上海润皎流体控制设备有限公司
  • NOAH电动执行器
  • 发布时间:2013/12/25 16:26:14   修改时间:2013/12/25 16:26:14 浏览次数:2446
  • 我司专业代理韩国诺亚(NOAH)电动执行机构,原装韩国进口,部分有现货,供货周期短,价格低。欢迎选购。
    作为一种角行程机构,"诺亚"系列电动执行机构适合于冶金、石化、电力、化工、油田、造船、地铁、垃圾处理、供水系统等领域使用的球阀、蝶阀、旋塞阀及风门等的配套工程,其简洁的设计使它即使安装在危险作业环境中,也能保证其高可靠性和品质。诺亚系列电动执行机构能在输出转矩60Nm~2,500Nm范围内提供最合理的解决方案。
    特点如下:
    密封
    合金外壳经过表面氧化处理后,具有很强的防腐能力,装有密封圈的壳体符合IEC IP67NEMA4~6等防水标准。另外,壳体内设计有防爆装置,可适合任何环境条件的工作。
    配线
    单向和三相电源规范化在一个模块内,复合式接线端子可以充分满足诸如DCS辅助接头, 连锁,及其它选相的要求。
    组件安排
    机械部件和电子模块可以非常容易地拆除,从而改善了组装,保养维修及更换电器的元件的条件。电动执行机构内部有足够的空间以提供可选择组件的安装。
    手轮
    手轮的尺寸设计保证了在手动操作时的安全,省力。
    手动操作
    板动离合器手柄,离合器分离后可以转动手轮, 通电启动时, 离合器自动复位。
    安装
    安装底座符合ISO5211标准。
    传动轴套可拆卸并加工成适合阀门主轴装配要求的尺寸。电动执行机构的位置可由传动轴套上的4个螺孔来调整。
    干燥器
    设于电动执行机构内的干燥器可防止由于温度和天气变化而引起的冷凝。标准的20W干燥器能保持执 行机构内的所有电子元件的干燥清洁。
    限位开关
    限位开关是由主轴驱动的简单而可靠的凸轮机构来控制,阀门位置用此简单可调的开关来调整,
    并且由它调整的阀位不受手工操作时过量与否的影响。
    力矩开关
    凸轮作用的力矩开关调整容易,并且提供过负载保护。
    自锁
    优质钢制成的蜗杆与铜青铝合金的蜗轮之间的自锁功能,可以防止在输入控制信号或断电情况下的反转 现象。
    可选择项目
    辅助限位开关 ALS
    对应阀门位置提供干式触点信号(凸 轮开关结构)
    辅助力矩开关 ATS
    提供干式触点信号至客户端作为失效信号
    阀位变送器 CPT
    根据PIU 板电阻值的变化,输出直流420mA的信号
    电源: 交流110/220V±10%,直流24V
    输出: 直流420mA
    比例控制单元(PCU
    结合位置指示单元(PIU),通过输入信号控制阀门位置比例,并提供阀门位置的输出信号。
    输入信号:DC4~20mA/DC2~10V/DC1~5V
    输出信号:DC4~20mA
    源: AC110/220V±10%50/60Hz/DC24V
    寸: 120mm×135mm
    工作温度:-10~-55
    率: 最小1/500
    相对湿度:≤90%RH(不凝结)
    现场控制单元
    设置在电动执行机构上用来在现场调控阀门位置的一个小单元。
    现场开关/远程开关
    开/停/关 (开关)
    防爆/防护型现场控制单元
    坚固的机构配以防爆型选择器、按键等特殊部件,保证了其兼防水、又安全,并可以在危险的环境中工作
    位置指示单元(PIU
    根据阀门位置提供阻值信号(0~1KΩ )
    磁力电流接触器和变压器
    变压器与电流接触器相结合,直接向电动执行机构提供控制电压。
    (380VAC / 440VAC 到(24VDC,110VAC / 220VAC)。
上海润皎流体控制设备有限公司
联系人:孙小姐
地址:上海市闵行区999弄58号
邮编:201108
电话:021-33587891
传真:021-33587889
公司网址:http://www.shrunflow.com
