北京市天地华杰科技有限公司
  • 485集线器在视频监控系统的应用
  • 发布时间:2008/6/24 2:46:51   修改时间:2008/8/8 8:38:33 浏览次数:1446
  • 485集线器在视频监控系统的应用
    在实际使用的视频监控系统中,为了完成对各信息点(视频、音频、报警信号)信息的收集,以及对各前端设备(云台、镜头、护罩、灯光等)的控制,我们需要铺设大量的线缆。通过485总线来连接和控制前端设备,这些线缆的布线方式。主要有星型连接和T型连接两种连接方式:
      星型连接是电视监控系统中最常用的布线方法(如图1所示),视频线、音频线和大多数报警探头的信号线都采用这种方法。星型连接的优点是施工、维护简单方便;缺点是比较费线。同时前端设备容易失去控制,或者自己移动。
    1:星型连接示意图
      T型连接是一点对多点总线控制系统中常用的布线方法(如图2所示)。就是说,选择距离最远的两个节点之间的线路作为主干总线,其他节点则通过T型接头挂接到主干线上。而T型接头引出的线路要越短越好,最好不要超过主干线路的1/10,否则有可能会造成通讯故障。其实要防止这个问题的出现,最简单的布线方法就是采用串接,从节点1连接两芯到节点2,再从节点2连接两芯到节点3,以此类推,直到最远的节点,这样就可以保证T型接头引线近似为0。虽然串接可能会增加线路长度,但此时的线路通讯性能最好,通讯速率也能达到最大。T型连接的优点是省线,可以节约成本;缺点是布线和维护比较复杂。
    2T型连接示意图
      在视频监控系统中,大多数主机通过RS485总线控制前端的解码器,来完成对云台、镜头和其它辅助设备的控制。RS485总线是一种半双工的差分串行总线,传输介质为双绞线,最大传输距离为1200
      标准的RS485总线须采用T型连接,因而标准的解码器布线方法如图3所示。
    3:解码器的T型连接示意图
    然而,由于视频监控系统中的其它线缆(视频、音频和报警信号)常常采用星型连接,如果解码器的布线一定要用T型连接,有时会使人感到别扭和不方便。实际工程中,绝大部分的主机对解码器的控制是单向的,即采用单向的RS485传输控制信号,这时对布线的要求就可以不那么严格,大量的实际工程证明解码器的星型连接是可行的(如图4所示)。当然,这种布线方法在解码器数量和最远距离上有所限制,经验数值是,解码器数量10个以内,最远距离400以下。工程环境的不同,有可能造成实际数值与经验数值的较大差异。单向RS232-RS485转换模块(TD-108)和单向RS232-RS485转换器(TD-108),就是为此功能而设计的。需要强调的是,对于必须要双向通信的RS485系统,布线时只能采用图3所示的T型连接,此时可以选用双向RS232-RS485转换器(TD-108A)
    4:解码器的星型连接示意图
    在中型和大型的电视监控系统中,解码器的数量较多,离主机的距离较远。RS485的布线往往需要采用星型连接和T型连接相结合的方法,才能解决问题。此时,可以选择RS485集线器(TD-1204),以及RS485放大器(TD-109),通过增加RS485总线数量和对RS485信号的中继驱动,来解决RS485驱动数量有限和驱动距离不够等问题。
      进行RS485总线布线时,最好采用屏蔽双绞线。这是因为双绞线可以抵消大部分的分布参数,双绞程度越大,抵消能力就越强。采用屏蔽层可更有效防止外界信号干扰。
      为了达到防雷击的目的,屏蔽双绞线的屏蔽网一端应与解码器的地线(RS232-端,位于RS485B旁)相接;另一端应与系统地线相接。特别对于室外解码器,尤其要注意这一点。
      在T型连接系统中,当线路距离较长(500以上)时,会由于线路阻抗不匹配引起信号反射干扰,可能造成通讯失败。此时需要考虑在最远的两个节点的AB端上各并接一个120欧的平衡匹配电阻,以保证通讯的正常进行。但是注意不能在其他节点上并接平衡匹配电阻。
      我们知道,RS485信号线为两条,一为A,另一为B,一般来说,A应与A相接,B应与B相接。值得注意的是,不同厂家出厂的产品,对AB的定义不一样,因此在应用中,可以尝试交换AB的接线(只要AB不短路,就不会损坏器件),来解决调试不通的问题。
      关于RS485驱动负载的数量,一般标准为32个。驱动负载数量还取决于产品所选用的RS485接口芯片,有的能驱动64个负载,有的能驱动128个。TD系列的相关产品采用的都是能驱动64个负载的RS485接口芯片。但在实际工程中,为了通信的可靠性,建议最多接入80%的最大驱动负载数量的负载。
    深圳市天地华杰科技有限公司专业生产各种485通讯产品,欢迎浏览公司网站。
    http://www.tdhj.com.cn     北京公司  张生
北京市天地华杰科技有限公司是一家专业从事网络数据通信产品研发和销售的高科技企业。是由中石油深圳市中油汇通实业发展有限公司直接控股。百富勤国际(香港)有限公司做为国际销售伙伴三方合作成立的。 深圳市天地华杰科技有限公司产品齐全,主…  更多>>
北京市天地华杰科技有限公司
联系人:张生
地址:北京市东城区东四三条65号
邮编:100010
电话:010-67737811
传真:-
公司网址:http://www.tdhj.com.cn
