上海博谊自控电气设备有限公司
  • CD701FK07-M*AN-5N温度控制调节器
  • 发布时间:2012/4/16 10:35:33   修改时间:2012/4/16 10:35:33 浏览次数:4742
  • CZ-100P-HLZ-SN 0-350KGF/CM2 L="180" L1=20 L2=140
    CZ-100P-HLZ-SN NO.99L02004 YICZ100P2-139   L="300MM"    Cu Gasket
    CD701FK07-M*AN-5N
    CD701FK04-M*AN-5N
    CZ-200P-HB-SNN-050P*GNN
    REX-P96FK16-M*NN-NN-N
    REX-P96FK16-8*AB-Y1-N
    CD501FK07-M*GN-NN/A/Y,0-1372度
    d900f-n*dn-n-5
    CB700-FK06-8*AN-NN-A-Y  用CD701可以代替 870.00
    cb100fk02-m*gn-5n/a/y
    FB900*88*4*4N8
    CH102WD07-VV*AB-5N/A/Y
    cd401aj02-vm*ap-nn
    PF900-VNN-4*4TNN-FK23  代替KEX-P300FK23-VN-4*D-N4NN-N停产
    REX-CH102FK02-V*DP
    CB100 FK02-V*AB
    REX C-100 FK02-V*AB
    CZ-100P-HZ-SH  订货要提供序例号
    ST-30-K-1000-3C   K型的 3米
    CZ-100P-HB-SN  0-50MPA
    CZ-100P-HC-SN
    REX-F900-F801-8*HJ-NNN-5N
    ST-50B-100-04
    CB100 WD07-V*AB-5N/A/Y
    CB100 WD07-VV*AB-5N/A/Y
    WD07-V*AB-51/A/Y
    F400F301-V*CC-NNN-1N
    F400F301-V*CC-NNN
    d900f-n*dn-n-5
    REX-F900WD04-VM*AB-535-NN/CE
    CB100 FK02-M*HJ-NN/A/Y AC100-240 用ch102代替
    CD401 FK02-M*GN-5N
    CD401 FK02-M*GN-NN   用CH402代替  价格是400/台
    CD901FK04M GM
    CH102 FK02-M*GN-NN
    CD901FK02-M-AN
    OPL-AN
    MT18-B-FK04-DNN
    M-PCP-A-2-24N-MAB
    REXF900
    CH402FK02-M*AB
    CH402FK02-M*NN
    CD701FK02-M*GN
    CH402FD10-V*NN
    CB100FK02-VXAP-NN1A1T
    REX-PG410A4HJ-5N? AC220V
    CZ-100P-HB-HSN? 0-50MPA
    FK02-V*AP-NN/A/Y,0-400度CH102
    CH402  PT100   400度的
    ch102fk02-v*ap-nn
    CD901VD12-88*AN-NNN-NA
    CD901VD12-8M*AN-NNN-NA
    REC-D900
    ST-41
    ch102fk02-m8gn
    ST-50不是表  是整包起买的一包5根
    CZ-100P-LLA-SNG
    RKC CD901FD10-8*AB-NN-/Y
    CH402WK02-VM
    CH402WE01-VM
    CH402WK02-VM*an-5n 带通讯
    fb400-6-4*4nnn-n
    CD901F-801-8*AN
    CH102-FD10-M*GN-NN
    CZ-100P-HLZ-SN
    CT-300-4
    CH402FD08-8GA-AA
    CH102FJ01-V*AB-N-N?
    CD401AK0688NP51
    CH402FS02-MM*AN-NN
    CH402FK10-8*GN
    REXC900FT-MM*A-N
    RKC85-50M/DC24
    cd901fk02-v*gn-nn
    CH402FK02-M*GN-NN
    CD901FK06-8*AB-5N
    fb400-8-4*4nnn/f801
    CD901 FK02-M*AN-NN
    CD901FK06-8*AA-NN
    FB400-8N-4*1NNN/A1-FS01
    FB400-8N-4*1NN5/A1-FS01
    cd701
    C-700FK06-MM*N
    CH402-8450V 0-400度,K型 RELAY 继电器输出/ ALM1,ALM2
    ST-30
    F400FK10-V*NP-NNN-NN      用fb400替代
    CD401VM 带通信  继电器输出
    CH402VM 不带通信,带报警 ,继电器输出
    fb900-8-4*4nn5/f801
    REX-CD901-FK07-8*AN
    CD901FK02-M*AN*NN  是K型
    CD901Fd08-M*AN*NN  PT100
    CH901FK02-M*GN-NN
    CD901Fd10-M*AN*NN
    CD901Fd10-V*AN*NN
    cd901fd08-vm*gn-nn
    REX-P96P96FK-8*AB-Y1-N
    REX-C100 C100FK07-8*AN用ch102替代
    CD901FD01-M*M*AN-200C-649C PT100
    ch102FK05-V*CN-NN/A
    REX-P96FK16-V
    CD501FK07-M*NN
    D900W-8-DN-N-5
    901温控仪,0-800度,K型,控制可控硅
    CD901CODEFK02-M*GN-NN
    CD901WD05-8M*AB-NN/NY
    CD901FD01-V*AB
    CD901-FK02-MM*AA-NN
    CH902/901-V*AB-NN
    CH402FK01-VAV
    REX-D900-8-DN-N-5
    REX-F400 F400FD04-V*CC-NNN-1N
    REX-C400FK02-R*KN
    CH102FK02-V*NN
    CH102FK04-V*AP*5N
    CH402FK01-V*AN
    CH102A801-MM
    ST-23L
    FB400COBE-8N-4*4N-8N-AN-Y AC240
    CH102FD07-M*AN
    CD901FK02-M*Gn-nn
    CD901FR01-8M*GN-NN
    CD901FR01-M*GN-NN
    CD701FK02-V*EN
    CB100FK07-8V*AP
    REX-P96FK16-V
    cd701f801-8*an-nn
    CH402 CODE FK02-M*GN-NN 0-400 输入:K,输出RELAY
    HA900-DD-VV-4*NN-NN1-N/A/Y
    FB400 8N-4*4NNN/A1-FD35/Y  4
    HA901 80-B6-4-M2-NNNN-A-Y?
    cd401fk02-vm*an-5n  (带通信)
    F900FD12-8*AF-NNN-NN AC110V TO 240V
    CH402FK10-8*GN
    CH402FS02-MM*AN-NN
    CT-300
    PCT-300N-4N
    M-PCP-A-24N-M*AB Z-190 INPUT:200-240VAC
    M-TIO-B-FD16-V*NN OUTPUT:0-12VDC
    M-DO-A-M OUTPUT:RELAY(250VAC 1A)
    D400F-N*DN-8-N
    D400W-V*NN
    CD901FK02-M*GH-NN
    CD901FK020MMAP-NN
    CH102 FK07-V*AP-NN
    REX-P200 FDC-F*B-NN-N
    CH102-DT03-8*NN
    REX-C400FK02-V*NN 用ch402替代
    REX-C900FK02-V*NN    用cd901替代
    c900fd10-m*an 用cd901替代
    ST-32
    CH102-DT03-8*NN
    ch102fk07-m*nn-nn/a/y
    cB500fk07-m*nn-nn/a/y
    CD901FK02-8*AN
    CH402FD05-M*GN-2N
    CH402FD05-M*GN-2N
    CH402FK03-MM*GN-NN
    MA9004FD10-8N*ABF-D6/N/Y PT100 0-500 四通道
    CB900FD10-88AF-5N/A/Y PT100 0-500 二通道
    CH102FK06-M*KN
    P96 LK22-V*GD-Y1-N
    CB900FD10-V*AF-NN/A/Y
    CD901F801-8*HJ-NN
    dp350c
    CH402FK02-M*GN-NN 里面带ZK-1033 0-400度
    CD401FK02-MNN
    CB900FK07-V*AF  用cd901替代
    CH402FD05-M*GN-5N
    rex700fk02-m*gn  用CD701FK02-M*GN替代
    cd701fk01-8gn
    CH402WK02-VM*AN  0-400
    ch402fk02-v*av
    REX-P96FK-16-8*NN-NN-N
    ch402wk02-vm*gn
    CH402 WK01-MV HB
    ch102fj03-8*nn-n1/a/y
    CD701 PT100 电流输出
    CD701 PT100 继电器和电压输出
    CH402FK02-M*KN-NN
    CD701FK02-M*GN-NN
    CH402FD10-V*GN-NN
    REX-D100F-8N*DN-NN-NN AC100-240V 50/60HZ 4-20MA
    REX-D100F-5N*DN-NN-NN AC100-240V 50/60HZ 0-10V
    ch402fe02-m*gn-nn
    CD701FK02-M*KN-5N  带通信
    ad401a-4nnnn
    RH100FK02-V*GN/A
    CH402WD01-MM*AN
    CH402WD02-MM*NN
    CD901FD01-V*AA-NN
    CD901FK07-V*AF
    FB400-8N-4*4NN5/A1-FS06-Y
    CH402FK02-M*AN
    CD901FK02-M*AN-NN
    CD901FD01-M*GN-5N
    CH402FD10-V*AN-NN
    用CD901FD10-8*GN-NN 替代REX-900 C900FD 10-8
    CH402FK-M 替代400FK02-M*AN
    D400F-N*DN-N-N
    cd901fk07-man-nn
    REX-400 F400WD12-MM-AB-NNN-NN 94L15038Z-156A
    CB100-FK02-M*GN-NN-A/Y
    REX-P96FK-VAB-YE-N
    H402FD05-M-GN-5N
    REX-F900WD04-VM*AB-838-NN/CE
    cd701fd10-m*an-nn
    CH402FK02-M*GN
    CD901F801-8*AN-NN
    DP-350
    ch402fk02-m*gn/a
    CH102FD08-M*NN-NN
    CH902FK02-VMAP-NN  用CD901WK02-VM*AP替代
    CB100FK07-M*AP-NN/A/Y   用CH102替代
    CZ-100P-HLZ-SN 0-35MPA
    CZ-100P-[LL]-SN 0-5MPA  Loose nut type  L="6mm" 压力传感器
    CZ-100P-[LL]-SN 0-5MPA  Loose nut type  L="55mm"
    CZ-100P-[LL]-SN 0-5MPA  Loose nut type  L="110mm"
    CZ-100P-HLZ-SN  0-35MPA  NO.02B18003
    fb400 8n-4*4n8n/an/y
    REX-P96FK16-V*AB-Y1-N
    C400WJ02-8M*AF 这个已经停产用CH402WJ02-8M*AF
    CB900FD10-M*AF-NN-A-Y 用CD901FD10-M*AF-NN替代
    D900F-8*DN-N-5
    需要与DP-350C相匹配的温度传感器,要求长度为500MM
    RKC压力传感器。 CZ-100P,CZ-200P 取样周期:0。1秒,显示精度,全量程的正负0。1 内装热电偶型,可同时测量树脂压力和温度。 采用3重构造的导压管,减轻来自外部的热的影响以及减轻安装时显示的变动。 CZ-100P-HB-SN 0-50MPA CZ_100P-HZ-SN CZ-100P-HLZ-SN CZ-100P-LLZ-SM CZ-200P-HB-SNN-050P-NNN-N
    RKC测温仪热电偶探头ST-50-500
    RKC测温仪DP-350大量到货,价格优惠,欢迎咨询
    最大及最小值记忆功能0.1℃与1℃转换功能,多功能显示液晶屏,测量输入种类广泛.如K型,J型,PT100等,取样周期0.5s测量精度为测量值的±0.1%,上/下限值设定自动判断功能,防水防尘结构,标签号码功能(即简易判定功能的判断点设置名称进行记录的功能),用户号码功能(即可登录使用者名称的特定内容,并与数据一起保存),电源: 1节5号碱性电池,电池寿命约400小时,环境要求:温度:-20℃~+50℃ 湿度: 5~95%RH,重量: 140g(包括电池)
上海博谊自控电气设备有限公司是专门从事工业自动化产品的销售、服务和系统集成的高科技公司。经销全系列罗克韦尔PLC,伺服系统,低压电器,开关,传感器,变频器,电源,气动元件,工业以太网,编码器,仪器仪表,工具,人机界面自动化产品。公…  更多>>
上海博谊自控电气设备有限公司
联系人:陈一非
地址:上海市延长西路25号
邮编:200072
电话:021-66100983
传真:021-66100983
公司网址:http://boyi1010.net114.com/
  • 林海 在2025/2/24 16:35:00留言
  • 详细留言:你好!我询价洛克韦尔的产品,请帮我联系销售人员或者技术人员
  • 李娜 在2025/2/12 17:33:00留言
  • 陈女士 在2024/9/26 19:58:00留言
  • 详细留言:AB 700-KL22Z-KQ,询价
  • 谢小月 在2024/8/1 14:37:00留言
  • 详细留言:断路器;COM-E-02-01/CE
  • 李志凡 在2024/7/19 10:35:00留言
  • 详细留言:1485G-P5R5-C 20 1485G-P2R5-C 10
