光功率计 Optical Power Meter KI7600-Ge
Australia Kingfisher(澳大利亚-翠鸟)(19×13×7cm,500g) 2006八月出厂 9.9成新
性能指标pdf
KI7600系列光功率计是用于现场测量与实验室测试的高精度手持式光通信测试仪,它性能高,简便易用。
KI7600拥有Autotest功能,能提供自动损耗测量与自动波长识别,Autotest模式下与光源配合使用,能够测量在同一方向上的光衰减。
360小时电池寿命,3年循环校准,它操作简单,大大节约培训成本与使用成本。
RS232可连接打印机与计算机,便于外部控制,仪表两侧的光接头均带有保护盖。
功能:
- 通用测试与维护
- 单模与多模
- 大功率测试
- 标准实验室设备
- 研究与开发
基本参数:
- 工作电源:2节c号电池,可外接9V DC电源
- RS232接口:3.5mm标准立体声插头,数据传输速度为9.6Kb/s
特点:
- 大功率测试
- Autotest功能
- 超高精确度
- 分辨率达0.01dB
- 信号音检测
- Log/线性读数
- 背光显示
- 显示保持
- 快速响应,无需预热
- 数据存储:可储存845个双波长损耗测试结果
- 调制信号检测:150-9999Hz 1%
KI7600-Ge主要用于多模LAN测量(850nm)。
KI7600-InGaAs主要用于单模,尤其在1550nm拥有最高精度。
KI7600-H3用于大动态测量。
KI7600-H4用于超大动态测量,最大可至+33dBm。
型号 |
探测器 |
波长范围(nm) |
定标波长(nm) |
动态范围(dBm) |
灵敏度(dBm) |
中间范围线性度(dBm) |
定标精度(dBm) |
波长灵敏度+30nm(dB) |
偏振灵敏度(dB) |
总不确定性(dB) |
KI7600-Ge |
Ge |
600-1700 |
850,1300,1310,1550 |
+10~-65 +10~-70 |
-45 -50 |
0.04 |
0.13(3%) |
0.05 |
<0.005 |
0.5 |
KI7600-InGaAs |
InGaAs |
800-1800 |
+10~-60 +10~-70 |
-40 -50 |
0.02 |
0.09(2%) |
0.04 |
<0.005 |
0.3 |
KI7600-H3 |
InGaAs |
800-1800 |
+20~-50 +20~-60 |
-30 -40 |
0.02 |
0.17(4%) |
0.04 |
0.03 |
0.4 |
KI7600-H4 |
InGaAs |
800-1800 |
1300,1310,1550 |
+33~-50 |
-20 |
0.02 |
0.17(4%) |
0.04 |
<0.005 |
0.4 |
注 |
典型值 |
典型值 |
典型值 |
典型值 |
最大值 |
