东莞市友诚自动化科技有限公司
  • MD204L文本显示器
  • 发布时间:2007/7/1 17:15:22   修改时间:2008/10/31 9:13:50 浏览次数:982
  • MD204L则是针对低端市场而专门开发的一款产品,它采用背光STN 液晶显示,分辨率为192×64像素,支持显示4行×12中文字符;采用长寿命的薄膜按钮开关作为可自由定义的功能键,具有数字输入小键盘,修改参数更方便;它可以支持直接与大部分厂商生产的PLC通讯;编程的软件功能强大且简单易用,可以支持曲线图、棒图等高级功能,也可以直接嵌入BMP格式的位图图形;是您控制设备成本的最佳选择。
    硬件规格 ( Hardware Specifications )
    显示屏: 3.7STN 液晶屏
    分辨率: 192 × 84 像素(支持4行×12中文字符显示)
    : 60 cd/平方米 : 单色 对比度: 15:1
    背光灯: 长寿命绿色LED CPU: 16位处理器
    存储器: 512KB Flash ROM
    通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
    功能按键: 20个可自由定义(含12个数字输入按键)
    实时时钟: 可选 、打印端口:
    系统诊断: 电源失效检测
    一般规格: ( General Specifications )
    供电电源: 24 VDC ±10 120mA @ 24VDC
    外形尺寸: 172 × 95 × 30mm 显示尺寸: 101 × 36 mm
    安装开孔尺寸: 165 × 86 mm
    技术说明:
    1
    通过编辑软件TO200PC上制作组态画面,自由输入汉字及设定PLC地址,
    使用串口通讯下载画面,通讯协议和画面数据一同下载到显示器,无须PLC编写通讯程序。
    2
    对应PLC机种泛多,包括三菱FX系列、欧姆龙C系列、西门子S7-200系列、
    光洋SG系列、台达DVP系列、AB ,永宏,及单片机等。
    3
    具有报警列表功能,逐行实时显示当前报警信息。
    4
    20个按键可被定义成功能键,可替代部分控制柜上机械按键。
    5
    自由选择通讯方式,RS232/RS422/RS485任选。
    6
    带背景光STN液晶显示,可显示24字符×4行,即12汉字×4行。
    7
    显示器表面IP65构造,防水、防油
东莞市友诚自动化科技有限公司是专业从事自动化产品销售、技术开发及应用的高科技术企业。友诚公司本着“诚实守信,客户第一”的宗旨,以精湛的技术、优良的品质、为客户提供完善的服务。本公司专业代理台湾永宏、台达PLC、HITECH人机、特价供应…  更多>>
东莞市友诚自动化科技有限公司
联系人:沈建华
地址:东莞市塘厦镇塘龙中路327号
邮编:523710
电话:0769-87725467
传真:-0769-82061806
公司网址:http://www.dgycgk.com
