安吉伦电子仪器商行
  • 超低价!通用计数器HP53131A 53132A 53181A
  • 发布时间:2007/6/28 11:56:39   修改时间:2007/6/28 11:56:39 浏览次数:1166
  • 通用计数器HP53131A 53132A 53181A
    深圳安吉伦仪器 谢小姐 手机13510737098 电话0755-83295005
    ★高精度频率测量到225MHz (通过选件可达1.5,3,5,12.4GHZ)
    ★HP53131A和53132A高精度的时间间隔测量
    ★具有菜单结构的直观的用户界面
    ★标准的GPIB,具有每秒200个全格式化测量数据传送速率:RS-232(只讲)
    ★极限测试能力
        HP 53131A/132A/181A高性能计数器提供十分优越的价格和性能,结构牢固,重量轻、使用方便,具有完整的测量装置,广泛的分析功能,良好的可靠性,高的测量速率和数据传送速率。
       这些仪器采用实时数字信号处理技术,在分析数据的同时获取新的读数,加速测量吞吐量。这种为GPIB高层次调制域分析仪系列开发的技术,使计数器能够在每次测量聚集更多的数据,所以可得到更高分辨率的测量,所用时间仅是传统的倒数计数器的几分之一。
    强大的分析能力
       HP 53131A/132A/181A计数器都具有内置的统计和数学功能,所以,你可以给测量定标,同时测量和跟踪平均值、最大和最小值和标准偏差。自动的极限测试使您能够设置任何一种测量的上限和下限。 当测量结果因超出此范围而失败时,计数器就记录了超出范围的状态,提醒操作者并产生一输出信号来触发外部设备或停止测试,模拟显示方式一步即完成极限测试,它让您一目了然地观察通过/失败的极限中的测量结果是否失败了。
    高速自动测试能力
       对计算机控制系统的应用,每种HP 53100系列计数器包括一标准的GPIB接口,其数据传送速率优于每秒200个全格式化测量数据。计数器采用了可编程仪器标准命令(SCPI)协议,让您的程序投资贯彻于整个测量系统。标准的RS-232只讲接口提供打印支持、或通过终端仿真程序把数据传送到计算机。
    HP 53181A射频计数器
       最适合射频场合应用的单通道HP 53181A能以高达每秒10位数字的频率分辨率进行频率、周期和峰值电压测量。HP 53181A是最低价位的计数器,对工作台和系统的射频和模拟应用是理想的仪器。
       数字消稳功能使你想要快速读取测量数据时,能够方便地消除不需要的数位。对于较高频率的测量,选用的第二个通道提供1.5,
    HP 53131A和HP 53132通用计数器
       双通道HP 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。单次时间间隔分辨率指标规定为500ps,通过平均可进一步降低。测量包括频率、周期、时间间隔、比值、相位角、总和、峰值电压、脉冲参数等等。为了更快访问频繁使用的测试,可单键调用多达20个不同的已存面板设置。选择53131A用于一般的工作台或系统测试,这种场合下你需要一台价格合适的高性能计数器。
       对于要求较高分辨率的应用场合,HP 53132A提供与53131A相同的性能,但频率分辨率可高达12位,单次时间间隔分辨率指标规定为150ps。当您需要最佳的精度和分辨率时,或是在自动系统中速度要求苛刻时,可选择53132A。
    选件增加多用性
       HP 53131A/132A/181A计数器可以随选用的射频输入通道一起订购,以提供频率范围可达3GHz(选件030)、5GHz(选件050)或12.4GHz(选件124)的频率测量。
       HP 53131A/132A/181A计数器有可选用的时基以便提高您的测量精度。选件010提供高稳定度、恒温时基,其老化率优于5×10-10/天.选件012超高稳定度恒温时基的老化率优于1×10-10/天。
       Benchlink Meter,HP 34812A可选软件可使您的PC和计数器成为功能强大,易于使用的测量系统。该软件使您基于Windows的PC能更方便地配置和运行测试,也更方便地汇集数据。并能帮助您从测量数据得到更多的信息,可提供的各种基本显示格式和分析工具能使您更快,更方便地管理和理解数据。
    简明的测量指标和特性
    测量 频率,频率比,时间间隔,周期,上升/下降时间,正/负脉冲宽度,占空比,相位(CH1对CH2),总和,峰值电压,时间间隔平均,时间间隔延迟 频率、频率比(带可选的CH2),周期,峰值电压
    分析 自动极限测试,数学运算(定标和偏置),统计(最小,最大,平均值,标准偏差)统计可对所有测量结果或对仅在极限范围内的测量结果进行。
    测量特性
    频率范围 CH1和2:dc-225 MHz CH1和2:dc-225 MHz CH1:dc-225 MHz
    频率分辨率 10位/秒 12位/秒 10位/秒
    时间间隔分辨率(LSD) 500ps 150ps N/A
    测量速度 可达200次测量/秒在GPIB上 可达200次测量/秒在GPIB上 可达200次测量/秒在GPIB上
    电压范围和灵敏度(正弦)
    DC- 100 MHz: 20mVrms-± 5Vac+dc 20mVrms-± 5Vac+dc 20mVrms-± 5Vac+dc
    100 MHz-b200 MHz: 30mVrms-±5Vac+dc 30mVrms-±5Vac+dc 30mVrms-±5Vac+dc
    200 MHz-225 MHz: 40mVrms-±5Vac+dc 40mVrms-±5Vac+dc 40mVrms-±5Vac+dc
    输入调节 (CH1和CH2独立选择) (CH1和CH2独立选择) (CH1选择)
    阻抗,耦合 1MΩ或50Ω,ac或dc 1MΩ或50Ω,ac或dc 1MΩ或50Ω,ac或dc
    低通滤波器 100 kHz,可切换 100 kHz,可切换 100 kHz,可切换
    衰减 ×1或×10 ×1或×10 ×1或×10
    外部时基参考输入 1,5,10MHz 10MHz 1,5,10MHz
    触发 CH1和CH2 CH1和CH2 CH1
    对上升/下降沿触发,用信号电平的百分数或绝对电压设置电平,设置灵敏度至低,中或高
    闸门和启动 自动,手动(设置闸门时间或分辨率位数);外部,延迟
    接口 标准GP-IB(IEEE488.1和488.2),带SCPI兼容语言;只讲RS-232
    电源 200 - 240 VAC ± 10%,50或60Hz±10%
    净重/尺寸 30kg,212.6mm(宽)×88.5mm(高)×348.3mm(长)
    标准的和可选的高稳定时基
      标准
    (0℃-50℃)  中稳定恒温槽
    (选件001)  高稳定恒温槽
    (选件010)  超高稳定恒温槽
    (选件012,仅限53132A)
    温度稳定度
    (相对25℃)  <5×10[-6] <2×10[-7] <2.5×10[-9] <2.5×10[-9]
    老化率  天
    (30天后) 月
         年  <3×10[-7] <4×10[-8]
    <2×10[-7]
       <5×10[-10]
    <1.5×10[-8]
       <1×10[-10]
    <3×10[-9]
    <2×10[-8]
    开机稳定性
    (30分钟内)  <2×10[-7]
    (与2小时相比)  <5×10[-9]
    (与24小时相比)  <5×10[-9]
    (与24小时相比)
    校准 手动调节 电校准 电校准 电校准
    注意: 当通过前面板使计数器处于等待时,要保持时基的电源。在此条件下内部风扇要继续工作,以保持仪器的长期稳定性。
    可选的高频通道
      频率范围 耦合 功率范围和灵敏度 损坏级
    015选件1
    1.5GHz通道  100 MHz-
    1.5 GHz  ac -27 dBm-+19 dBm 5Vrms
    030选件
    3.0GHz通道  100 MHz-
    3.0 GHz  ac -27 dBm- +19 dBm
    (100 MHz-2.7GHz)
    -21 dBm- +13 dBm
    (2.7GHz-3.0GHz)  5Vrms
    050选件
    5.0GHz通道  200 MHz-
    5.0 GHz  ac -23dBm-+13 dBm
     25dBm
    124选件
    12.4GHz通道  200 MHz-
    12.4 GHz ac -23dBm-+13 dBm 25dBm
    1选件015仅适用于HP 53181A计数器。
    订货信息
    HP 53131A 通用计数器
    HP 53132A 通用计数器
    HP 53181A RF计数器
    选件
    选件001 中稳定度时基
    选件002 DC源输入
    选件010 高稳定度时基
    选件012 高稳定度恒温槽时基(仅适用于53132A)
    选件015 1.5GHz通道/BNC连接器(仅适用于53181A)
    选件030 带BNC连接器的3GHz通道
    选件050 带N型连接器的5GHz通道
    选件124 带N型连接器的12.4GHz通道
    选件060 后面板连接器
深圳安吉伦电子仪器有限公司是一家从事仪器仪表销售、租赁、维修、计量.回收的专业公司。主要致力于包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、IFR/MARCONI、阳光等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号…  更多>>
安吉伦电子仪器商行
联系人:谢冬梅
地址:深南中路佳和电子大厦一楼15号
邮编:518112
电话:0755-83295005
传真:-
公司网址:http://tosstaryt.17.cn/
  • 昌风扇 在2013/12/6 18:36:00留言
  • 详细留言:service manual meguro mak6610
  • 赵彦立 在2012/6/1 11:11:00留言
  • 详细留言:二手SR760 SPECTRUM ANALYZER
  • 宿营 在2010/9/2 9:20:00留言
  • 详细留言:松下VP-81788的资料,包括测试数据
