成都市约图电气设备有限公司
  • 绕线可逆计数器智能计米表计数器计长控制器电流变送器4-20ma输出
  • 发布时间:2017/9/12 16:44:17   修改时间:2017/9/12 16:44:17 浏览次数:1111
  •              计数器外形多种:
    外形:高72mm*宽72mm*深80mm   开孔68mm*68mm
    外形:高48mm*宽96mm*深80mm   开孔45mm*92mm
    外形:高48mm*宽48mm*深80mm   开孔45mm*45mm
    外形:高96mm*宽96mm*深80mm   开孔92mm*92mm
    外形:高80mm*宽160mm*深70mm  开孔152mm*75mm
    配套编码器:
    常规出货脉冲数:360P、400P、600P
    指定另外加价脉冲数:100P、200P、300P、500P、1000P、2000P、3000P、5000P、5600P
    编码器外型尺寸:外径φ38mm;轴φ6×13mm
    轴外平台为:高5mm,φ20mm
    固定孔为:M3螺丝,3个安装孔在30的圆上,另3个安装孔在28圆上;侧出线。
    ·脉冲数范围:100P/R-6000P/R
    ·供电电源:DC5 - 12V、DC5 - 24V、DC10 - 30V
    ·常规输出相数:两相A相、B相
    指定另外加价输出:三相A相、B相、Z相
    ·输出形式:NPN集电极开路输出,电压输出,线性驱动输出
    ·最高响应频率:100KHz
    ·允许最高转速:6000rpm
    ·轴荷重:径向50N/轴向30N
    ·保护构造:IP64(防滴,防油)
    使用环境温度:-10~70
    输出:输出电路为NPN集电极开路输出型:AB两路脉冲;
    接线:Vcc正电源,0V地,A相,B相,屏蔽线。
      亲!根据所选功能、精度不同则操作说明书不同,具体说明书请联系客服发送电子版本。
      本商品单价为不含税不含运费价,采购数量大需开具17%增值税发票的客户,可同本公司签订正式采购合同,交纳相应税金,采购金额可打入本公司帐户。成都市约图电气设备有限公司(一般纳税人公司)工商注册登记号:510109000202893
    电子邮箱dytmeter@163.com 技术客服:18081148433
约图-仪控 您身边的仪控专家。成都市约图电气设备有限公司是一家有着十几年专业生产销售电力智能数字测控仪、电工类数字电压、电流、功率、电量类仪表、各类工业传感器、电动执行器、旋转编码器等电力电子产品的高科技企业,简称“约图-仪控”。公…  更多>>
成都市约图电气设备有限公司
联系人:李树群
地址:成都市高新区府城大道西段399号
邮编:610000
电话:028-87690632
传真:028-87692569
公司网址:http://www.dytmeter.com
  • 王小姐 在2016/3/4 13:26:00留言
  • 详细留言:请帮忙确认电流表,用于变频项目测试工装的制作。相关参数要求: 1.交流电流表,量程:0-10A,精度误差100mA以下 2.需要有RS232/485通讯接口,支持相关的通讯协议。
