北京市北方思源电子技术中心
  • AT5010/AT5011频谱分析仪
  • 发布时间:2009/2/3 17:31:26   修改时间:2009/3/26 14:19:59 浏览次数:2374
  • 频谱分析仪 AT5010 / AT5011
    产地: 广东
    尺寸: 285×125×380 mm
    重量: 约7kg
    应用
    • AT频谱分析仪可以很好的对遥控器、无绳电话、有线电视CATV及通讯机等有线、无线系统进行故障检查及信号频率的分析比较。
    • 可以检测手机射频电路。射频电路的本振信号、中频信号、发射信号等。用AT5010频谱分析仪检修手机的不入网故障,圈定故障点,十分快捷和准确。
    • 电磁兼容测试(EMC):测量由各种电子设备上发射的有害电磁波的功能。另从PHONE(耳机)插孔还可以输出AM/FM检波信号,可用来识别噪声施加影响的广播信号。从认证角度上来说,先进行放射噪声的测量,对事前的评定、研究是非常有效的测量功能。
    技术特点
    • 频率范围:0.15~1050MHz。(一般示波器频率在20M或100M之内)。AT5011带跟踪信号发生器
    • 能同时测量信号的幅度及频率,同时测试比较多路信号及分析信号的组成。
    • 4.5位数字显示(中心和标记频率,0.1MHz分辨率)
    • 幅度范围:-100~+13dBm,即信号在2.24uv~1v之间都能测试。
    • (频率计灵敏度一般都要20mv,比频谱仪低10000倍)。20kHz、400kHz和视频滤波器。
    频率范围 : 0.15~1050MHz
    标记精度 : +/-0.1%
    频率分辨率 : 100kHz(4.5位LED)
    扫频精度 : +/-10%
    中频带宽(-3dB) : 400kHz和20kHz
    扫描速率 : 43Hz
    屏幕幅度显示范围 : 80dB(10dB/格)
    电平精度 : +/-2dB
    失真 : 2次3次谐波<-75dBc
    灵敏度 : 平均噪声电平上<5dB
    输入衰减器 : 0~40dB(4×10dB)
    输入最大电平 : +10dBm +/-25VDC(衰减0dB)+20dBm(衰减40dB)
    扫频宽度 : 100kHz/格~100MHz/格,1-2-5分档和0Hz/格(0扫描)
    中心频率显示精度 : +/-100kHz
    频率稳定度 : 仅于150kHz/小时
    视频滤波器(开) : 4kHz
    幅度范围 : -100~+13dBm
    参考电平 : -27dBm~+13dBm(每级10dB)
    平均噪声电平 : -99dBm(20kHz带宽)
    3阶交调 : -70dBc(二个信号相隔>3MHz)
    对数刻度真实度 : +/-2dB(不加衰减) 250MHz
    输入衰减精度 : +/-1dB/10dB
    输入阻抗 : 50欧姆
    输入接口 : BNC
    负载阻抗 : >8欧姆
    AM解调输出
    显示屏 : 6寸CRT,8×10分格内刻度
    频率校准
    1、X-pos水平位移
    2、X-AMPL水平放大
    以上操作旋钮正常使用下,不要求调节。仅在校准时才用。并需要一台标准信号源。
    校准方法
    把“0频率”调到中心线,此时中心频率显示器应显示“0”。如有较大偏差,就需调节X-pos使之对准。然后用标准信号源输出频率为100M的整数倍。
    例100M时,当扫频宽度为100M/格时,调节X-AMPL使谱线在“0”频线右边的1格线位置上为准。
    注意:AT频谱分析仪最灵敏的元件是频谱仪输入部分。它包括信号衰减器第1混频器。未经输入衰减时,加到输入端的电压必须不超出+10dBm(0.7Vrms)AC+/-25VDC。当有40dB最大衰减时,AC电压必须不超出+20dBm(2.2Vrms)。这些极限必须不被超出,否则,输入衰减器和/或者第1混频器可被损坏。
    电话: 010 - 62123258 / 62123259   邮箱: 52634729@qq.com
我公司专营全新及二手通用电子仪器仪表设备、测试电缆、测试附件等等。为全国厂商企业、科研单位、各类院校及部队提供质优价廉的仪器仪表。十余年来,以专业细致的技术支持和周到的售后服务,赢得了广大用户的青睐。所售仪器,经专业技术人员逐…  更多>>
北京市北方思源电子技术中心
联系人:小孙
地址:北京海淀区大柳树路富海中心4号楼105室
邮编:100081
电话:010-62123259
传真:-
公司网址:http://www.buy17.com
  • Simon Yeung 在2021/8/11 23:03:00留言
  • 详细留言:小孫,你好,有沒有二手 Tektronix A6302 ? 加我微信回覆我什麼價錢 ?
  • Simon 在2020/10/5 8:41:00留言
  • 详细留言:報價 : 二手功能完全正常 Tektronix A6302 current probe
  • Shaukat 在2018/9/24 23:20:00留言
  • 详细留言:Hi i need r&s URE3 voltmeter.
  • 王力 在2015/3/17 14:02:00留言
  • 赵先生 在2012/2/24 16:59:00留言
  • 详细留言:台湾铨华9032C五合一安规综合测试仪报价和周期
