上海贵民实业发展有限公司
  • 供应法国ALXION马达 电机 驱动器
  • 发布时间:2008/1/24 1:10:14   修改时间:2008/12/31 10:25:00 浏览次数:973
    ALXION 马达/电机/驱动器/驱动马达/直接驱动马达/转子马达/转子电机/编码器/解析器/风扇马达/STK马达/STK电机/DD马达/DD电机/ FC马达/FC电机
    法国阿里克森ALXION公司成立于1987年,目前已经成为世界上顶级的DD直接驱动马达和FC马达的专家,法国阿里克森ALXION同时是MOOG公司在电气伺服电机,无刷驱动器以及主令控制器等产品方面是长期合作伙伴,覆盖300W到80KW的功率范围。法国阿里克森ALXION产品主要应用于汽车制造,机床,打印/印刷机械,塑料注塑成型机,机器人装配,轮胎工业,纺织机械,中空及浮法玻璃的制造、切割和装饰,卧式及立式加工中心,航空及航天工业,运动及振动仿真机等领域。
    法国阿里克森ALXION DD motor从字面上理解是直接驱动马达(direct drive),但实际上它并非是普通的马达,而是一种结构非常复杂,高精度,高性能的特殊型交流马达。之所以称之为直接驱动,因为它采取转子和运动载体直接连接的方式,中间不再用其他的过渡连接(减速机构,联轴器等)。法国阿里克森ALXION DD马达的结构为外转子形式,与内转子结构的普通马达不同,特别是其采用的向心轴承可承受一定的轴向力。其编码器为光电型编码器高解析度,一般为500,000ppr以上,并带有原点和限位输出。由于高水准的制成工艺保证和高精度的测量反馈,此种马达的定位精度可达秒级。
    法国阿里克森ALXION DD马达的优点:
    1)间隙误差被消除,普通的传动机构由于有减速机、联轴器、齿轮、皮带或丝杠等中间环节,间隙误差是肯定无法避免的,尤其是对于长时间运转所造成的机械磨损更是无法补偿,法国阿里克森ALXION DD马达恰恰能很好的解决以上的问题,由于DD直接驱动的安装方式,误差被减为最少;而且它的伺服特性也可以随时修正误差,达到最理想的控制精度。
    2)高解析度和高定位精度,法国阿里克森ALXION DD马达选配的编码器分辨率很高,可达到1,024,000PPR,电器控制精度高,已经超过普通伺服的控制精度1个数量级,由于制作相当精密,最终的精度控制一般可以达到3秒以内;
    3)高刚性,结构紧凑,使用效率高。法国阿里克森ALXION DD 马达的刚性很强,与负载结合后特性很硬,对于其驱动器要求更高,最新型驱动器可以提供在线增益调试和共振滤波,马达中空独特设计不但减轻了自身惯量,也给客户提供了更多的安装形式,组合后的机械结构会更加紧凑,使用效率比较其他方式最高。
    由于以上的特点DD马达的产品被广泛用于印刷机械,LCD,半导体机械,航天转台,高精度印刷,数控θ轴,光盘制造设备,
    法国阿里克森ALXION  ST系列是低惯量直接驱动伺服电机,加速度可达20000转/秒2。它有两种产品,一种是φ145mm,有φ60mm空心轴输出和实际轴输出两种不同产品。另一种是φ190mm,有φ75mm空心轴输出和实轴输出两种。连续力矩范围从15Nm到115Nm,峰值力矩范围从36Nm到372Nm。最高速度为500转/分、1000转/分或1500转/分,不需要减速器就可以实现低转速。
    法国阿里克森ALXION  STK系列是ALXION在ST系列基础上开发得分体式直接驱动力矩电机,它是专为需要集成到设备内部的转台或研磨头而设计的。它的特点是输出轴空心直径大、高精度和良好的低速性能。连续力矩范围从15Nm到700Nm,峰值力矩是额定力矩的3倍,如果使用流体冷却,连续力矩可达2100Nm。空心输出轴的空心直径范围从56mm到350mm。
    型号如:ALXION 300STK1M, ALXION 300STK2M, ALXION 300STK3M, ALXION 300STK4M, ALXION 300STK5M, ALXION 300STK6M, ALXION 300STK7M, ALXION 300STK8M, ALXION 500STK1M, ALXION 500STK2M, ALXION 500STK3M, ALXION 500STK4M, ALXION 500STK6M, ALXION 500STK9M, ALXION 145STK1M, ALXION 145STK2M, ALXION 145STK3M, ALXION 145STK4M, ALXION 145STK5M, ALXION 145STK6M, ALXION 145STK7M, ALXION 145STK8M, ALXION 190STK1M, ALXION 190STK2M, ALXION 190STK3M, ALXION 190STK4M, ALXION 190STK5M, ALXION 190STK6M, ALXION 190STK7M, ALXION 190STK8M, ALXION 400STK1M, ALXION 400STK2M, ALXION 400STK3M, ALXION 400STK4M, ALXION 400STK5M, ALXION 400STK6M, ALXION 400STK7M, ALXION 400STK8M, ALXION 800STK1M, ALXION 800STK2M, ALXION 800STK3M, ALXION 800STK4M, ALXION 800STK5M, ALXION 800STK6M, ALXION  RES FC 6-72-32-90, ALXION RES FC 6-72-32-90-05, ALXION RES FC 1-72-32-90, ALXION 136 OEP 017, ALXION 136 OEP 020, ALXION 136 OEP 050, ALXION 170 FC 05, ALXION 170 FC 1, ALXION 170 FC 4, ALXION 290 FC 1, ALXION 290 FC 4, ALXION 390 FC 2, ALXION 390 FC 6, ALXION 170 FC H05, ALXION 170 FC H1, ALXION 170 FC H4, ALXION 290 FC H1, ALXION 290 FC H4, ALXION 390 FC H2, ALXION 390 FC H6, ALXION SCS KIT 101,
上海贵民实业发展有限公司成立于2005年初,公司专业从事国外运动控制、分析测试仪器、现场仪表、显示控制仪表、传感器、工业安全、电子元器件、电线电缆、变频器、PLC、DCS、HMI、工业以太网、低压电器、电源、液压气动、五金工具等进口产品…  更多>>
上海贵民实业发展有限公司
联系人:李文兵
地址:上海市虹口区黄渡路74号虹鹰大楼311室
邮编:200081
电话:021-56969708 56713699
传真:021-56967020
公司网址:http://www.guiminshiye.cn
  • 刘世昌 在2023/2/17 21:09:00留言
  • 详细留言:贵司能提供HYGROBOX-e;HYGROMATIC-HMI等资料及报价
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
  • 密世乾 在2012/1/31 12:59:00留言
  • 详细留言:能否提供PRECILEC旋转编码器 角度传感器的资料供我司工程人员参考?谢谢!
