北京市北方思源电子技术中心
  • 以太网测试仪 LANmeter Fluke672
  • 发布时间:2007/11/4 16:36:58   修改时间:2009/3/26 14:53:54 浏览次数:3707
  • LANmeter  Fluke 672
    The Fluke 672 LANmeter is a versatile battery-operated handheld instrument used to isolate many problems that can occur on your Ethernet Network.
    Use your LANMeter instrument to perform the following functions on your network:
    ** Diagnose problems with network cabling
    ** Test key network components
    ** monitor important attributes of the network environment
    概述
    ● 解决网路问题并管理10/100 Ethernet及4/16 Token Ring网路
    ● 能解决帧中继,ISDN,T1/E1的故障
    ● 能直接连线测试100Base-TX网路
    ● 全功能的测试仪具有许多强大的功能项
    ● 具有自动协商能力
    产品功能
    交换机的各个埠隔离性对于要解决问题的工程师而言,简直是个恶梦。
    企业级网路测试仪系列能提供解决10/100 Ehternet 及4/16 Token Ring网路的问题并管理这些网路。配有交换机选件和广域网管理选件,您将能够通过友好的图形介面浏览交换机,路由器和其他简单网管设备。您将能更进一步了解FR,ISDN,T1/E1的配置幷检查网路利用率和连接问题。
    新增的远端控制选件使您能够在任何地方都可以访问本测试仪。在软体版本8.52或更高的企业级网路测试仪上,您能够通过电脑上的浏览器 访问幷看到故障及分析资讯。现有的企业级网路测试仪用户可以下载最新的软体版本以获得30天的远端控制选件使用。
    对于现有672,675,682和685型测试仪的用户,我们有升级选件使您现有的仪表升级到683或686企业级网路测试仪。
    随著快速乙太网集线器每一埠成本的下降,用户要求高带宽连接 至桌面的需求推动100Base-TX设备的广泛使用。为了满足这种测试 要求,Fluke增加了企业级网路测试仪直接接入100Base-Tx网路测试 的能力。
    683(10/100M乙太网)和686(10/100M乙太网,权杖环)企业级网路测试仪提供10M,100M速率自动协商的能力,用户也可以设置测试仪埠的速率为10M或100M。
    TDR规格
    分辨率:0.3米
    最小距离:0米,从连接器端点开始
    最大距离:取决于电缆类型
    BNC (ThickLAN) 600米
    BNC (ThinLAN) 300米
    STP 600米
    UTP 300米
    测量精度
    DC电阻:BNC连接器:0至200欧姆
    精度:0%
    电缆长度:0至30米,1%的读数+0.3米;30至300米,% 的读数
    即时时钟:内部时钟记录测试的开始和结束时间
    信息储存
    资料档案:测试结果的文件可以存储至内部记忆体。包括捕捉的萤幕, ASCII格式的滚动列表和资料记录资讯。文件管理器提供存储文件的管理,包括从串口输出至PC机,或从网路发E-Mail。
    站点列表:可以存储512个位址的站点列表,它为MAC,IP,VINES IP 和IPX位址建立符号名。多站点列表可支援最大4096个站点。
    闪记忆体技术:测试仪的快闪记忆体(Flash ROM)技术保护用户投资。它可以让你方便迅速地通过RS232介面对测试仪进行升级。
    电缆测试功能 :
    电缆类型:
    UTP类型:
    100欧姆UTP类型,Cat 3,4和5)
    FTP(100欧姆ScTP,Cat 3,4和5)
    STP(150欧姆,IBM Type 1,6,9)
    同轴线:ThickLAN(10BASE5),ThinLAN(10BASE2)
    RG-58 Foam
    测试标准:
    TIA Cat 3,4,5
    ISO/IEC IS-11801 Class C,D
    IEEE 10BASE5,10BASE2,10BASE-T
    IEEE Token Ring 4 Mbps,16 Mbps
    IEEE 100BASE-TX IEEE 100BASE-T4
    IEEE 802.12 (100VG-AnyLAN),4-UTP
    TP-PMD
    自动测试:测试仪自动执行一系列测试并将结果和所选的网路标准进行 比较然后给出PASS/FAIL的结果。典型的测试时间为32秒钟。
    测试内容如下:
    电缆长度:
    解析度:0.1米
    最短距离:0米
    最大距离:取决于电缆类型
    Type 1 (STP) >600米
    UTP 300米
    50欧姆同轴线>600米
    精度:0至30米:1% 读数+0.5米;30至300米,% 读数
    特性阻抗:TP:50至200欧姆
    同轴线:25至100欧姆
    精度:5欧姆+5%读数
    接线图:测试4对儿
    根据所选网路标准给出PASS/FAIL结果
    直流电阻:500欧姆至500K欧姆(10%)
    RJ-45,10至200欧姆(10%)BNC
    一般规格
    外形尺寸 :29.2 x 17.8 x 6.7 cm
    重量 :2 kg
    键盘 :36键数位和固定功能键
    显示:240 x 128 象素点阵LCD。12 x 6.5 cm
    LED指示灯 :19个LED
    电源  :可拆卸NiCad充电电池(9 Sub-C),3小时连续使用,3小时充电。
    说明  :连续使用背景灯可使连续使用时间减少33%。
    通讯介面 :RS-232C 串列口(DB-9)
    网路介面:
    乙太网:
    HUB介面(RJ-45)
    NIC介面(RJ-45)
    BNC(ThinLAN)
    权杖环网路:
    MAU(RJ-45和DB-9)
    NIC(RJ-45和DB-9)
    使用温度 :10至30oC
我公司专营全新及二手通用电子仪器仪表设备、测试电缆、测试附件等等。为全国厂商企业、科研单位、各类院校及部队提供质优价廉的仪器仪表。十余年来,以专业细致的技术支持和周到的售后服务,赢得了广大用户的青睐。所售仪器,经专业技术人员逐…  更多>>
北京市北方思源电子技术中心
联系人:小孙
地址:北京海淀区大柳树路富海中心4号楼105室
邮编:100081
电话:010-62123259
传真:-
公司网址:http://www.buy17.com
  • Simon Yeung 在2021/8/11 23:03:00留言
  • 详细留言:小孫,你好,有沒有二手 Tektronix A6302 ? 加我微信回覆我什麼價錢 ?
  • Simon 在2020/10/5 8:41:00留言
  • 详细留言:報價 : 二手功能完全正常 Tektronix A6302 current probe
  • Shaukat 在2018/9/24 23:20:00留言
  • 详细留言:Hi i need r&s URE3 voltmeter.
  • 王力 在2015/3/17 14:02:00留言
  • 赵先生 在2012/2/24 16:59:00留言
  • 详细留言:台湾铨华9032C五合一安规综合测试仪报价和周期
