硫化仪,为振动无转子系统,用於测定橡胶硫化黏弹性之特性。是生产实务、基础研究、配料控管最重要的设备
一.简介及概述
无转子硫化仪是橡胶加工行业控制胶料质量,快速检验及橡胶基础研究应用最广泛的仪器,为橡胶最优化配方组合提供了精确的数据,可精确测出焦烧时间、正硫化时间、硫化指数及最大、最小转矩等参数。
该硫化仪包括:主机、计算机、测温、控温、数据采集处理、传感器及电气连锁等部分组成。其中测、控温电路由测控模块、铂电阻、加热器组成,能自动跟踪电网及环境温度的变化,自动修正PID参数,达到快速、精确控温的目的。数据采集系统及机电连锁完成对橡胶硫化过程的力矩信号自动检测、自动实时显示温度值及设定值。硫化结束后,自动处理、自动计算、打印硫化曲线及工艺参数。显示硫化时间、硫化力矩。计算机实时显示硫化过程,从上面可一目了然的看到“温度”的变化和“时间—扭矩”的变化过程。
二.设备特点
1.本仪器采用进口智能数字式温控器,控制精度高,调正、设定简便,温控范围较宽,精度高,
可实测到±0.1度,使用PT铂电阻进行温度实测,升温快:从室温升至200℃只需要10min,放入试样后约一分钟可达到设定的温度值。
2.微处理器使用优质进口芯片,性能可靠,既可以实时采集转矩传感器的信号并进行转换和处理,打印出转矩——时间曲线,又可以和智能数字式温控仪的接口进行通讯,将温控仪显示值连续打印出温度—时间曲线。
3.系统设计了关门——合模——微处理器启动——电机转动连锁功能。有机玻璃门不关闭,不合
模,微处理机不启动,电机不转动,这样既安全又减少人员操作因素造成的影响,保证试验结
果的一致性。
4.全中文汉显。
5.本仪器符合GB/T 16584《橡胶无转子硫化仪测定硫化特性》要求及ISO6502的要求,为了满
足一些用户的特殊需要,特增设了T30、T60、T90的数据供选用。
三.技术指标及参数
01.该硫化仪执行标准:ASTMD5289-95 ISO6502-1999(E) GB/T16584-1996
02.产品型号: JC-2000E;
03.模子型号: 密封型模具;
04.温控范围: 室温---200℃;
05.升温时间: 室温---200℃约10分钟;
06.温度精度: 误差:±0.3℃,最小读数:0.1℃;
07.温变速率: 175℃---190℃:约7℃/min,190℃---175℃:约3℃/min;
08.扭矩量程: 电脑自动切换或者自行设定;
09.扭矩单位: 牛顿-米(N-M);千克-厘米(KG-CM);英镑-英寸(LB-IN)
10.扭矩分辨率: 0.001NM;
11.模腔摆动频率:100次/分钟(约1.7HZ),采用伺服马达驱动;
12.模腔摆动角度:±0.5°(常用), ±1°;
13.测试时间: 时间可任意设定(设定最小单位:1分钟);
14.气源要求: 0.32Mpa(由气动调节阀控制);
15.电源要求: AC 220V , 50Hz;
16.设备重量: 约250kg;
17.运行功率: 2KW;
18.外型尺寸: 680×630×1100(mm)
19.电脑配制: 清华同方品牌电脑,17寸纯平彩显;
20.打 印 机: 惠普彩色喷墨打印机;
21.环境要求: 常温--40℃,相对湿度小于80%,空气中不含腐蚀性气体。
联系人:何金兰
地址:广东省东莞市东城桑园工业区C栋45号贝尔公司
邮编:523000
电话:0769-22767130 15989620075
传真:0769-22673576
公司网址:http://www.bell0769.com
