北京市北方思源电子技术中心
  • 二手频谱分析仪 R3131A
  • 发布时间:2008/10/15 17:59:57   修改时间:2009/1/4 9:15:54 浏览次数:1168
  • 频谱分析仪 R3131A
    厂家:日本爱德万Advantest (42x17x30cm,12kg)
    特点:
    • 内置有数字无线电测试所要求的高精度OBW、ACP、Power测量功能
    • 采用合成方式的本机振荡,频率稳定性高
    • 采用直接数字合成方式,提高SPAN精度
    • 具有校正功能,提高电平精度
    • AUTO TUNE功能,改善操作性能
      在3GHz频带内,搜索最大电平信号并自动进行中心频率的设定
    • Auto CAL功能,保证总电平的精度
    • Counter、Power测量时,采用大文字显示其结果
      计数器功能:通过内置的频率计数器进行频率测量,测量分辨率可以在1Hz-1KHz之间选择。
      功率测量功能:能够测量扩频信号在规定带宽内的功率以及多载波信号的总功率,还可进行无线通信发信机特性测试中所必需的占有频率带宽(OBW)及邻信道泄漏功率(ACP)的测量
    • 丰富的EMC测量功能
      这是测量各种电子仪器发射的有害电磁波的功能,依据CISPRPub.16-1标准,内置有9KHz/120KHzRBW和准峰值(QP)检波器,从PHONE插孔还可输出AM/FM检波信号,可用来识别被噪声干扰的广播信号。
    • 门扫描功能:利用EXT TRIGIN(外部触发输入)端口,输入与脉冲信号同步的触发信号,通过门扫描功能对脉冲信号进行分析。
    • 存储/调用功能:可以存储/调用测试过的波形数据及测试条件。
    • 通过/失败功能:在显示屏上用窗口设置电平轴的门限范围,显示通过/失败判定结果。
    • 丰富的其它测量功能:标准配备了XdB衰减功能,为噪声测量、AM调制度测量、2次及3次谐波失真测量以及滤波器的截止频率测量等,提供了方便。
    • 系统高速化:GP-IB转送速度、TRACE往返速度
    • 标准接口:GP-IB、RS232C、FD软盘驱动器
    主要指标:
    频率
    频率范围 9kHz~3GHz
    频率读取精度 ±(读取频率×频率基准精度+SPAN×SPAN精度+0.15×分辨率带宽+1kHz)
    光标频率计数器精度 ±(光标频率×光标基准精度+1 LSD)(S/N≥25dB,SPAN≤200MHz)
    光标频率计数器分辨率 1Hz~1kHz
    频率基准源精度 ±2ppm/year,±5ppm/使用温度范围内
    频率SPAN zero,50kHz~3GHz
    频率SPAN精度 typ.≤±3%
    频率稳定度 残留FM ≤100Hzp-p/100ms(zero span)
    边带噪声 ≤-100dBc/Hz(20kHz offset)
    分辨率带宽(3dB) 300Hz~1MHz 1-3step
    带宽精度 typ.≤±20%
    选择度(60dB:3dB) ≤15:1(RBW 1kHz1MHz),20:1(RBW 300Hz,50dB:3dB)
    6dB频带宽 9kHz ,120kHz
    视频频带宽 10Hz~1MHz 1~10step
    振幅
    振幅测量范围 +30dBm~平均显示噪音电平
    最大输入电平 +30dBm,50VDC
    显示屏显示范围 对数 10dB/div 8div,1,2,5dB/div 10div
    线性 基准电平的10%/div
    基准电平显示范围 对数 -64dBm ~+40dBm
    线性 +141.1μV ~+22.36V
    输入衰减范围 0~50dB 10dB step
    扫描
    扫描时间 50ms~500s
    扫描时间精度 ≤±3%
    触发模式 FREE RUN,VIDEO,EXT,LINE
    扫描模式 REPEAT,SINGLE
    动态范围
    平均噪声电平 -113dBm+2f(GHz)dB
    (at RBW 1kHz,VBW 10Hz,INPUT ATT 0dB,频率1MHz以上)
    1dB增益压缩 >-5dBm (混频输入电平,f≥20MHz)
    2次高频失真 ≤-70dB (输入频率≥10MH,混频输入电平-30dBm)
    2信号3次失真 ≤-70dB (输入频率≥10MHz,混频输入电平-30dBm,2信号的频率差>50kHz)
    振幅精度
    校准信号 30MHz,-20dBm±0.3dB
    频率响应 ≤±0.5dB(100kHz~3GHz,ATT=10dB)
    ≤±1dB(100kHz~2GHz)
    ≤±2dB(9kHz~3GHz)
    (30Mhz基准,校正后)
    刻度显示精度
    对数 ≤±0.5dB(0~-20dB)(自动校正后)
    ≤±1.5dB/70dB(自动校正后)
    ≤±1.0dB/10dB(自动校正后)
    ≤±0.2dB/1dB(自动校正后)
    线性 基准电平的±5%以内
    输入ATT切换精度 ≤±0.3dB(以10dB为标准,30MHz)
    分辨率带宽切换精度 ≤±0.5dB(自动校正后)
    IF增益偏差 ≤±0.5dB(自动校正后)
    综合电平精度 ±1.5dB (REF=-50~0dBm,ATT=10dB,2dB/div,RBW=300kHz,f>100kHz自动校正后)
    一般指标
    使用温度范围 0℃~+50℃湿度85%以下(无霜时)
    保存温度范围 -20℃~+60℃
    AC电源输入 AC100V,200V自动转换
    100VAC时 100V~120V,50Hz/60Hz
    220VAC时 220V~240V,50Hz/60Hz
    耗电 200VAC以下(AC100V)
    电话 010 - 62123259   52634729@qq.com
我公司专营全新及二手通用电子仪器仪表设备、测试电缆、测试附件等等。为全国厂商企业、科研单位、各类院校及部队提供质优价廉的仪器仪表。十余年来,以专业细致的技术支持和周到的售后服务,赢得了广大用户的青睐。所售仪器,经专业技术人员逐…  更多>>
北京市北方思源电子技术中心
联系人:小孙
地址:北京海淀区大柳树路富海中心4号楼105室
邮编:100081
电话:010-62123259
传真:-
公司网址:http://www.buy17.com
  • Simon Yeung 在2021/8/11 23:03:00留言
  • 详细留言:小孫,你好,有沒有二手 Tektronix A6302 ? 加我微信回覆我什麼價錢 ?
  • Simon 在2020/10/5 8:41:00留言
  • 详细留言:報價 : 二手功能完全正常 Tektronix A6302 current probe
  • Shaukat 在2018/9/24 23:20:00留言
  • 详细留言:Hi i need r&s URE3 voltmeter.
  • 王力 在2015/3/17 14:02:00留言
  • 赵先生 在2012/2/24 16:59:00留言
  • 详细留言:台湾铨华9032C五合一安规综合测试仪报价和周期
