CUS41-W2
CUS41 TurbiMax - W-W2浊度传感器,光纤,光缆长度7米。turbimax W的CUS 41的进程和服务水浸泡和固形物含量测量浊度传感器。测量是基于多通道技术,并适用于90°散射光方法的好处:?测量范围从0.01 FNU至300克/升-从完全清楚完全黑色防刮蓝宝石窗口紧凑型防震设计??安装在管道或盆?简单的调试3点校准和调整1点7校准数据记录,根据客户的规格可以存储雨刷清洗整合或改造?倾斜的平面传感器的表面使用介质的流动,增加自我清洁效果?高达200 M 域的应用的传感器和变送器之间允许的距离?固体测量光学作为操作规范在以下几个方面的变量是必不可少的:?污水处理厂?小学污泥?活性污泥?归国污泥?腐烂的污泥? ?筛水监测插座?纸张处理?水?混凝土?测量弄脏?生产?处理水水质监测的技术数据:?测量原理单光束的散射光?应用:工业用水,固体含量测量特点:光学传感器浊度测量ACC。符合DIN EN ISO 7027。测量?测量范围:0,00 - 9999FNU0,00 - 9999ppm0散射光法在近红外光(长波长)的光浊度测量。设计:红外与两个接收器的低和较高的范围作为一个参考接收器WLL发件人。
CUS41-A4
CUS41-A2A
CUS41-A2
CUS41-W
CUS41-W4
CUS41-W2?
CUM253-TU0005
CUS31-W4A
cus31-w2a
CUM253-TU8115
CUM253-TU8610
CUS31-W2S
CUS41-A2A
CUS41-A2
CUS31-A2A
CUA250-A
CUMM223-TU0005
CUM750-2E0AA
CUS70-1A1A
CPK9-NBA1A
CPA250-S13
CLM223-CD0005
E+H 中国区总代理
E+H CPK9-NBA1A CUS41-W2 CYA611-0A CUM223-TU0005 CPF81-LH11C2 CPM223-PR0005
E+H CLS12-A1K5A CLM253-ID0005 CPS11-2AS2ESA CLS50-A1C3 CPM223-MR0005 CPS11D-7BA21
E+H CYK10-A051 CPA111-00A COM253-WX0005 COS61-A1F0 CM42-MGA001EAZ00 CLM253-ID0505
E+H CUC101-A0 CLM223-ID0105 CPS11D-7AA21 CPM253-MR0105 CYK10-A101 CPA250-A00
E+H CUM223-TU0005 CUS31-A2A CUS31-A2E CPM223-MR0005 CPS11D-7BA21 CYK10-A051
E+H CPM223-MR0005 CPS11D-7AA21 CYK10-A051 CPA111-00A COM223-DX0005 COS41-2F
E+H CYY105-A CPS42D-7PB2B1 CPM253-MR0010 CYK10-A051 CPA250-A00 CPY7-B0 CYH101-A
E+H CPY4-2 CPY3-A CLS50-A3A1 CLM253-ID0005 CPS11D-7AA21 CPM253-MR0105 DK9CM-7
E+H CYK10-A101 CPA250-A00 CPR3-0 CPM253-PR0005 CPF81-LH11C2 CPM223-MR0005
E+H CPS11D-7BA21 CYK10-A051 CLM223-CD0005 CLS15-A1M2A CPM223-MR0005 CPS12D-7NA21
E+H CYK10-A051 CPS12D-7PA21 CPS11-2AA2ESA CLS19-B1A1A CLM253-CD0005 50003987
E+H CLM253-CD0505 CYK71 50085333 CLA751 50004201 50085473 L="50M" CPS11-2AS2ESA
E+H COM223-DX0005 COS41-2F CYY105-A COS41-2F COM253-DX0010 COM223-DX0005
E+H COS41-2F CYY105-A CLM223-CD0005 CLS15-A1M2A CPM223-MR0005 CYY105-A
E+H CPS11D-7BA21 CYK10-A051 COM223-DX0005 COS41-2F CYY105-A COR3-0 CUC101-Z0
E+H CUM223-TU0005 CUS41-W2 CUS41-A4 CLS15-B1A1A CYH101-D CPS11D-7AA41
E+H CPM253-PR0005 CPS11-2BA2ESA CPK9-NHA1A CLM253-ID0005 CM42-MGA000EAZ00
E+H CLS52-A1MV1A1 CLS52-A1MV1A3 COM223-DX0005 COS41-4F CYA611-0A CLS50-A5A1
E+H CLD132-PMV130AA1 PMC71-ABA1PBGHBAA CLS12-A1D1A CLM253-CD0005 CYK71 50085333
E+H CLA751 CA71SI-A20D2A1 CPF81-LH11D8 CPM253-PR0115 CCS141-N CCM253-EP0610
E+H CPS11-1AA2GSA CPK1-050A CUS31-W2S CUM253-TU0610 CUE21-A1A COM253-DX8010
E+H CPS11D-7BA21 CPM253-PR0005 CPS11-2AA2ESA CPA111-00A CPK9-NAA1A COS71-A4F
E+H CLM253-CD0005 CLS15-A1M2A CLS15-B1A1A CPF81-LH11C2 CLS12-A1D1A COS71-A2F
E+H CLM253-CD0005 5米电缆 50088281 测量支架CLA751,50004201 CA71SI-A20D2A1
E+H CPM253-PR0010 CPS11D-7AA21 CYK10-A051 CYK10-A051 CPM223-MR0005 CCA250-A0
E+H CLS12-B1D1A CLM253-CD0005 COY31-WP(51506784) CLS15-A3D1A CPS11-2BA4ESA
E+H CCS141-N CPS11-1AA2GSA CCM253-EK0010 CCA250-A0 CCS140-N CCM223-EK0110
E+H CCS240-N CCA250-A0 CUM253-TU0005 CUS31-A2A CCA250-A0 CCM253-EK0110
E+H CCS141-N CCA250-A0 CUM253-TU0005 CUS31-A2A CCA250-A0 50106085 CPR3-0
E+H CLS21-C1N2A CUE21-A1A CPF81-LH11C3 CYA611-0A CYH101-A CPM253-PS0605
E+H CYK10-A101 CPA111-60F CPM253-MR0005 COS41-4S COM253-DS0505 CYA611-0A
E+H CSS70-A3B4A CSM750-7A1A CPS11D-7AA21 CPM253-MR0105 CYK10-A101 CPA250-A00
E+H CPS11-2BA2ESA CLD132-PVA118AB1 CUS31-A2A(8014) CPS11-2AA2ESA CUS31-A2E
E+H CUS41-A2 CUM253-TU0005 CUA250-A CPK9-NAA1A CPM253-MR0005 CPS11D-7BA21
E+H CPA250-A00 CPA111-00A CPS11D-7AA21 CCS140-N CPS11-1AA2GSA CPS41-1AC2SSA
E+H CPS71D-7BU21 CPM253-MR0005 CYK10-A051 CPA640-E211 CPS11D-7BA21 CYK10-A051
E+H CPS11-1AA2ESA CCS140-N CLM253-ID0005 CLS21-C2A4A CLM253-IS0005 CPS11D-7AA21
E+H CLS50-A1A1 CLM253-CD0005 CLS15-A1M2A CPM223-MR0005 CPS11D-7BA21 CYK10-A101
E+H CPA640-C111 COM223-DX0005 COS41-2F CPS11D-7BA21 CYK10-A101 CPA450-1I110
E+H CLS50-A3A2 CLM253-CD0505 COM253-DX0005 CUM253-TU0005 CUS41-A2 CM42-MGA001EAZ00
E+H CPM253-MR0005 CLS12-B1D1A CLM253-CD0005 CLS52-A1CS1A2 CLM223-ID8105 CYA611-0B
E+H 50098301 CLS21-C1E4A CPS12-0NA2ESA CPS11-2BA2ESA CPS11-1AA2GSA CPK9-NHA1A
E+H COM223-DX0005 COS41-2F CYY105-A CPM223-PR1005 COM223-DX1005 CPS11-2BA2ESA
E+H CPM223-PR0005 CPM223-PR0005 CPS11D-7BA21 CPA250-A00 CYK10-A051 COM223-WX0110
E+H COS61-A1F0 COA250-B CYY105-A CPM253-MR0005 CPS11D-7BA21 CPM253-PR0005
E+H CPK9-NCA1A CLS16-3D1A1P CLM223-CS8110 CUA451-B1C CUM253-TU0305
E+H CPS71-2BC2ESA CPM253-PR0305 CUC101-Z0 CUS70-1Y9A 电缆100米,带清洗泵
E+H CPF81-NN11C3 CYA611-0B CUS31-W4A CYY105-A CSS70-B2D4A CNS70-B4D4A CUC101-Z0
E+H CPF81-LH11C3 CYH101-A L="1500" CPF81-LH11C2 COM253-DX0010 COS41-4F CUC101-Z0
E+H CPM223-PR0005 CPS11D-7BA21 CPA250-A00 CYK10-A051 CPK9-NAA1A CYA611-0A
E+H CPS11D-7BA21 CLM223-CD0005 CPM253-PR0510 CPS11-2BA2ESA CPA111-40B CUS41-A4 CLA111-60D
E+H COM253-DX0010 COS41-2F CSM750-7A1A CSS70-A2B1A CSS70-A1A1A CPM253-PR0105
E+H CUM253-TU0005 CUS41-A4 CLD132-PVA118AB1 51506784 CPA250-A00 CPM223-MR0005
E+H CPS11D-7BA21 CYK10-A101 CPA250-A00 CUS31-A2A CUM223-TU0005 CA71PH-D10D1A4
E+H CA71AM-C10B2A1 CAT221-A0A2A CAY140-V10AAE CAY141-V10AAE CAY142-V10C20AAE
E+H CSM750-7A1A CSS70-A3B1A 51509333 CLM223-CD0105 CLS21-C1N3A CLM253-CD0005
E+H CLS21-C3B2A CLA111-60D CLM223-CD8105 CLS21-C3B2A CSS70-A3B1A CPS11-2BA2ESA
E+H CPA111-40B CPK7-10A CPK9-NAA1A CPS12-0NA2ESA CPM253-PR0005 CPK9-NAA1A
E+H CCM253-EK0005 CCS140-N CCA250-A0 CLD132-PCS118AB1 COM253-DS0115 CUC101-Z0
E+H CUM750-2E0BA CPS11D-7BA21 CPM253-MR0005 CYK10-A101 CPA111-10A COS41-2F
E+H COS61-A1F0 COM253-WX0005 CYY105-C COM253-DX0005 COA110-50 CPA640-C111
E+H CLD134-WMV538AA1 CSS70-A2B1A COM253-DX0105 COS41-2F CM42-MGA001EAZ00
E+H CLM223-CD0005 CPM253-PR0510 CPS11-2BA2ESA CPA111-40B CUS41-A4 CLS15-A1M2A
E+H CPA111-30C COM253-WX0005 COS61-A1F0 CYA611-0A COM223-DS0105 COS41-2F
E+H CCS241-N CLS15-B1M2A CLS21-C1N2A CPS11D-7BA21 CPA640-C111 CPM253-MR0005
E+H CPS12D-7NA21 CYK10-A051A CPM253-MR0005 CPS11D-7BA21 CYK10-A051A CCS140-N
E+H CCM253-EK0005 CCS140-N CCA250-A0 CLM253-CD0005 CLS12-B1D5A COM253-DX0005
E+H C0S41-2F CYY101-A CYH101-A CYA611-A CPS11D-7AA21 CUS41 CUM223
E+H CPS71D-7BB21 CPA250-A00 CPM253-PR0005 CUS31-W2S(测量范围:0-20NTU)
E+H CUS31-W2S(测量范围:0-10NTU) CUS31-W2S(测量范围:0-100NTU) CYK10-A101
E+H CCM253-EK0005 CCS140-N CCA250-A0 CPM253-MR0510 CPS11D-7BA21 CUC101-Z0
E+H 80F40-AD2SAABABBBA 80F40-BD2CAABABBBA CCM223-EP0005 CPS31-1EC2ESA
E+H CPF81-NN11C3 CNM750-7A1A PMP48-RE23PBA1EKA8 FMU232E-AA42 CLS50-A1C3
E+H CPF81-NN11C3 CNS70-B4D4A PMP41-RC13P2A11T1 FTL51-AGN2BB4E5A CUS41-A2
E+H CCS140-A CUM253-TU0005 CUS41-W2 COM253-DX0005 C0S41-2F COS61-A2F0
E+H CYK10-A101 CSS70-A2D1A CPM253-MR0005 CPS11D-7AA21 CPA111-00A CYK10-A101
E+H COM253-DX0005 COS41-4F CYA611-0A CSM750-7A1A CSS70-A3D1A CLS12-B1D5A
E+H CPF82-PA11B3 CPS11-2AS2ESA CPS11-2BA2ESA CLS21-C1N3A CLS19-A1A1A CPR3-0
E+H CLS15-B1M3A CLD134-PCS130AB1 CLD431-A1B1CB CLS21-C1N2A CPS11D-7BA21
E+H CLD132-PMV130AA1 CPM223-MR0005 CPS11D-7BA21 CYK10-A051 COM253-DX0005
E+H COS41-2F CPS41D-7BC2B1 CPM223-MR0005 CYK10-A051 CLM253-CD0005 COD支架
E+H CLS15-A1M2A CSS70-B2B1A COM253-DX0505 CLD132-PMV110AA1 COM253-DX8005
E+H COS41-2F CPS11D-7AA21 CPM253-MR0105 CYK10-A101 CPA250-A00 CCM253-EP0005
E+H CSS70-B2B4A FMB70-ABA1HA2TDCAA 65I-20AB1A915ACAAA FMR250-D5E1APJAC2K
E+H COS21D-C1111 72F40-SE1AA1AAA4AW 72F40-SE0AA1AAA4AW CSS70-A2B4A CYK10-A051
E+H 72F1W-SBOAA1CAA4AW 72F1W-SB0AA1CAA4AW FAU40-2N CPM253-MR0005 C0S41-2F
E+H CM42-MAA010EAZ00 80A04-ASVWAAAAA5AD CPS11D-7BA21 FMX167-A2AMF1A3 L="20m"
E+H PMD75-ABA7D21BAAU DK8MSA4A1A2 CPS11D-7BA41 FMR230-A6EAPJAA4A CLS15-A1M2A
E+H TR11-IAACASUG3000 FMR230-14EAPJAA4A CPS11-2AS2ESA CUM253-TU0005 COS41-2F
E+H CPS11D-7AA41 FMU90-R11CA111AA3A CPS11D-7AA21 CPS11D-7BA21 FDU91-RG2AA
E+H CPA111-10B COA110-50 50P1H-EC0A1AA0AAAA FMU40-ARB2A FMC41-ANG2A2 CPA111-60B
E+H CCM253-EK0005 CCS140-N CCA250-A0 CLD132-PCS118AB1 COM253-DS0115 CPM253-MR2005
E+H CPF81-LH11C3 CYH101-A L="1500" CPF81-LH11C2 COM253-DX0010 COS41-4F CYA611-0A
E+H CCS140-N CPS31-1EC2ESA CCA250-B0 CLD132-PMV118AB2 CLM223-CD0005 CPR3-0
E+H CPM223-PR0005 CCM223-EP0005 CCS141-N CCA250-A0 COM223-DX0005 COS41-2F
E+H CUM750-1E0BA CUS70-1A2A CSM750-7A1A CSS70-B2C4A CLD132-PCS138AB1 CUC101-Z0
E+H CPM153-A5C20A000 CLM253-CD0005 CLS21-C1E4A CYK71 50088281 CLA111-60D
E+H CPM223-PR0105 CPS11D-7BA21 CYK10-A051 CPM253-MR0105 CPA250-A00 CUE21-A1A
E+H 50096757 CUS31-A2A CUM253-TU0005 CYY105-A(支架长度3M) CM42-MGA001EAZ00
E+H CLS12-B1K5A CLS50-A3B2 CM42-IAA000EAZ00 CLS12-A1D1A 50088281 CCS141-N
E+H CLM253-CD0005 CLS19-B1A1A CLS21-C1E4A 50088281 CLM253-CD0005 CLS21-C1E4A
E+H CYK71 50088281 CLM253-CD0005 CLS15-B1M2A(0-200us/cm) CLS15-A1M2A CUC101-Z0
E+H CPM253-PR0005 CPK9-NAA1A CPS12-0NA2ESA CPM223-PR0015 CUM253-TU8005 CUC101-Z0
E+H CUS41-W2 CPM253-PR8010 CPS11-2BA2ESA COM253-DX8010 CLS15-A3D1A CLA111-60D
E+H CPM253-MR8005 CPS12D-7PA21 CYK10-A051 CPA111-00A CPA240-21AB210 COS21-2K0
E+H CPS41-2BB4ESS FTE30-FAB1 FTE30-FA21 CYK10-A151 CPA111-0A COM253-DX0005 CPM253-DX0005 E+H CPS11D-7BA21 CYK10-A051 CSM750-7A1A CSS70-B2D4A CUM223-TU005 10P65-ECHA1AA0A4AA
