德国梅莎MESA公司从1974年起就专注于热处理领域,其产品主要有以下四大部分组成:
德国梅莎MESA测试传感器、测试转换器:测温传感器,O2传感器,LAMBDA传感器,MM710红外线传感器 CO,CO2,CH4,DEWCHECKER 1.0,DEWCHECKER 2.0,DGTP-5AK露点感应器,H2传感器,压力传感器;
德国梅莎MESA智能型测试转换器,自控系统:CARBO 15,CARBO 47,CARBO 100,温度调节器,露点调节器,含碳量控制器,CARBOMAT-M;
德国梅莎MESA工艺及程控技术:成套的测量与调节、控制系统,可视化,CARBOVIS/ANAVIS,技术咨询,生产投产调试,保养管理,按照DIN和ISO标准进行设备检查;
德国梅莎MESA气体检测分析系统:金属箔检测器,MGAS G4、气体分析仪CO,CO2,CH4,H2,C,露点测试系统,O2测量系统。
德国梅莎MESA氧化锆含氧量传感器是利用氧化锆陶瓷敏感元件测量各类加热炉或排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,达到监测和控制炉内燃烧空燃比,保证产品质量及尾气排放达标的测量元件,通过它以求实现工业加热炉燃烧过程自动控制,以及热处理可控气氛炉对零件的产品质量控制,德国梅莎MESA产品可用于冶金、化工、电力、陶瓷、汽车、环保等工业部门对以下场合进行气氛控制。
● 锅炉:使用煤、油、气等各种燃料的各种形式锅炉,比如发电锅炉,蒸汽锅炉等。
● 加热炉:使用煤、油、气各种燃料的各种形式炉子,包括热处理加热炉、玻璃烧制炉等。
● 转窑:包括矿石烧结窑、水泥烧制窑、铝矿加工烧结窑等。
● 焚烧炉:包括工业焚烧炉、民用焚烧炉、有毒有害物焚烧炉等。
它是目前最佳的燃烧气氛测量方式,具有结构简单、响应迅速、维护容易、使用方便、测量准确等优点。运用该传感器进行燃烧气氛测量和控制既能节约燃料能源,又能稳定和提高产品质量,还可缩短生产周期,并且提高炉子的安全性。
德国梅莎MESA含氧量传感器主要分为两种:
第一种是:直插式(型号:MF160.39.09.0),是将氧化锆直接插入高温被测气体,直接检测气体中的氧含量。这种检测方式应用在被检测气氛温度700-1050℃,利用被测气氛的高温使氧化锆达到工作温度,不另外用加热器。检测精度高,反应速度快,维护量较小。另外MESA采用国际上最先进的连接方式,即将氧化锆与氧化铝管永久的焊接在一起,成功解决了陶瓷材料的高温密封问题,从而可以实现极佳的密封性能。
第二种是:采样式(型号:MF060),是通过导引管,将被测气体导入氧化锆检测室(型号MK1)。检测室通过加热元件把氧化锆加热到工作温度(750℃以上)之后输出信号。其检测方式灵活,寿命长达5-7年,维护时只需更换Lambda探头大大节省成本和时间。而且,MESA公司采用了冷却罩的设计理念,突破了传感器对炉内温度的限制,使传感器可以对1200-2000℃高温气氛进行取样测量。
几大应用环境及成效:
一, 工业锅炉、加热炉:通过对烟气含氧量的测定,从而控制燃烧系统实现低氧燃烧,达到降低热能损失,节约能源的目的。实践证明:如果将烟气中的氧含量从3%降到1%,排气损失减少24%,燃料节约8%。
二,热处理可控气氛炉:通过氧探头测量出热处理炉内气氛中的氧量,再由热处理炉内气氛的化学平衡原理计算出对应的碳势,达到监视或控制炉内的碳势。在这方面,氧探头所带来的效益是很显著的。首先是产品质量提高,基本上消除了废品;其次是缩短了渗碳时间,减少了渗剂的消耗,节约了能源。实践证明,利用氧探头可缩短20%工时,减少50~70%的渗剂消耗;并且可避免碳黑的形成,减轻了清理工作。
三,陶瓷窑炉:通过氧探头控制炉气氛,不仅节能,减少污染,而且能提高产品质量。如一种含有少量氧化铜的釉,在用氧探头控制的三种不同还原气氛中烧结,可得到三种不同的颜色:在轻还原气氛中呈淡绿色;在中等还原气氛中呈淡棕色,而在重还原气氛中又呈淡红色。实践证明:用氧探头控制气氛是保证陶瓷质量的重要手段。
