陕西维视智造科技股份有限公司
  • BT-23系列双远心镜头
  • 发布时间:2019/10/9 14:10:03   修改时间:2019/10/10 11:15:56 浏览次数:3594
  • BT-23系列双远心镜头
  • 产品简介
    BT-23系列双远心镜头标准C接口,最大兼容2/3"靶面工业相机,是机器视觉高精度检测、精密测量的关键组件,是当前性价比最高的明星产品。对照型号列表,可以根据要求快速查询与之相匹配的相机,例如BT-2364代表相机的CCD尺寸最大为2/3″,其可观测到的视野大小为64x48mm。
    产品特点
    ● 像方和物方双侧远心设计,光透射率高;
    ● 兼容高分辨率/小像元尺寸的相机,以获取高精确度的图像;
    ● 远心度小,景深大,分辨率高,低于0.1%的畸变;
    ● 在景深范围内放大倍率恒定,高精度测量更精准;
    ● 标准C接口,最大可支持2/3″成像靶面工业相机;
    ● 结构简单而稳定性高,适用于工业环境;
    应用实例
    喷砂金属面字符检测
    普通工业镜头拍摄效果 双远心镜头拍摄效果
    普通镜头拍摄:金属表面砂砾在光线照射下会产生漫反射光晕, 造成字符聚焦不清 双远心镜头拍摄:平行光入射,成像不受漫反射的影响,清晰聚焦
    硅钢片铁芯尺寸测量
     硅钢片检测  普通工业镜头拍摄效果  双远心镜头拍摄效果
    测量硅钢片铁芯外形尺寸
    普通镜头景深太小,内边缘会产生纵向视差,影响测量精度;金属边缘会发生杂散光反射现象,产生虚影,无法精确提取轮廓边缘;在视场70%的区域和中心区域会存在1%左右的无规则畸变,会影响测量精度。
    无纵向和横向视差,可彻底解决视差问题;平行光入射,可避免各种杂散光反射,提高图片边缘锐度;系统畸变小于0.08%,可最大程度减小畸变对测量精度的影响。
    手机屏幕尺寸、瑕疵检测
     手机边框检测  远心镜头检测
    检测手机屏幕、边框是否有划痕,测量屏幕外形尺寸。 由于手机边框反光,普通镜头无法检测到微小缺陷,双远心镜头平行光入射,检测结果不受杂散光影响。
     缺陷检测  远心镜头检测效果
    由于手机屏幕透明透光,普通镜头无法检测到细小划痕,双远心镜头平行光入射,细小特征提取对比高。 手机屏幕透明透光、边框反光,使用普通镜头进行尺寸测量,屏幕和边框的过渡区域会因二次反射形成漫反射带,造成边界提取精度不高,使用双远心镜头只有一条过渡带,测量精度高,便于后期算法处理。
    曲面轮廓测量
     检测橡胶密封圈内外径尺寸  普通工业镜头拍摄效果  双远心镜头拍摄效果
    检测橡胶密封圈内外径尺寸 一般成像系统存在3%或以上的畸变,由其在视场边缘区域,会造成外形轮廓变形失真;同时由于景深小,拍摄图片不清晰,都影响测量精度。 双远心镜头景深大,畸变小(一般控制在0.1%以内),图片边缘清晰,测量精度高。
    性能参数
    型号 放大倍率 视场宽 x 高(mm) 物距 (mm)
    光圈 远心度(deg.) 畸变率(%) 景深 (mm)
    接口 长度 (mm) 直径 (mm) 重量 (kg)
    CCD靶面尺寸
    (1/3") (1/2") (2/3″)
    (4.8x3.6) (6.4x4.8) (8.8x6.6)
    BT-2304 2 2.4x1.8 3.2x2.4 4.4x3.3 57.1 11 <0.08 <0.06 0.2 C 101.4 28 0.12
    BT-2307 1.333 3.6x2.7 4.8x3.6 6.6x5.0 61.2 11 <0.08 <0.05 0.5 C 92 28 0.185
    BT-2309 1 4.8x3.6 6.4x4.8 8.8x6.6 63.3 11 <0.08 <0.06 0.9 C 84 28 0.175
    BT-2312 0.735 6.5x4.9 8.7x6.5 12.0x9.0 53.9 11 <0.04 <0.06 1.2 C 60.3 28 0.29
    BT-2316 0.528 9.1x6.8 12.1x9.1 16.7x12.5 45.3 8 <0.06 <0.06 1 C 93 38 0.26
    BT-2320 0.42 11.4x8.6 15.2x11.4 21.0x15.7 90 10 <0.02 <0.06 3 C 118.18 40 0.445
    BT-2324 0.35 13.7x10.3 18.3x13.7 25.1x18.9 69.2 8 <0.08 <0.06 2.5 C 154 44 0.445
    BT-2336 0.243 19.8x14.8 26.3x19.8 36.2x27.2 103.5 8 <0.04 <0.08 6 C 143.5 61 0.56
    BT-2348 0.184 26.1x19.6 34.8x26.1 47.8x35.9 134.6 8 <0.08 <0.08 10 C 164.5 75 0.77
    BT-2356 0.157 30.6x22.9 40.8x30.6 56.0x42.0 159.3 8 <0.05 <0.06 13.5 C 189 88 0.915
    BT-2364 0.138 34.8x26.1 46.4x34.8 63.8x47.8 182.3 8 <0.05 <0.08 18 C 274.3 100 1.775
    BT-2372 0.122 39.3x29.5 52.5x39.3 72.1x54.1 227.7 8 <0.04 <0.06 44 C 299.2 116 2.32
    BT-2380 0.11 43.6x32.7 58.2x43.6 80x60 227.7 8 <0.04 <0.07 40 C 297.2 116 1.71
    BT-2385 0.104 46.2x34.6 61.5x46.2 84.6x63.5 280.6 8 <0.04 <0.07 60 C 344.5 142 3.66
    BT-2396 0.093 51.6x38.7 68.8x51.6 94.6x71.0 279.6 8 <0.06 <0.07 40 C 355.2 142 3.355
    BT-23110 0.079 60.8x47.4 81.0x60.8 111.4x83.5 336.5 8 <0.06 <0.06 103 C 430.3 180 5.82
    BT-23120 0.072 66.7x50 88.9x66.7 122.2x91.7 336.5 8 <0.07 <0.07 100 C 388 171 6.64
    BT-23130 0.068 70.6x52.9 94.1x70.6 129.4x97.1 398 8 <0.05 <0.07 142 C 490 200 7.26
    BT-23144 0.061 78.7x59.0 104.9x78.7 144.3x108.2 398 8 <0.05 <0.08 90 C 485.1 200 7.615
    BT-23172 0.051 94.1x70.6 125.5x94.1 172.5x129.4 531 8 <0.05 <0.06 140 C 714.8 260 17.3
    BT-23192 0.046 104.3x78.3 139.1x104.3 191.3x143.5 531 8 <0.06 <0.06 160 C 706.2 260 17.195
    BT-23200 0.044 109.1x81.1 145.5x109.1 200.0x150.0 500 8 <0.06 <0.08 175 C 774 320 22
    BT-23240 0.037 129.7x81.8 173.0x129.7 237.9x178.4 490 8 <0.05 <0.05 249 C 757 320 21
    ①物距:前端物镜到物体的距离。使用时将其设定在标准值的±3%之内可达到最佳分辨率和最低畸变。
    ②远心度:镜头主射线的最大斜率。
    ③景深:虽位于景深边缘的图像测量数据仍然有效,但要获得清晰的图像,应尽量采用标称景深的一半。
    物距、景深可根据客户具体需要进行适当调整。
    光学特性
    23-123-223-3
维视智造科技股份有限公司是国内专业的机器视觉与视觉机器产品和系统服务商。面向制造企业生产线构建商、系统集成商和设备供应商,提供机器视觉技术产品的设计、研发、生产和销售。产品包括工业视觉部件、远心光学产品、智能视觉系统和设备,柔…  更多>>
陕西维视智造科技股份有限公司
联系人:同经理
地址:西安市高新区软件新加坡腾飞科汇城B座东楼20层
邮编:710061
电话:029-88638637
传真:029-82213183
公司网址:http://www.xamv.com
  • 赵先生 在2020/8/6 12:36:00留言
  • 详细留言:咨询视觉软件
