北京市天地华杰科技有限公司
  • 485光猫
  • 发布时间:2009/6/30 10:57:43   修改时间:2009/6/18 21:23:05 浏览次数:1358
  •  TD-277SM/S是一款RS-485/422串口到单模光纤的转换器(又称光猫,光纤MODEM,光纤调制解调器)。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决RS-485/422串口信号与单模光纤信号之间的通信而专业设计。TD-277SM/S,RS485光纤转换器能够为用户提供RS-485/422串口端到光纤端的数据透明传输,用户不需更改已有软件,就可以把串口信号稳定,长距离地传输到远端。TD-277SM/S,RS485光纤转换器采用成对使用的工作方式,能更便捷的把用户的串口信号通过光纤传输再还原为串口信号。在光纤中传输中是光信号,不存在导电性,也不会受到电磁波及雷电的影响,因而具有很强的抗干扰能力。特别适合在工作环境比较苛刻,距离较远的户外场合下使用。
    >>产品特性:
                     1. 光信号透明的转换成RS-485/422信号,无需跳线设置,自动进行切换
                     2. 特有的零延时自动收发转换技术和波特率自适应技术
                     3. 自动控制数据流向,不需要任何握手信号(如RTS、DTR等)
                     4. 电源部分具有正负极防接反和内部过流保护
                     5. 产品克服了传统RS-485/422信号传输距离短,抗干扰能力差等缺点
                     6. 解决了电磁干扰、地环干扰及雷击和浪涌的难题,保证了通信的可靠性、安全性
                     7. 产品支持壁挂式、工业导轨式安装
                     8. 支持RS-485/422(五位接线端子)接口
                     9. 自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向
                     10. 工作波长:1310nm
                     11. 最大通信速率500Kbps
                     12. 单模可选ST/SC/FC接口
                     13. 单模通信达到20/40/60/80/100公里
                     14. 接口提供1500W浪涌保护,15KV静电保护
                     15. 单/双纤可根据客户需求配置
    >>技术参数:
                     ◆ 标准符合:EIA RS-485/422标准,  光纤信号  IN,OUT
                     ◆ 工作模式:RS-485/422无需跳线,点对点传输
                     ◆ 方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
                     ◆ 光纤波长:1310nm
                     ◆ 电口传输距离:RS-485/422口1200米,
                     ◆ 光口传输距离:单模20/40/60/80/100公里
                     ◆ 接口保护:600W浪涌保护、1500V静电保护
                     ◆ 适用光纤:单模62.5/125μm
                     ◆ 传输速率:300---115200bps自适应(RS-485/422口)
                     ◆ 总线负载:可挂接32个设备
                     ◆ 浪涌保护:具有600W雷击、浪涌保护
                     ◆ 电气接口:RS-485为五位接线端子,  电源为3.5mm插座
                     ◆ 输入电压:+5VD或6--12VDC直流电源(可选)
                     ◆ 安装方式:壁挂式和工业DIN导轨(选配)
                     ◆ 工作温度:-25℃到70℃
                     ◆ 存储温度:-40℃到85℃
                     ◆ 相对湿度:5%到95%
                     ◆ 设备功耗:2W
    >>应用领域:
                     广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备联网控制、交通联网控制、PLC控制与管理、POS机的联网、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、油田监控、电气、航海通信 、其他RS-485/422设备联网应用等领域
北京市天地华杰科技有限公司是一家专业从事网络数据通信产品研发和销售的高科技企业。是由中石油深圳市中油汇通实业发展有限公司直接控股。百富勤国际(香港)有限公司做为国际销售伙伴三方合作成立的。 深圳市天地华杰科技有限公司产品齐全,主…  更多>>
北京市天地华杰科技有限公司
联系人:张生
地址:北京市东城区东四三条65号
邮编:100010
电话:010-67737811
传真:-
公司网址:http://www.tdhj.com.cn
