上海博谊自控电气设备有限公司
  • DP-700日本理化手持式数字温度计
  • 发布时间:2012/9/26 13:12:57   修改时间:2012/9/26 13:12:57 浏览次数:2571
  • DP-700
    DP-700
    是一款紧凑型手持式数字温度计的设计,使温度测量容易
    USB功能(仅适用于DP-700B)
    数据记录功能
    标签号码功能
    用户名的功能
    温度梯度指示
    PV保持功能
    峰值保持功能
    通用输入(K,J,RTD)
    倦怠功能
    剩余电池使用寿命
    LCD反光FSTN LCD
    RKC提供了多种传感器单独出售。 Handheld Digital thermometer DP-700手持式数字温度计DP-700
    LTM-100是防水手持式红外测温仪。
    这种红外线传感器是理想的接触可能引起污染的应用程序,操作者可以是由于高温时,或当一个对象处于运动的危险。
    DP-350是一款紧凑型数码手持式温度指示器
    PV保持功能
    峰值保持功能
    0.1 / 1切换分辨率
    倦怠功能
    电池报警功能
    COM-A / B
    的通信电平转换器COM-A / B是一个的移动设备以一个串行通讯的信号电平转换。COM-A转换成RS-422A RS-232C。
    COM-B转换成RS-485,RS-232C。
    通过使用这些,转换器的计算机可以连接到多个控制器
    COM-E
    自动转换RKC控制器(REX-F,CB系列,SA200,LE100)到PLC协议所使用的协议,并将数据写入到PLC的寄存器,无需在PLC侧的通信程序的开发。
    COM-G
    转换RKC标准/ ANSI和Profibus之间的协议。 RKC控制器(REX-F,CB系列,SA200,LE100)所使用的协议转换到Profibus-DP协议。这使得RKC控制器的工作作为一个
    COM-H
    这是一个SR小的多环conttrollers PLC,通过DeviceNet连接之间的通信协议转换器,并将其转换之间的协议RKC标准/ ANSI和DeviceNet。
    TC连接器
    为了避免在使用不同类型的金属的错误,TC连接器使用相同的材??料作为一个热电偶,维持一个精度0.4th类热电偶和热电动势发送到一个接收工具。 (版本4.0)格式的规范文件。 Acrobat Reader is required. Acrobat Reader软件是必需的。
    THV-A1系列单相功率调节器
    20A~100A多機能単相電力調整器单相电源空调紧凑的多功能设计已列队20A?100A THV-A1型(晶闸管单位)。
    对应的加热器电阻值的变化,由于加热器的温度变化,贵金属,如加热器,碳化硅超级康塔尔(钼铂)(可选)恒功率控制(可选)控制和恒压恒流控制(标准功能)是可能的。
    它可以添加各种功能,以适应等(可选),该应用程序是可用的(可选),加热器断线检测功能的非线性负载的通信功能。
    THW-A系列三相电力稳压器
    在一个高性能的阵容,直到20A?100A三相功率调节器THW-A多功能(闸流管单元)。
    的THV同一系列的单相型,“过零控制比例”连续“相位控制”相匹配的应用程序,可通过切换“过零控制同步输入。”
    THV系列单相功率调节器
    設計高性能単相電力調整器设计紧凑,高性能的单相电源稳压器,已列队20A?100A THV型(晶闸管单位)。
    (20A, 30A用の幅 48mm) (48毫米宽度为20A,30A)
    “连续比例控制过零点”,“相位调整”相匹配的应用程序,可通过切换“过零控制同步输入。”
    周波数自動判別対応など数字显示,简单设置(100?240V),如自动检测电源频率,相应的自由
    単相電力調整器PHMPHM单相功率调节器,ZEM系列
    SRZ(Z-TIO)是一个紧凑的模块,4通道数字式温度控制器包装。 Z-TIO(4通道型)模块可以有4个CT(电流互感器)输入。3相加热器可以监测通过分配两个电流互感器的一个控制信道。可以远程分布式模块通过RS-485通信连接。多达16个的Z-TIO(128个DI)和Z-DIO(128下放办事处)模块可以被连接到一个串行通信线由分布式安装16。由分布式安装连接的模块的最大数目是31的模块。
    SRZ
    Z-COM Z-COM
    Z-COM Host Communication Z-COM主机通信
    Z-COM (PLC/Host Communication) Z-COM(PLC /主机的通信)
    Z-COM PLC Communication Quick Z-COM PLC通信快速
    Z-COM PLC Communication Data List Z-COM PLC通信数据列表
    Z-DIO Z-DIO
    Z-TIO Z-TIO
    Z-TIO Host Communication Quick Z-的TIO主机通信快速
    Z-TIO [for PLC communication] Z-TIO PLC通信]
    Z-TIO PLC Communication Quick Z-TIO PLC通信快速
    Z-CT Z-CT
    Z-CT [Detailed version] Z-CT [详细版]
    SRZ [for PLC communication] SRZ [PLC通信]
    日本理化RKC SSD系列固态继电器
    零交叉控制
    SSD是DIN导轨安装单相固态继电器零交叉控制。
    多种功能
    输入电灯允许的输入信号从控制器进行检查。
    是完全隔离的输入侧和输出侧。
    SSD具有并联功能或固态元件故障检测功能
    零交叉控制
    SSN是纤细的DIN导轨安装单相固态继电器零交叉控制。
    收视率从15或25安培
    多种功能
    是完全隔离的输入侧和输出侧。
    CE,UL / C-UL认证
    零交叉控制
    SST是DIN导轨安装三相固态继电器与零交叉控制
    多种功能
    是完全隔离的输入侧和输出侧。
    可选的固态元件故障检测功能,
上海博谊自控电气设备有限公司是专门从事工业自动化产品的销售、服务和系统集成的高科技公司。经销全系列罗克韦尔PLC,伺服系统,低压电器,开关,传感器,变频器,电源,气动元件,工业以太网,编码器,仪器仪表,工具,人机界面自动化产品。公…  更多>>
上海博谊自控电气设备有限公司
联系人:陈一非
地址:上海市延长西路25号
邮编:200072
电话:021-66100983
传真:021-66100983
公司网址:http://boyi1010.net114.com/
  • 林海 在2025/2/24 16:35:00留言
  • 详细留言:你好!我询价洛克韦尔的产品,请帮我联系销售人员或者技术人员
  • 李娜 在2025/2/12 17:33:00留言
  • 陈女士 在2024/9/26 19:58:00留言
  • 详细留言:AB 700-KL22Z-KQ,询价
  • 谢小月 在2024/8/1 14:37:00留言
  • 详细留言:断路器;COM-E-02-01/CE
  • 李志凡 在2024/7/19 10:35:00留言
  • 详细留言:1485G-P5R5-C 20 1485G-P2R5-C 10
