众为兴西安办
  • ARM系统在三轴精密磨床中的应用
  • 发布时间:2007/6/28 20:40:31   修改时间:2007/6/28 20:40:31 浏览次数:1692
  • 作者:周晓军      日期:2007.05.16
    一、概述:
      运动控制器(MNC),是集运动控制技术、计算机技术、和通讯技术为一体的高科技产品。具有可靠性高,功能齐全,使用灵活方便等优点。本文介绍的是运动控制器MC4140、QS5伺服系统来实现高精三轴磨床的自动化改造。
    二、高精密磨床的发展回顾:
      很多年前,精密磨床的应用已经成为精细加工必不可少的工艺。但由于自动控制技术的制约,最初为手动进给,其缺点是切入磨削时进给不均匀,光磨时间控制不准,至使精度差,而且效率低;
      随着PLC应用的普及,PLC技术也在磨床上发挥了一定的效果。系统采用PLC+高速定位模块来实现,基本解决了用自动进给的方式取代了手动,进给均匀,精磨时间准确;由于PLC程式的相对固定;PLC的单流程工作模式,PLC实现多轴联动的困难等等,所以在实际应用中又提出了新的问题。如随意调整Y轴(工件旋转)的分度数,能随意分摊Z轴(磨头)进给长度(即将Z总进给量,按随意比例分摊到每一步),人工干预下的实时补偿等;
      由于以上问题的提出,笔者利用MC4140开发出高可靠性、高精度、高性价比三轴精密磨床伺服进给控制系统,加工工件几何精度和效率大大提高,满足客户改造需要。
    三、功能要求:
      根据磨削工艺原理,控制系统实现如下功能:
      1、启动→快速进给→慢速进给→光磨延时→慢速进给→快速进给→快退回原点(各点位置可教导拾点)。
      2、定位精度±1p。
      3、可全自动、半自动、手动选择。
      4、任意时刻按复位→快退回原点,通电先返回原点(可参数选择)。
      5、可以工件计数或设置倒计数(计数到自动停机)
      6、原位零点确定并记忆(也可任意设置参考零点)。
      7、按键板面和128×64液晶显示板可以以参数设定方式,设定快进速度,快退速度,慢进速度,快进量,慢进量,光磨延时时间,计数修整个数。和显示实际位置,光磨延时时间,计数个数等功能。
    四、工艺要求:
    手动:X轴+/-方向、限位+/-,有高/低速度设定(能拾取起点、慢速起点、慢速终点、终点)确认4个点以备自动和半自动时用。
     Z轴+、-方向,有速度设定;
     Y轴+、-方向,有速度设定(Y轴是驱动分度头360/n,设定数为n)+方向1步、-方向1步、还有按设定度数+进刀、-进刀;
             高速段  低速段  高速段   延时T返回
    自动(半自动、全自动):
      1、X轴按拾取量+、-各运动1次1小周期
      2、Y轴(Y轴是驱动分度头360/n,设定数为n)+方向运动1步(1/nY轴圆周)1小周期(1/nY轴圆周)1步(n次后要求到达起点,余数等分插补充)
      3、Z轴(能设定2段1~25步、设定为X步就能设定X个运动量的数据)按各步数据运动该步,1小周期进该步,设定总进刀尺寸,X是百分比,可以平均分配,也可以人工修改。
      如:1段进刀为4.00mm,步数为10步,就会弹出10个10.00%,结果每刀进0.40mm,如果修其中一步,其后面步结果发生反比变化。2段相同。进完1段就进2段。
    五、运动过程描述(工艺过程)
              【半自动运动过程】
        半自动运动过程
              【全自动运动过程】
        全自动运动过程
    六、控制系统简介:
    1、系统的结构框图如图1所示,整个系统由三部分组成
    (1) 操作部分(人机界面):用于操作、设置磨削参数、显示磨床运行状况、故障报警;
    (2) 控制部分(ARM+FPGA):主要控制磨床的定位,位置反馈、IO管理;
    (3) 执行部分(JaBao QS5 系列伺服电机及伺服驱动器)。
    (4) 操作系统:UC/OS实时多任务操作系统。
        图1 系统的结构框图
              图1 系统的结构框图
    2、机械示意图(略)
      为保护三方知识产权,恕不能在此介绍。
    七、结束语:
       MC4140的NC定位功能在其中占有重要的地位,只有选择合适的MNC才能使定位达到预期的效果。笔者已成功将上述方案在实际磨床改造中实现,另笔者使用TP3340控制器产品成功设计出三轴磨面机(磨手表玻璃、宝石专用机床),并将在之后的文章中逐一介绍。
众为兴数控技术有限公司成立于1998年,ISO9001认证企业、高新 技术企业。拥有50多名高级专业技术研发工程师、设备完善的实验室及完整的 生产品保体系。 众为兴数控一直专注于运动控制技术产品的研发生产,自主研发国内首款嵌 入式运动控制器及配套…  更多>>
众为兴西安办
联系人:刘小姐
地址:西安市高新四路三号
邮编:710075
电话:029-89104649
传真:-
公司网址:http://www.xianadtech.machineryinfo.net
  • 邢春贺 在2011/3/16 19:14:00留言
  • 详细留言:异形玻璃切割系统 和控制卡
