芜湖恒邦科技有限公司
  • 提供恒压供水控制柜
  • 发布时间:2007/8/6 14:42:26   修改时间:2008/6/27 13:12:45 浏览次数:1169
  • 恒压供水控制柜简介
        恒邦系列变频恒压供水控制柜是高效、节能恒压供水系统中新型设备。本设备采用优质变频器,先进的恒压供水控制器,可根据管网瞬间的压力和流量变化自动调节水泵的转速及多台水泵的启停,在满足用户流量需求的基础上,使供水压力始终恒定在预先设定的压力值上,完成恒压供水。
        多种控制模式,多信号接口,保护功能齐,设计合理,运行可靠,高效节能。和传统的水塔供水相比,变频恒压供水系统,可以节省建设资金和空间,节约电能,避免二次污染,维持水压恒定,避免管网破裂和开水龙头共振现象,实现无人值守,均衡水泵寿命,并能在发生火灾时,及时迅速地启动消防压力。是集供水控制和供 水管理一体化系统的理想产品。
        可灵活配置常规泵、深井泵、排污泵和休眠泵,实现供水系统的全面自动化。系统通过压力传感器将用户管网水压反馈到控制器,经控制器运算处理管网水压的高低,从而达到调节水泵的转速,使管网压力保持恒定,以适应用户用水量的变化。系统具有投资省、高效节能、供水压力恒定、噪音低等优点,更由于没有水质二次污染的问题,已成为目前水塔、水箱、气压罐等供水方式的更新换代产品。
    主要性能:
    1.采用高性能变频器、PLC、PID恒压供水控制器,可实现恒压变量、多恒压变量、变压变量多种控制方式,多种启停方式,压力稳定精度≤±1%。
    2.多种控制模式,能实现多台泵的变频循环切换控制;多时段压力给定设置,可以适应用水高峰期和用水低谷。
    3.节能效果显著,节能率一般可高达20%~50%。
    4.定时轮换功能,在多泵共用管网供水系统中,可以设置成以一定的时间为周期的定时轮换工作方式,这样可以均衡各泵的运行时间,有效地防止主水泵长期工作或备用泵长期不用,造成设备寿命不均衡。
    5.多种保护功能,对过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热和变频器故障均能自行诊断,及时发出声光信号,并能存储异常状态的情况,以便检修分析;全数字智能化微机控制,可根据具体情况修改运行参数;对供水管网过压/欠压,系统进行告警和故障处理,采用电接点压力表能完成闭环控制系统,自动实施保护。
    6.可根据用户的需要增加各种功能:a、根据客户的要求,设计控制模式;b、预留远程控制接口,实现设备的中心监控管理;c、配置先进的人机界面。
    适用范围:
    1、高层建筑、住宅小区、酒店宾馆、企事业等生活、消防给水系统、暖通、中央空调循环系统。
    2、大型广场、公园绿地和农场的喷灌站。
    3、各类自来水厂、中水、污水、废水处理厂、给水加压泵站、。
    4、各类工矿企业生产用水,循环冷却水、锅炉供水系统等需要恒压的供水系统。
    5、旧系统的节能、降耗、饮用水改造。
    6、 要求恒压的工业生产用水、用液;
    7、 工业锅炉恒压补水;
    8、 深井水泵恒压供水;
    9、 老式供水系统(气压、水塔、高位水箱供水)的改造;
    10、要求恒压供水、供风、供气的一切场合;
    11、运用于化工、石油产品恒压流程中;
    12、其他恒压供水场合。
    系统特点
    1、恒压精度高:由于系统采用了模糊控制方式,解决了供水系统中快速响应和精度调节之间的矛盾,使得压力调节精度小于0.01MPA。
    2、使用寿命长:由于系统采用软启动,可避免大电流对电机、电网的冲击,保证设备的安全,使水泵电机使用寿命延长。
    3、高效节能:本系统的运用使得水泵电机并不是都运行在额定转速,而始终处于与供水流量相适应的转速。随着电机转速下降,电机功率也按比率下降,节电效果明显.
    4、自动化程度高:本系统在供水过程中能自动处理水源缺水、水压超限和变频器故障,同时还 具有欠压、过压、过流、短路、失速、缺相等保护功能,可做到电机无故障 运行,无人值守,安全可靠。
    5、功能齐全:本系统具有齐全的控制、调节和显示功能,还可以根据用户实际需要增加所需 要的辅助功能。
芜湖恒邦科技有限公司是专门从事普通机床数控化改造和数控机床设计的公司公司主要从事的项目如下: 1.承接各种普通机床数控化改造。 2.数控机床维修。 3.承接数控专机设计,制造,调试与维护。 4.电气控制柜的设计与安装。 5.专用机械设备的数控化改造 …  更多>>
芜湖恒邦科技有限公司
联系人:谢勇
地址:芜湖市银湖北路科创中心113室
邮编:241000
电话:0553-2291183
传真:0553-2291092
公司网址:http://www.hbzdh.com.cn
