北京市天地华杰科技有限公司
  • RS232转光纤
  • 发布时间:2007/6/18 22:02:49   修改时间:2007/6/18 22:02:49 浏览次数:2471
  • RS232转光纤
  • TD-277A是一款RS-232串口转光纤的转换器.它能够向用户提供RS-232串口端到端的透明传输.由于采用光纤传输,在光纤中传输的是光信号,不存在导电性,因而具有很强的抗干扰能力,也不会受到高压电及雷电的影响。
    特点
    零延时自动转发
    支持RS232接口形式
    自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向
    工作波长:850nm(多模),1310nm(单模)
    最大通信速率500Kbps
    多模可选ST/SC/FC接口,单模采用FC/SC/ST接口
    多模通信达到2公里,单模达到20公里
    5-40vDC宽电压输入
    接口提供1500W浪涌保护,15KV静电保护
         内外置电源可选
         /多模可根据客户需求配置
    通讯指标
    标准符合: EIA RS-232标准
    RS-232信号:  IN,OUT,GND
    光纤信号:  IN,OUT
    工作方式 : 异步工作,点对点
    方向控制:  采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
    波特率:  0-500Kbps,自动侦测信号速率
    光纤波长: 多模850nm,单模1310nm
    电口传输距离:  RS-23215,
    光口传输距离:  多模2公里,单模40公里
    接口保护:  600W浪涌保护、1500V静电保护
    光口形式:  多模采用ST接口,单模采用FC接口
    环境指标
    工作温度 :-25℃到70
    存储温度 :-40℃到85
    相对湿度 :5%95%
    电源指标
    输入电源 :5-40V宽电压输入
    功耗 :2W
    外观指标
    长×宽×高 :100mm×69mm×22mm
    外壳 :铁壳
    颜色 :电脑白
    重量 :230g
北京市天地华杰科技有限公司是一家专业从事网络数据通信产品研发和销售的高科技企业。是由中石油深圳市中油汇通实业发展有限公司直接控股。百富勤国际(香港)有限公司做为国际销售伙伴三方合作成立的。 深圳市天地华杰科技有限公司产品齐全,主…  更多>>
北京市天地华杰科技有限公司
联系人:张生
地址:北京市东城区东四三条65号
邮编:100010
电话:010-67737811
传真:-
公司网址:http://www.tdhj.com.cn
