用温度 Operating Temperature
        0~50度  电源 Power supply     AC 110V/220V 50/60Hz   外形尺寸 Outside dimension
        48mm( 三、功能设定 FUNCTION SETTING     在进行量程和小数点切换时,必须把线路板从机壳上卸出,可以看到图所示插针位置。   1.量程设定 Scale setting(如图1) 短路插位置 The positions of jumper cap
     20mAV 5V 1V 200mV  输入量程 Input scale  4~20mA/0~20mA 0~10V 0~5V/1~5V 0~1V 0~200mV
       2.小数点设定 Decimal point setting(如图2)      当你移到插针上的短路插,就可以得到图2所示小数点位置       注:该仪表出厂时设定量程是0~10V,相应的显示0~2000,用户根据自己的实际使用情况选择你所需要的量程和小数点位置。 四、显示值调节 DISPLAY ADJUSTING        在进行比率和零点调节时,必须打开前面的活动盖。调节孔如图3。       1.比率调节 SPAN ADJUSTMENT       比率调节功能,以某定值输入,顺时针调节可以增大显示值,逆时针调节可以减小显示值。      2.零点调节 ZERO ADJUSTMENT
         零点调节功能,顺时针调节偏负,逆时针调节偏正。     注意:调节SPAN比率值和量程设定后,必须检查零点看是否需要重新调整,调零时必须在零输入或者输入一个所需调零值,如4~20mA输入、
      4mA输入时,需显示零时,则要在输入端输入4mA信号而调零。为了减少误差,请重复调整SPANZERO
约图-仪控 您身边的仪控专家。成都市约图电气设备有限公司是一家有着十几年专业生产销售电力智能数字测控仪、电工类数字电压、电流、功率、电量类仪表、各类工业传感器、电动执行器、旋转编码器等电力电子产品的高科技企业,简称“约图-仪控”。公…  更多>>
成都市约图电气设备有限公司
联系人:李树群
地址:成都市高新区府城大道西段399号
邮编:610000
电话:028-87690632
传真:028-87692569
公司网址:http://www.dytmeter.com
  • 王小姐 在2016/3/4 13:26:00留言
  • 详细留言:请帮忙确认电流表,用于变频项目测试工装的制作。相关参数要求: 1.交流电流表,量程:0-10A,精度误差100mA以下 2.需要有RS232/485通讯接口,支持相关的通讯协议。
