TD-107A是一款工业级的有源防雷型RS-232到RS-485422的转换器(又称双向防雷RS485转换器、串口防雷转换器),是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决复杂的工业现场中RS-232设备与RS-485/422设备之间的稳定通信而设计,该转换器采用工业级的芯片生产,防干扰性和抗电磁场性达到标准的工业要求,是一款稳定性强多功能的RS-485转换器。TD-107A能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485或RS-422信号,内置控制芯片可以自动识别RS-485/RS-422信号,无需人工调拨。同时具有极强的防雷防浪涌功能。TD-107A可提供为点到点,点到多点的连接。点到多点连接时可连接32个RS-485/RS-422设备。是工业现场中扩展RS-485系统的最好产品!
>>产品特性: 1. 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS) 2. 能够连接32个RS-485或RS-422接口设备 3. 电源及双色数据流量指示灯,可检测故障点 4. 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置 5. RS-485/422提供每线600W的防雷保护和防止共地干扰 6. 适用于一切所使用的通讯软件,随插即用 7. 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等 >>技术参数: ◆ 接口特性:兼容EIA/TIA的RS-232C/RS-485/RS-422标准。 ◆ 电气接口:RS-232接口(DB9母型),RS-485/422接口(五位接线端子)。 ◆ 工作方式:异步半双工或异步全双工。 ◆ 传输速率:300—115200BPS ◆ 传输距离:0—5公里 ◆ 传输介质:RS-485/422专用屏蔽线。 ◆ 保护等级:600W雷击浪涌保护,15KV静电保护。 ◆ 使用环境:-10℃-50℃,相对湿度5%-95%。 ◆ 尺 寸:91mm*66mm*25mm. ◆ 外接电源:电压9v-12v,电流100mA ◆ 质量保证:三年 >>应用领域: 工业控制自动化系统,停车场系统,考勤、门禁、售饭,一卡通系统,闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统,医疗系统。
联系人:张生
地址:北京市东城区东四三条65号
邮编:100010
电话:010-67737811
传真:-
公司网址:http://www.tdhj.com.cn
