北京恒久科学仪器厂
  • 热重分析仪
  • 发布时间:2014/11/6 9:46:12   修改时间:2008/9/4 8:26:09 浏览次数:1278
  • 仪器特点
    1国内体积最小的、容机电及气氛控制为一体的整体化仪器,减少信号损失,减少干扰。
    2样品在仪器上方,操作方便。
    3采用热惰性小的小型化加热炉,从室温开始就能保证对样品进行线性升温,升温控制采用微机软件PID算法,比其它厂家硬件PID控制系统更准确。
    4. 完善的三路稳压、稳流气氛控制系统,可以在实验过程中变换气体种类
    5 从微量样品到大型样品均可满足,差动型TG最大样品可达200mg(更换大热电偶,最大样品可达5g)。可满足各种样品在不同条件下产测试要求。
    6. 增加气流调节装置,在升温过程中可使热浮力引起的表面增重减到最小。
    7. 智能化软硬件设计,全部测量过程自动完成,自动绘图,丰富的软件可完成常规数据处理;特殊数据处理(热焓计算;动力学参数计算;数据比较)
    8. 智能化系统采集式样过程中,根据输出信号大小可变换量程。
    9国内唯一由用户利用标准试样进行温度、热重各项校正的仪器,减少仪器误差。
    10USb或串行通讯接口,方便与笔记本电脑连接。
    11.自动化控温软件功能强大而灵活,用户界面友好,具有丰富的数据分析功能和灵活的温度程序设定。
    主要特征
    1、在数据采集过程中差重基线可利用软件自动调节,使视图效果、分析效果更好。
    2、热重基线初始位置可以设置调节。热重基线校正功能。
    3、软件可对温度分段校正,清除热电偶误差。
    4、对于加热过程中,由于空气密度变化产生的表现增重可以自动扣除。
    5、多种算法计算活化能、动力参数等。
    仪器指标
    l       温度范围:HTG1为室温-1150HTG2为室温—1450
    l       温度准确度:±0.3
    l       升温速率:0.315/min80/min
    l       天平测量范围:1㎎—200
    l       天平灵敏度:0.1ug
    l       测量范围:±10UV—±1000uv
    l       真空度(仪器本身有真空密封措施)选配真空机组后可达2.66-2Pa
    l       两路稳压、稳流气氛控制系统,可以在实验过程中变换气体种类
    坩埚容积:约为0.06ml
北京恒久科学仪器厂地处北京市怀柔区北京经纬开发区,是以生产热分析仪器为主体,集设计、生产、科研于一体的高科技型企业。生产的热分析仪器广泛应用于物理学、化学、地学、生物学、医学等基础科学领域以及陶瓷、地质、化工、电工、农林、医药…  更多>>
北京恒久科学仪器厂
联系人:孙立鑫
地址:北京
邮编:101400
电话:010-61685273/5/9
传真:010-61685273
公司网址:
