光源 Light Source KI7822
Australia Kingfisher(澳大利亚-翠鸟) (19×13×7cm,500g) 2007一月出厂 9.9成新
性能指标pdf
KI7800系列光源是用于现场测量与实验室测量的高精度手持式光通信测试仪,它价格低廉,性能高效,简便易用。
KI7800拥有Autotest功能,能提供自动损耗测试与自动波长识别,Autotest模式下与光功率计配合使用,能够测量在同一方向上的光衰减。
RS232接口可连接打印机与计算机,便于外部控制。仪表两侧的光接头均带有保护盖。
- 自动设置功能
- 可换连接头,SFF & APC styles available
- 850/1300/1310/1550可选
- 可切换双波长
- four λ LED/laser instrument is ideal for general contractor use
- 190小时电池使用寿命
- Automated dual λ loss display when used with a KI3600 or KI 7600 meter
- Tone generator
- Re-connection repeatability better than 0.1 dB
功能:
基本参数:
- 电源:2节碱性电池和外部9V供电,自动关机,低电量显示
- 工作温度:-10~55℃
- 储存温度:-25~70℃
- 调制信号:270Hz,1KHz,2KHz,+2%,方波
- RS232接口:3.5mm jack连接仪,0.3~56K波特率扩至9.6K波特率
激光 |
LED |
注 |
电池寿命(小时) |
140 |
140 |
典型值 |
输出功率(dBm) |
-7 |
-20 |
+1dB |
常温-稳定性(dB) |
0.04 |
0.02 |
15秒,△2℃ |
高温-稳定性(dB) |
0.6 |
0.2 |
高温 |
波长偏高(nm) |
20 |
30 |
25℃ |
谱宽(nm) |
3 |
850:50 1300:100 |
