上海飞睿测控科技有限公司
  • GMP药厂环境温度/湿度监控系统
  • 发布时间:2007/5/29 13:53:38   修改时间:2007/5/29 13:53:38 浏览次数:4710
  • GMP药厂环境温度/湿度监控系统
  • GMP药厂环境温度/湿度监控系统
    一、系统介绍
    飞睿EzDAQ2007环境温度/湿度监控系统是一套开发成熟的符合GMP药厂要求得系统,该系统符合美国食品与药物管理局FDA Part 11标准。系统能对大面积的多点的温度/湿度进行监测,并将数据传输到PC机上进行数据存储与分析,并输出打印曲线,在设备异常情况下还以多种形式的报警通知相应人员。同时系统具有强大的分级管理功能,为不同阶层的用户管理提供了一个多级的管理、监控平台。系统还具有良好的扩展性,为用户以后的功能扩充提供了巨大的扩充空间。该系统不仅适合应用于食品企业,还可用于实验室、GMP医药厂房、保键品厂房、化妆品厂房、电子厂房、机房、孵房、温室、冷库、粮库、档案库等对环境温湿度要求高的场合(注:除温湿度外,其它物理量,如湿度、压力、氧气、乙烯、二氧化碳含量、位移量等均可以进行监测)。.
    系统结合SMS、GSM短信技术,利用互联网的全球资源,打造价格低廉、功能丰富的无人值守厂房环境温湿度解决方案。在厂房环境指标出现异常的时候,进行短消息报警,可设置短消息群发,及不同的时刻通知不同的值班人员。通过手机或电话振铃、电子邮件的方式,可以让系统发送当前厂房内的设备运行情况的短消息及电子邮件,充分实现无人值守的远程监控。
    二、系统功能
    1、实时记录功能:连续如实的采集和记录监测厂房内温度、湿度、烟雾、噪声、空气洁净度及供电电压等各项参数情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录监测信息;
    2、超限报警功能:系统可以连接大量报警设备,例如门磁,红外,烟感,玻璃破碎器等,一但捕获到异常信号,系统能自动报警(声音报警、电话振铃报警、发送电子邮件报警、短消息报警,可设置短消息群发),上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;
    3、远程联网功能:通过ADSL、Cable Modem、以太网接入等宽带接入,所监控厂房可以自动发送该厂房的环境参数到监控主机上,由此,监控人员可以随地随时了解所监控厂房的情况;采用专用的程序来开发实现,确保系统的安全稳定性。这种方式简单可靠效果好,成本很低,仅是中心服务器需要一个公网静态IP地址;
    4、内网监测功能:局域网内的办公用户在经过授权后,可以读取监控主机上的实时数据,实现远程的监测。系统不但能够在值班室监测,领导在自己办公室可以非常方便地观看和监控。同时互联网上的其他授权用户都可以获取并了解计算厂房里的实时监控信息;
    5、手机远程监测功能:通过手机或电话振铃的方式,可以让系统发送当前的厂房温度、设备运行情况的短消息。对呼叫号码进行过滤,只有设定的号码才能促使系统发送运行情况短消息,提高系统的安全性(注:此项功能需要SIM卡开通来电显示);
    6、数据统计分析功能:实时显示或者历史显示厂房的各参数曲线变化,可以同时显示多个不同厂房的环境参数曲线,更方便比较分析。可显示参数列表、实时曲线图(对应具体数值并任意调整坐标)、实时数据、折算数据、累计数据、历史、报警画面、报表等多种显示、统计功能更加贴近用户需求;
    7、数据存储功能:所有的数据采集和记录到主机计算机上,数据可以按照使用人员的要求定时自动保存、备份、打印、归档等;
    8、打印/报表功能:自动定时打印(可选择逐行或逐页)和手动人工打印(包括画面、曲线、参数及报表);并可以按照使用人员的特定要求,输出不同格式的报表,如:PDF、WORD、EXCEL、TXT、HTML等;
    9、用户分级管理:当需要对多个厂房进行集中将监控时,严格的密码授权制度和用户分级制度为用户提供了一个总监控管理平台,以保证只有授权的工作人员才可进行相应的管理和操作。可按照管理人员的要求,对相应的日志事件强制要求输入注释。
上海飞睿测控科技有限公司是一家由上海理工大学投资组建而成的科技型企业,主要以虚拟仪器技术为核心、空调系统搭建和CFD模拟为辅。飞睿测控科技作为虚拟仪器的集成商,依托高校雄厚的研发优势为客户提供测试仪器开发技术服务、帮客户定制和半…  更多>>
上海飞睿测控科技有限公司
联系人:梁咏
地址:上海市控江路1029弄2号楼2306室
邮编:200093
电话:021-55802454
传真:021-55807080
公司网址:http://www.vitst.com
