北京市北方思源电子技术中心
  • 二手蜂窝式无线电综测仪 MARCONI 2960/2955A
  • 发布时间:2008/7/31 15:58:41   修改时间:2009/1/4 9:15:45 浏览次数:1218
  • 无线电综合测试仪 MARCONI 2960/2955A
    厂家: 英国马克尼
    2960具有 TACS cellular 测试功能
    Cellular Radio Test Set Portable unit designed for testing analog cellular radios used on the AMPS, TACS or NMT networks. Performs GO/NO-GO testing, cell site simulation, call processing, and comprehensive performance testing.
    2955A是一种无线电综合测试仪,它包括测试量程到1000兆赫的移动式无线电收发讯机所要求的全部测量设备,是一种设计为工作台或移动应用的,紧凑配套的装置,它能看作下述14种仪器的组合:
    射频频率计,音频频率计,射频信号发生器,射频功率计,音频和直流电压表,调制度表,失真度表,信噪比(S/N)或信纳(SINAD)计,数字存贮示波器,顺序音调解码和编码,双音多频(DTMF)解码和编码,数字码静噪(DCS)解码和编码。
    按钮选择为每一种仪器测量提供了全部必须的互连,从而消除了在利用分离的诸仪器时所需要的许多互连。功能选择和数据输入在彩色码盘上进行,从左至右逻辑地安排了码盘的操作顺序。采用阴极射线管示波器,极大地增强了仪器的工作,提供数据输入时的提示和操作顺序指南,也显示仪器的设置和测量结果,通过示波器的重复扫描,单次和保持,以及五个自动量程条形图显示了模拟测量。
    射频信号发生器:400kHz~1000MHz
    射频功率计:0.05mW~150W
    射频频率计:1.5MHz~1000MHz
    全功能双工测量仪:用于测量标准双工器,跨段双工器及转发器 调制分析仪:调频/调幅/调相
    2个音频信号源/调制信号源:10Hz~20kHz
    音频电压表:0V~100V(自动量程选择) 20Hz~50kHz(或DC方式)
    音频频率计:20Hz~20kHz 50kHz数字存储示波器
    音频SINAD信纳比表
    音频S/N信噪比表
    音频DISTORTION失真度仪
    POCSAG编码器/DCS编码器
    DTMF、CCIR、EEA、EIA、ZVEI等编/解码器
    26个非易失存贮单元
    全部GPIB编程功能,可用于自动测试系统
    性能指标
    射频信号发生器
    频率: 范围:0.4MHz~1000MHz
    分辨率:50Hz(≤530MHz); 100Hz(530MHz~1000MHz)
    指示:8位数字显示
    精度:与内频标准相同
    输出电平:
    范围:N型座:-135~-15dBm(0.04μV~40mV)
    BNC座:-115~+5dBm(0.4μV~400mV)
    单端双工:-140~-21.5dBm(0.0224μV~18.85mV)
    双端双工:-115~-15dBm(0.4μV~40mv)
    分辨率:0.1dB
    指示:4位数(dBm/μV, PD/EMF和dBmμV)
    精度:对高于-127dBm的电平为±2dB
    频谱纯度
    连续波调频:<30Hz(到520MHz) <60Hz(到1000MHz) (0.3~3.4kHz权重均方根值)
    典型值8Hz~250MHz, 15Hz~500MHz, 30Hz~1000MHz
    谐波:仅指在0.4~1000MHz频段内的谐波
    <-20dBc 到1.5MHz
    <-25dBc 1.5~250MHz
    <-20dBc 250~1000MHz
    分谐波:530MHz内没有,<-25dBc到1000MHz
    寄生信号:
    载频88MHz以上<-45dBc,低于110MHz,<-35dBc,高于 110MHz,
    载频到1000MHz<-60dBc
    偏离20kHz的信噪比:
    <-106dBc/Hz到500MHz
    <-100dBc/Hz到1000MHz
    射频泄漏:小于0.2微伏电位降
    保护:N型座:反向功率过载时,荧屏上显示REMOVE RF INPUT (除去射频输入).同时听到机内喇叭的报警声。
    BNC座:输入功率大于1瓦时,跳闸电路自动断开射频输入;荧屏上显 示REMOVE RF INPUT;并听到喇叭的报警声,反向功率保护最大为50 瓦。
    调制发生器
    幅度调制
    连续波范围:1.5~400MHz, 可用范围400kHz~500MHz
    调制深度范围:0~99%
    调制频率范围:20Hz~20kHz
    分辨率:1%
    精度:±7%设置±1位数,对1仟赫调制频率,调制深度不大 于85%; ±10%设置±1位数,调制频率从50Hz至5kHz,调制深 度从0至70%; ±15%设置±1位数,调制频率从50Hz至5 kHz,调制深度 从0至85%。
    外调幅输入
    输入阻抗:1MΩ(并有约40微微法电容)。
    连续波范围:1.5~400MHz。
    调幅度范围:0~99%。
    调制频率范围:20Hz~20kHz。
    灵敏度:50Hz至5kHz,调幅度70%以内;1.5V峰值对应30%调幅度: ±10%±1%调幅度; 50Hz~15kHz,调幅度85%以内;1.5V峰值对应30%调幅度 ±15%±1%调幅度;
    调幅失真度:<2%失真度,1kHz调制频率, 30%调幅度,用0.3~3.4kHz带宽
    频率调制
    连续波范围:0.4~1000MHz
    频偏范围:0~25kHz
    调制频率范围:20Hz~20kHz
    分辨率:25Hz(<6.25kHz频偏), 100Hz(<25kHz频偏)
    精度:±7%±10Hz(1kHz调制频率), ±10%(50Hz~15kHz调制频率)
    外调频输入
    输入阻抗:1MΩ
    连续波范围:0.4~1000MHz
    频偏范围:0~30kHz频偏
    调制频率范围:1Hz~50kHz
    灵敏度:1V峰值对应5kHz频偏±10%
    FM失真度:<1%失真度,1kHz调制频率, 5kHz频偏,用0.3~3.4kHz带宽
    相位调制
    连续波范围:0.4~1000MHz
    相位偏移范围:0~10弧度
    调制频率范围:0.3~3.4kHz
    分辨率:0.025步级弧度,<6.3弧度 0. 1步级弧度,<6.3弧度 指示:3位数
     精度:±8%,1kHz调制频率 ±11%,0.3~3.4kHz调制频率
    外调相输入
    输入阻抗:1MΩ
    连续波范围:0.4~1000MHz
    相位偏移范围:0~10弧度
    调制频率范围:0.3~3.4kHz
    灵敏度:0.5V峰值对应5弧度±12%, 在1kHz调制频率
    调相失真度: <2%,1kHz调制频率,有5弧度相位偏移,用0.3~3. 4kHz带宽
    音频发生器
    双音调:有两个频率,形状和电平分别受控的音调
    输出阻抗:<5Ω
    频率
    输入
    范围:50Hz~15kHz,可用范围10Hz~20kHz
    分辨率:0.1Hz从10Hz至9.999kHz, 1Hz从9.999到20kHz
    精度:±0.01Hz, 10Hz~100Hz, 0.1Hz, 100Hz~20kHz
    形状:正弦波,方波,三角波和锯齿波
    输出电平EMF(开路电动势)
    范围:0.1mV~4.095V均方根值(正弦波和方波) 0.1mV~4.095V峰值(三角波和锯齿波)
    精度:±5%±1步级,50Hz~15kHz
    设置:0.1mV步级(0.1~409.0mV) 1mV步级(409mV~4.095V)
    信号纯度(正弦波)
    失真度:<0.5%, 1kHz调制频率, <1%, 50Hz~15kHz调制频率
    寄生噪声:<0.1mV均方根值,用CCITT噪声带宽
    直流偏置:<10mV直流
    射频频率计
    频率
    量程:1.5~1000MHz
    分辨率:1Hz或10Hz到200MHz, 10Hz从200MHz到1000MHz
    精度:与内频标相同±1个字
    阻抗:50Ω标称值
    电压驻波比:
    N型座:<1.2:1到500MHz <1.35:1到1000MHz
    BNC座:<2.2:1到1000MHz
    灵敏度:N型座:5mW,选择发射机测试方式.选择单端双工方式, 灵敏度降至20mW BNC座:50mV可用
    射频功率计
    输入 阻抗:与射频频率计相同
    电压驻波比:与射频频率计相同
    量程:N型座:发射机测试方式,50mW至150mW,可用到5mW 单端双工方式,100mW至150mW,可用到20mW 双端双工方式,50mW至100mW,可用到5mW BNC座:0.05mW至1.0W
    连续工作:75W, 0~50℃
    最大输入:
    N型座:发射机测试方式,150W 单端双工方式,150W 双端双工方式,100W
    BNC座:1.2W,跳闸电路工作在1W,过载保护达50W
    频率范围:1.5~1000MHz
    分辨率:1%条形图量程指示
    精度:
    ±10%±1个字,不高于500MHz时
    ±15%±1个字,不高于960MHz时
    ±20%±1个字,不高于1000MHz时,
    ±1.25dB±1个字>5mW,频率范围825至905MHz
    调制度表
    输入
    手动调谐:提供偏离载频的频率差值指示,三位数和小数点显 示,指示最大的正值或负值误差。
    自动调谐:提供测量值,并同时显示射频频率,射频功率,调 制频率及调制度
    灵敏度:
    N型座:发射机测试方式5mW(0.5V) 单端双工方式20mW(1V)
    BNC座:0.05mW(50mV)
    探测时间:选择10Hz分辨率时小于3秒
    可用的音频滤波器:带通--0.3~3.4kHz 低通--0.3kHz或15kHz
    外接滤波器途径:将后面板插座的解调信号接到外接滤波器输 入,再由滤波器输出接至前面板音频输入插座
    幅度调制
    连续波量程:1.5~400MHz
    调幅度量程:0~90%,低于100MHz 0~80%,100~400MHz,手动调谐状态可用到100% 自动转换量程(条形图),0~10,0~30,0~100%调幅度
    调制频率量程:50Hz~10kHz,10Hz~15kHz可用
    分辨率:1%调幅度
    精度:
    ±5%读数±1个字,1kHz调制频率
    ±8.5%读数±1个字,50Hz~10kHz
    解调失真度:在30%调幅度和1kHz调制频率时,用0.3至3.4kHz 带通;<2%,载频不低于21MHz, <5%,载频低于21MHz,
    寄生调幅:<1%,用0.3至3.4kHz带通,输入大于10mW(N型座) 或0.1mW(BNC座)频率调制
    连续波量程:1.5~1000MHz
    频偏量程:0~25kHz
    自动转换量程(条形图),0~1,0~3,0~10,0~30kHz
    调制频率
    量程:50Hz~10kHz, 可用量程10Hz~15kHz
    分辨率:10Hz频偏不大于2.5kHz, 1%频偏不大于25kHz
    精度:±5%±1个字,1kHz调制频率 ±7.5%±1个字,50Hz~10kHz范围
    解调失真度:<1.5%失真度,5kHz频率,1kHz调制频率, 用0.3~3.4kHz带通滤波器
    寄生调频:<30Hz均方根值,不高于500MHz <60Hz均方根值,不高于1000MHz 用0.3~3.4kHz带通,输入大于20mW(N型座)或0. 2mW(BNC座)
    相位调制
    连续波量程:1.5~1000MHz
    相位偏移量程:0~10弧度
    调制频率量程:0.3~3.4kHz
    分辨率:1%或0.01弧度
    精度:±5%±1个字,1kHz调制频率 ±7.5%±1个字,0.3~3.4kHz调制频率,用750μs去加重
    噪声和失真度表
    信纳(SINAD)
    频率:1kHz
    量程:0~18dB, 0~50dB
    分辨率:0.1dB
    精度:±1dB
    灵敏度:50mV(100mV对应40dB信纳测试)
    失真度(DISTORTION)
    频率:1kHz
    量程:0~10%,0~30%失真度
    分辨率:0.1%失真度
    精度:±5%读数±0.5%失真度
    灵敏度:50mV(100mV对应1%失真度测试) 信噪比(S/N)
    量程:0~30dB,0~100dB
    分辨率:0.1dB
    精度:±1dB
    灵敏度:50mV(100mV对应40dB信噪比测试)
    音频频率计
    量程:20Hz~20kHz
    分辨率:0.1Hz或1Hz
    精度:与内频标相同±1个字,±0.1Hz或0.02%
    灵敏度:50mV
    电话: 010 -  62123259   邮箱: 52634729@qq.com
我公司专营全新及二手通用电子仪器仪表设备、测试电缆、测试附件等等。为全国厂商企业、科研单位、各类院校及部队提供质优价廉的仪器仪表。十余年来,以专业细致的技术支持和周到的售后服务,赢得了广大用户的青睐。所售仪器,经专业技术人员逐…  更多>>
北京市北方思源电子技术中心
联系人:小孙
地址:北京海淀区大柳树路富海中心4号楼105室
邮编:100081
电话:010-62123259
传真:-
公司网址:http://www.buy17.com
  • Simon Yeung 在2021/8/11 23:03:00留言
  • 详细留言:小孫,你好,有沒有二手 Tektronix A6302 ? 加我微信回覆我什麼價錢 ?
  • Simon 在2020/10/5 8:41:00留言
  • 详细留言:報價 : 二手功能完全正常 Tektronix A6302 current probe
  • Shaukat 在2018/9/24 23:20:00留言
  • 详细留言:Hi i need r&s URE3 voltmeter.
  • 王力 在2015/3/17 14:02:00留言
  • 赵先生 在2012/2/24 16:59:00留言
  • 详细留言:台湾铨华9032C五合一安规综合测试仪报价和周期
