陕西维视智造科技股份有限公司
  • VisionBank SVS机器视觉软件
  • 发布时间:2019/10/9 14:22:54   修改时间:2019/10/9 14:35:02 浏览次数:4214
  • 软件特点
    ● VisionBank SVS工具库能够满足各种视觉需求,从几何物品的定位、检测、识别、测量,都能够解决
    ● 结合灵活而强大的PC-based应用开发,VisionBank SVS软件能够以前所未有的超快速度,为各种机器视觉应用创建解决方案
    ● VisionBank SVS软件提供中、英两种语言选择,全面兼容Win 7、Win8、Win10系统,客户可在32位与64位间无缝切换
    ● 各工具之间的拖放可实现快速的数值、结果和图像链接。
    ● 支持多种设备热插拔,无需断电就可添加或移除设备
    ● 工具组可重复使用的并缩短应用开发的时间
    系统框架
    智能视觉软件|智能相机
    测量模块
    ● VisionBank SVS机器视觉测量软件适用于各行业产品在线、离线尺寸测量,1/4亚像素测量精度
    ● 几十种几何算法运算,十多种测量工具,使得测量变得简单,强大
    ● 测量结果可以Excel ,Txt,CSV等形式输出,统计数据
    ● 圆形、方形、棋盘格等标定板标定,比例尺标定
    几何模块 智能视觉软件几何模块 智能视觉软件几何模块2
    测量(计测)模块
    智能视觉软件测量(计测)模块 智能视觉软件测量(计测)模块2
    标定 标定 高精度测量所选用的标定板标定,可使得检测精度达到um级别。亦可选用标准产品或标准块进行比例尺标定,方便、快捷,更适用于产线数据快速测量。
    数据存储 智能视觉软件数据存储 可将数据保存为TXT、EXCEL、CSV格式,用户可设置数据保存路径。在数据记录窗口中查看最近100天的检查记录。保存的结果数据文件和图像以日期分组。
    机器人视觉引导定位模块
    ● 系统内嵌智能形状识别引擎,能够识别常见的基本几何图形
    ● 对于复杂形状,系统可以进行模板学习训练,进而实现复杂形状的识别
    ● 全面兼容ABB、KUKA,FANUC、安川,川崎,新松等主流机器人,以及各类PLC控制系统实现无缝对接
    ● 多点映射标定及标定板标定,可将图像左边转化为世界坐标、及伺服运动脉冲等
    ● 标准协议的RS2162通讯、网络通讯(服务器、客户端),使得通讯更加简单化
    定位模块 定位模块 智能视觉系统定位模块2
    几何模块 智能视觉系统几何模块1 智能视觉系统几何模块2
    位置标定 智能视觉系统位置标定 采用映射算法,通过不在一条直线上的3个点或者更多点,将图像坐标转换为机器人坐标、伺服脉冲。
    数据通讯 智能视觉系统信息存储 可根据需要选择发送的数据,数据可自由排列,可对发送数据格式进行调整。
    检测模块
    ● 检测组织错误、表面缺陷、产品损坏、缺失等特等
    ● 颜色检测分析、有序色块检测等
    ● 圆度检测、轨迹检测、直线边缘毛刺检测等
    检测(有无)模块
    检测(有无)模块视觉检测系统
    裂纹检测(机器视觉检测)
    裂纹检测
    识别模块
    ● OCR、OCV,读取和验证产品或元件上的字母、数字、字符等
    ● 读取一维条码、二维DataMatrix码、QR码
    ● VisionBank机器视觉软件识别模块读取数据通讯输出,RS232、TCP/IP、I/O输出
    识别模块 识别模块机器视觉系统 裂纹检测2
    裂纹检测
    专业工具模块
    腌膜 腌膜机器视觉系统 用户产生【掩膜区域】,后续的处理模块可以使用前面产生的【掩膜区域】
    逻辑控制
    数据运算等
    智能视觉系统逻辑控制、数据运算 对测量模块得到的结果进行数学计算产生新的数值,或比较两个字符串内容是否一致,可以设定固定字符串,等等
    图像预处理 图像预处理机器视觉 在图像预处理中可以添加一系列预处理算法对图像逐步进行预处理。后续用户选择的模块是在预处理之后的图像上执行的。
    支持多种相机需求
    VisionBank SVS机器视觉软件可以基于数百种相机平台采集图像。目前可支持Microvision GIGE/USB系列相机、Basler GIGE系列相机、AVT GIGE/USB/1394系列相机,以及维视图像智能相机.
    优势特点
    ● 智能化工程管理——可同时检测同一产线上的不同型号产品
    ● 多层级权限管理——提供“管理员”、“工程师”及“操作员”权限管理
    ● 高自由度的扩展性——面向高级用户开放SDK版本
    ● SDK层级的兼容性 ——系统直接搭载厂商原始驱动包
    ● 数据转译模块——可对输入输出的信号进行“转译”,支持用户自定义规则
    ● 本地及云端的数据存储——检测数据可本地存储也可上传到云端
    ● 其他辅助功能——包括智能参数确定、逻辑检测、灰度直方图、系统运行日志及额外的软键盘
维视智造科技股份有限公司是国内专业的机器视觉与视觉机器产品和系统服务商。面向制造企业生产线构建商、系统集成商和设备供应商,提供机器视觉技术产品的设计、研发、生产和销售。产品包括工业视觉部件、远心光学产品、智能视觉系统和设备,柔…  更多>>
陕西维视智造科技股份有限公司
联系人:同经理
地址:西安市高新区软件新加坡腾飞科汇城B座东楼20层
邮编:710061
电话:029-88638637
传真:029-82213183
公司网址:http://www.xamv.com
  • 赵先生 在2020/8/6 12:36:00留言
  • 详细留言:咨询视觉软件
