上海博谊自控电气设备有限公司
  • 1440-VSE02-01RA振动模块
  • 发布时间:2010/12/3 17:11:48   修改时间:2010/12/3 17:11:48 浏览次数:2337
  • 1440-CD01
    1440-E3P310N12W
    1440-E3P310N4
    1440-E3P310N4X
    1440-E3P310N4XW
    1440-E4P460N12W
    1440-E4P460N4
    1440-E4P460N4X
    1440-E4P460N4XW
    1440-E6P600N12W
    1440-E6P600N4
    1440-E6P600N4X
    1440-E6P600N4XW
    1440-E8P770N12W
    1440-E8P770N4
    1440-E8P770N4X
    1440-E8P770N4XW
    1440-E9P925N12W
    1440-E9P925N4
    1440-E9P925N4X
    1440-E9P925N4XW
    1440-GWEN2DN
    1440-PK02-05M0(带有XM - 120标准的动态测量模块机监视器 )
    1440-PK02-05M1(带有XM - 121低频率测量模块机监视器)
    1440-PK02-05M2
    1440-REX00-04RD(扩展继电器模块 )
    1440-REX03-04RG
    1440-RMA00-04RC(主继电器模块 )
    1440-SCDB9FXM2
    1440-SPD02-01RB(双速模块\定位模块 )
    1440-TB-A
    1440-TB-B
    1440-TB-C
    1440-TB-D
    1440-TB-E
    1440-TB-H
    1440-TPR06-00RE(处理模块 )
    1440-TPS02-01RB
    1440-TTC06-00RE(热电偶温度模块 )
    1440-TUN06-00RE(通用温度模块 )
    1440-VAD02-01RA
    1440-VDRP06-00RH(整体振动模块(,交流耦合信号的IEPE加速度计) )
    1440-VDRS06-00RH
    1440-VDRS06-06RH(整体振动模块,带4 - 20mA输出(的IEPE加速度计,信号交流耦合)
    1440-VLF02-01RA
    1440-VSE02-01RA(振动模块 )
    1440-VST02-01RA(动态测量模块\偏心模块  )
    1440 VLF02 - 01RA:(低频率测量模块\绝对轴模块 )
    1440-XMD02
    1440-XMDPV01
    1441-PEN25-2C
    1441-PEN25-ACC-AL
    1441-PEN25-ACC-BD
    1441-PEN25-ACC-DK
    1441-PEN25-ACC-PD
    1441-PEN25-ACC-RC
    1441-PEN25-BAT
    1441-PEN25-BC
    1441-PEN25-CABLE-S
    1441-PEN25-CASE-S
    1441-PEN25-CASE-T
    1441-PEN25-CD
    1441-PEN25-COMS-RS
    1441-PEN25-COMS-US
    1441-PEN25-HS
    1441-PEN25-ISC
    1441-PEN25-KIT-BAL
    1441-PEN25-LB
    1441-PEN25-MOD-2CH
    1441-PEN25-MOD-BAL
    1441-PEN25-MOD-BMP
    1441-PEN25-MOD-RUCD
    1441-PEN25-NS
    1441-PEN25-PA
    1441-PEN25-PSC-AUS
    1441-PEN25-PSC-EUR
    1441-PEN25-PSC-SAI
    1441-PEN25-PSC-UK
    1441-PEN25-PSC-US
    1441-PEN25-RBS
    1441-PEN25-SCH
    1441-PEN25-Z2
    1442-DR-5850
    1442-DR-5890
    1442-EC-5840A
    1442-EC-5840N
    1442-EC-5845N
    1442-EC-5880A
    1442-EC-5880N
    1442-PR-0812E0205N
    1442-PR-0812E0210N
    1442-PR-0830M0510N
    1442-PS-0512E0010A
    1442-PS-0512E0010F
    1442-PS-0512E0010N
    1442-PS-0512E0050A
    1442-PS-0512E0050F
    1442-PS-0512E0050N
    1442-PS-0516E0010A
    1442-PS-0516E0010F
    1442-PS-0516E0010N
    1442-PS-0516E0050A
    1442-PS-0516E0050F
    1442-PS-0516E0050N
    1442-PS-0520E0010A
    1442-PS-0520E0010F
    1442-PS-0520E0010N
    1442-PS-0520E0050N
    1442-PS-0530E0010A
    1442-PS-0530E0010F
    1442-PS-0540E0010A
    1442-PS-0540E0010F
    1442-PS-0540E0010N
    1442-PS-0550E0010A
    1442-PS-0550E0010F
    1442-PS-0550E0010N
    1442-PS-0560E0010A
    1442-PS-0560E0010F
    1442-PS-0560E0010N
    1442-PS-0805M0010A
    1442-PS-0805M0010N
    1442-PS-0807M0010N
    1442-PS-0812E0010N
    1442-PS-0820E0010N
    1442-PS-0830E0010N
    1442-PS-0860E0010N
    罗克韦尔自动化XMTM产品系列是世界上第一种采用开放式标准工业总线的分布式状态监测保护系统。XMTM 系列产品采用DIN 导轨安装,包括测量、继电器及通讯模块等各种模块,可以用于各种监测和保护应用场合。
    XMTM 系列产品既可作为独立的系统单独使用,也可利用现有控制网络资源和PLC 和其它控制系统集成。由于采用了模块化设计、基于开放工业标准DeviceNet(已经成为中国国家标准),XMTM系列在旋转机械设备,尤其是高速运转的关键生产设备监测和保护方面独具优势,被誉为关键设备的“保护伞”。
    与传统的基于框架模式的系统相比, XMTM安装和维护简单,易于扩展,支持分布式应用,易于与现有自控系统集成,能更好的保护设备免于剧烈振动以及由于过度振动而造成的伤害,减少不必要的停机和设备恶性事故。该监测和保护系统可以广泛应用于制造型企业生产线的关键设备,如汽轮机、压缩机、泵、风机、马达等装备上。
     XM-120  振动监测模块是一种双通道通用监测表,用于监测旋转机械的轴振,壳振或轴承座振动。XM-120可以接受来自电涡流传感器,内置压电回路的加速度传感器或其它电压输出的传感器如速度传感器或压力传感器的信号输入。此外,模块还可以接受一路转速信号输入用于转速测量和节比分析。模块采用24-位 A/D 转换器,具有极高精度,是检测机械故障的理想工具。XM-120内置一个继电器,可以通过441模块扩展到五个。
     XM-320  位置监测模块是一个2-通道通用监测表,XM-320 用于以下几种参数的监测:轴向位置,每个通道独立检测。阀位,每个通道独立检测。壳胀,独立测量每个通道或两个通道之差。差胀(单一测量值),两个通道独立差胀测量、斜面式差胀测量或者补偿式差胀测量。XM-320 接受来自线性差分变压器(LVDT),非接触电涡流传感器, 旋转凸轮(阀)电位计或其它电压输出的位置测量传感器的信号。XM-320内置一个继电器,可以通过441模块扩展到五个。
     XM-441 扩展继电器模块用于为任一XM测量模块或XM-440 主继电器模块扩展另外4个继电器,是一种简单、经济的解决方案。XM-441 提供 4个大功率继电器,可用于几乎所有需要保护的应用场合。 当和XM-440主继电器模块配套使用时, XM-441 可以再连接一个XM-441 这样可使一个XM-440 扩展8个继电器即总计12个继电器。XM-441 不能独立使用,它必须和标准的 XM测量模块或主继电器模块配套使用。
     XM-440 主继电器模块 有4个继电器输出,通过总线扫描卡为总线上分布式安装的XM测量模块提供远程、共享和带逻辑表决的继电器动作功能。XM-440提供 4个大功率继电器,可用于几乎所有需要保护的应用场合。模块可扩展连接一个或两个XM-441 扩展继电器模块,即最多可提供12个继电器。模块提供“A out of B” 方式的逻辑表决。每个继电器均可定义特定的逻辑,作用于来自分布式安装在DeviceNet总线上的各种XM测量模块广播的报警状态。此功能与各测量模块中的各报警和继电器逻辑配套,使其成为目前最灵活和最强大的继电器逻辑表决系统。
     XM-500 以太网关模块 连结DeviceNet网络和信息或控制层Ethernet/IP网络。XM-500可以作为DeviceNet的主站和其他XM模块建立连接,采集XM模块的测量数据和报警/继电器数据。XM-500能够连结63个从XM模块;并且提供一个Ethernet TCP/IP接口,支持IT协议SMTP、FTP、HTTP和控制协议Etherne/IP。
     XM-121  双通道低频振动监测模块:基本功能和XM-120模块完全相同,差别是可以测量低转速机器的振动,最低可以测量12CPM转速的低速设备。
     XM-122  双通道gSE振动监测模块:和XM-120模块的功能非常类似,主要是增加了专利的gSE尖峰能量谱测试功能,专门针对滚动轴承的故障早期发现和监测。
     XM-360  六通道过程量监测模块:6通道通用目的过程量监测模块,模块可以配置为测量DC电压或者电流;提供6个4-20mA输出。
     XM-361  六通道通用温度监测模块:6通道通用温度监测模块。可以测量RTD或者热电偶的温度信号,提供6个4-20mA输出。
     XM-362  六通道热电偶温度监测模块:6通道热电偶温度监测模块只可以配置为测量热电偶的温度信号,提供6个4-20mA输出。
     XM-120E   双通道偏心监测模块:使用和XM-120完全相同的硬件,仅需更改模块的firmware就可以实现XM-120E测试偏心的功能。主要应用于连续测量转子的轴弯曲情况,例如大型汽轮机转子弯曲。
上海博谊自控电气设备有限公司是专门从事工业自动化产品的销售、服务和系统集成的高科技公司。经销全系列罗克韦尔PLC,伺服系统,低压电器,开关,传感器,变频器,电源,气动元件,工业以太网,编码器,仪器仪表,工具,人机界面自动化产品。公…  更多>>
上海博谊自控电气设备有限公司
联系人:陈一非
地址:上海市延长西路25号
邮编:200072
电话:021-66100983
传真:021-66100983
公司网址:http://boyi1010.net114.com/
  • 林海 在2025/2/24 16:35:00留言
  • 详细留言:你好!我询价洛克韦尔的产品,请帮我联系销售人员或者技术人员
  • 李娜 在2025/2/12 17:33:00留言
  • 陈女士 在2024/9/26 19:58:00留言
  • 详细留言:AB 700-KL22Z-KQ,询价
  • 谢小月 在2024/8/1 14:37:00留言
  • 详细留言:断路器;COM-E-02-01/CE
  • 李志凡 在2024/7/19 10:35:00留言
  • 详细留言:1485G-P5R5-C 20 1485G-P2R5-C 10
