北京欧腾科技有限公司
  • APC机柜
  • 发布时间:2007/5/31 0:37:03   修改时间:2008/7/19 14:31:27 浏览次数:4388
  • 承接各种机房工程施工,网络工程,欢迎来电咨询~
    机柜系统,42U,600mm和750mm宽,带或不带包括盖板和侧板,黑色,1070mm 深标准机柜,具备先进的通风、电源分配、线缆管理及安全性能,为IT环境的服务器、网络设备及电信应用提供高可用的物理环境空间保护。
      世界上在要求严格的IT环境中最为通用的机架附件,Netshelter VX 是APC 公司新一代机柜解决方案产品。NetShelter VX机柜致力于解决当今数据中心管理员面临的问题及满足数据中心发展的需要,为更加高效的数据中心环境提供新的性能和更具优点的机柜产品。机架式服务器深度的增加,以及对更高效线缆管理和电源分配的需求,要求服务器机柜的深度相应增加。增加的功率密度对机柜通风提出了更高的要求。数据中心的不断变化、数据中心快速配置解决方案,对机柜的尺寸与可选择性、机柜使用安装解决方案也提出了更高的要求。Netshelter VX机柜的设计为所有这些需求提供了最佳解决方案。
    ★性能与优势
    ■兼容性
    前门通风面积超过 5355 平方厘米:今天,服务器的正常运行要求足够的通风。NetShelter VX 和 VS 机柜带有全开孔的前门和后门,可为服务器和联网设备提供充足的通风。“超级网孔”设计在前门上提供了 844 平方英寸通风面积,超过了主要服务器生产商规定的要求。尽管这种通风方式可为大多数配置提供足够的冷却能力,同时 APC 还可以提供空气分配单元(ADU)等增强通风性能的附件,以支持密度更高的应用。
    可调安装深度:垂直安装角规能够进行方便的调节,以满足不同安装深度设备的需要。
    保证兼容性:APC 的 "Fits Like a Glove" 退款担保使您可以放心,所有符合 EIA-310-D 标准的机架安装设备都可以安装到 NetShelter VX 机柜。
    带有可扩展冷却选项的通风盖板:优良的盖板通风系统超出主要服务器的气流要求。对于高密度应用的可扩展的冷却选项。
    ★其他性能优势
    后部电缆管理专用通道:集成的后部线缆管理专用通道,使用户可以方便地对大量的数据线缆进行敷设、管理和操作,即使在机柜中已安装机架设备,同时已并柜安装的情况下也可以轻松完成。
    后部电源分配通道:通过后部电源分配通道,用户可以方便将 APC 多种型号的垂直安装电源分配器(PDU)进行无工具安装,同时无需占用宝贵的机柜有效安装空间。专用的电源分配通道,方便了电源分配操作,同时为机柜安装设备提供了更大数量的电源插座,在机柜一侧的电源分配通道中可以安装含 25 个 IEC 电源插座的PDU。
    线缆接入:APC 了解电源线和数据线既可来自于机柜顶部线缆桥架,也可来自于架空地板的下部空间,因此在 APC 机柜的柜顶和机柜底部为您提供了充足的线缆进入通道口。深度为 1070 mm 型号的机柜在机柜顶部提供 2 个 102x203 毫米的位于机柜后部布线通道上方的线缆入口,以及 2 个 102x102 mm 的位于机柜后部布线通道下部的线缆入口。在一些使用环境下,电源线或者数据线可能需要从并排安装的一个机柜中敷设到相邻的另一个机柜,深度为 1070 mm 的机柜在机柜后部的布线通道上提供侧面线缆通道口,以满足这种使用需要。
    安装空间“U”的位置标示:APC 的 NetShelter VX 机柜的垂直安装角规上标示出了每个“U”的准确位置,免除了用户反复查找安装位置的烦恼,大大方便用户的安装工作。
    最优化的深度设计:在今天的数据中心里安装最新的服务器、配电和管理配线都要求比以往使用的更深的机柜。数据中心管理员面临的困难是在不牺牲宝贵的占地面积的情况下保持运行。在热通道/冷通道间隔的布局中,NetShelter VX 机柜可提供最大的机柜深度(42 英寸,相当于 107 厘米),而且不会牺牲占地面积。这样可以在热通道中留出 36 英寸 (91 厘米)的空间,在冷通道中留出 48 英寸 (122 厘米)的空间。在热通道/冷通道间隔的布局中,选择小于 42 英寸(107 厘米)深的机柜将无法在数据中心安装更多的机柜,只能增加热通道中的空间。
    最优化的宽度设计:当需要进行并排安装时,NetShelter VX 机柜能准确地排列在标准的 600 毫米(mm)宽的地板砖上。
    滚动通过 7 英尺的门口:APC 设计的机柜可以顺利通过标准的 7 英尺门口,使安装更加快捷,简便。这种特性不适用于 47U版本。
    发货前已组装完全:NetShelter VX 机柜到货已完全装配好,这将节省安装时间。
    简单选择:您无需花费很多时间从众多的部件产品号中去选择和组合出一个机柜,APC 将这一切变得非常容易,用一个简单的产品号,您就可以得到一个具备各种细节功能的完整的 APC 机柜。
    ■系统保护
    前后门及侧板均可锁定:前门、后门及侧板均可锁定,并只能用 NetShelter 随机提供的钥匙打开。
    门禁监控 可选用的门禁报警开关选件 (APC 产品号 AP9513) 与 APC 的独立式环境监测附件(APC 产品号 AP9312THI) 配合使用,提供对 NetShelter VX 机柜的访问监控。当机柜门被开启时,该附件组合将通过 e-mail、寻呼或者 SNMP 等方式向管理员发出报警通知。
    结构稳定性:经过验证的框架设计、坚固的标准安装杆以及重载轮脚提供了 2000 lb (909 kg) 的静态和动态负载级别。
    在封装中为存放提供安全保证:所有型号的 NetShelter VX 机柜都安装在一个坚固的、防震的、能承重 1000 lbs 的托盘上进行运输。
    ■安全性
    适应于 UBC 区域 4:当配合使用 APC 机柜加固附件支架 (产品号 AR8112BLK),NetShelter VX 机柜符合 UBC (Uniform Building Code) Zone 4 抗震标准。
    保护性的接地预防措施 NetShelter VX 机柜内设置了很多接地螺栓,机柜内安装的设备及所有独立的金属部件提供充足的接地点。
    ■可服务性
    可快速拆卸的前、后门设计 在进行设备安装及日常维护时,拆掉机柜柜门通常能带来方便。NetShelter 机柜柜门上的可快速释放的弹簧铰链,能快速、方便地进行机柜柜门拆卸。
    侧板可快速拆卸:在对设备进行安装和日常维护时,拆掉侧板将为操作带来方便。侧板上可快速释放的碰锁,使您能快速、方便地拆掉侧板,从而方便地进行设备维护。
    双开后门设计:双开后门设计有助于优化地板空间的使用,后门的开关只需要占用 279 mm 的操作空间。
    ■适应性
    可双向开启门:在某些需要将前门改变开门方向的场合,前门能够很容易地拆离并重新安装到相反的位置。
    扩容:VX 和 VS 机柜很容易进行扩展,实现整行排列的机柜并柜安装。不带侧板的扩展机柜都带有与相邻机柜并柜安装所需要的安装配件。
欧腾公司是一家高科技IT企业,主要从事UPS电源,蓄电池,KVM切换器一体机,服务器机柜,稳压器,变压器,逆变器,电视墙,操作台等产品的销售.承接各种机房电源工程,配电改造,网络工程,综合布线监控工程等。主要范围涉及:金融、政府、科研院所…  更多>>
北京欧腾科技有限公司
联系人:周经理
地址:北京市海淀区知春路
邮编:100088
电话:010-51735687
传真:010-51735688
公司网址:http://www.cnoat.com
  • 在2024/3/1 14:49:00留言
  • 详细留言:你好,贵公司的联系方式打不通。我们公司有采购需求,麻烦尽快安排北京对接的销售,谢谢
