RF标量网络分析仪HP8711A
深圳安吉伦仪器 谢小姐 手机13510737098 电话0755-83295005★标量网络分析仪HP8711A频率范围:300KHz-1300MHz 1Hz分辨率的合成信号源★标量网络分析仪HP8711A装有3 1/2英寸磁盘驱动器(LIF/DOS)★标量网络分析仪HP8711A内置HP Instrument BASIC★标量网络分析仪HP8711A窄带/宽带检测 90dB系统动态范围★标量网络分析仪HP8711A“实时”扫描速度(50ms/一次扫描) 操作简便快捷★V集成化传输/反射测试装置HP8711A RF网络分析仪 HP 8711A经济型网络分析仪具有速度快、精度高和测量适应能力强的特点,并且价格合格,对于大批量射频元器件的制造是十分理想的。它能表征各种射频元件的传输/反射频响,即测量插损、增益、回波损耗,变换损耗,功率或驻波比(SWR)。HP 8711A是结构紧凑的集成网络分析仪,能快速、简便、精确地进行射频测试。集成化的合成源和传输/反射测试装置使得只需连接一次就可扫频表征射频元件的特性。内部合成源是一个快速(50ms/一次扫描)和稳定(1Hz分辨率)的激励源,用于窄带器件的测试。HP 8711A的灵敏接收机具有窄带和宽带二种检测工作方式,因此,适于测试射频系统中的线性和非线性元件。宽带检测适合于表征频率转换器件,而窄带检测能提供高于90dB的动态范围,用于测试高抑制参数的窄带器件。 可选用的HP Instrument BASIC(IBASIC)将计算机的自动处理功能置入仪器中,简化了测量设置和测试步骤。内置的LIF/DOS格式的3 1/2英寸软盘驱动装置,使仪器状态,测量数据和校准数据,IBASIC程序的存储不受限制。 集成了信号源、接收机、测试装置、显示器和磁盘驱动器于一体的网络分析仪,对于制造、进货检验和维护均十分理想。设计时考虑了制造上的需要。简单、易于使用和自动化功能节省了器件测试时间。HP 8711A节省时间的特性是考虑到大批制造的需要而设计的。 HP 8711A能同时在CRT上显示多个参数,如插入损耗与回波损耗特性。9个内部储存/调用寄存器可以加快器件的测试速度。仪器状态在机内就能存取,节省了时间,减少了操作失误。 功能强大的光标功能以实时计算方式回快了元件的测试速度,并显示被测器件的特性(最大、最小、3dB带宽和光标搜索),并给出测量数据。 极限测试将测量数据与用户定义的参数范围进行比较,并在仪器的显示器上显示结果。此特征保证了器件在所有生产状态下进行高度都可达到相同的技术指标。 HP Instrument BASIC他内置磁盘驱动器简化了自己测量并降低了系统成本。IBASIC独特按键式记录功能使手动测量自动化,而无需任何编程。HP 8711A利用与IBM兼容的PC和分析仪的DOS磁盘格式来控制你的测量系统,并将数据直接送至通用MS-DOS程序中。彩串行、并行和HP-IB接口支持外部设备(打印机和绘图仪)。技术指标:信号源特性频率范围:30kHz-1300MHz分辨率:1Hz精度:<5ppm输出特性功率范围:0-16dBmW/衰减器:-60-13 dBm75Ω输出时:降低输出3 dB分辨率测试口平坦度:+/-1.0 dB带衰减器:+/-2.0 dB信号纯度谐波:<-30 dBc失真:<30 dBc相位噪声:<67 dBc/Hz,在10kHz处(典型值)接收机特性频率范围窄带:300kHz-1300MHz宽带:10MHz-1300MHz动态范围50Ω窄带:>90 dB宽带:>66 dB75Ω窄带:>87 dB宽带:>63 dB最大输入窄带:10dBm,0.8dB压缩宽带:16dBm,0.5dB压缩输入破坏电平:20dBm测试装置特性测试端口匹配:20dB系统方向性:20dBRF连接器测试端口:50ΩN型(阴)75ΩN型(阴)结构特性尺寸:18mm(高)×430mm(宽)×480mm(长)重量:净重,20.5kg检波器/电桥 外部检波器(50和75Ω)和电桥可用于远距离器件测量。非调制的dc检波模式可以直接测量微波功率而不用使用调制技术。HP 86200A 50Ω标量检波器 这种外部标量检波器用于测量外部50Ω器件的场合。HP 86201A 75Ω标量检波器 这种外部标量检波器用于测量外部75Ω器件的场合。HP 86205A 50Ω电桥 这种外部定向电桥具有高方向性和优良的端口匹配性能,用于50Ω器件的测量场合。HP 86207A 75Ω电桥 这种外部定向电桥具有高方向性和优良的端口匹配性能,用于75Ω器件的测量场合。校准配件HP 8711A校准件是在所使用的频率范围内,用已知的器件(标准)来消除系统误差,借以来提高测量精度。HP 85032E 50Ω校准件 包含用来校准HP 8711A的50ΩN型校准件,用于测量具有50ΩN型连接器的器件。校准件包括固定终端负载,开路器和短路器。HP 85036E 75Ω校准件 包含用来校准HP 8711A的75ΩN型校准件,用于测量具有75ΩN型连接器的器件。校准件包括固定终端负载,开路器和短路器。HP 85039E 75Ω校准件 包含用来校准HP 8711A的75ΩF型校准件,用于测量具有75ΩF型连接器的器件。校准件包括固定终端负载,开路器和短路器。附件HP 11852B 50Ω/75Ω最小损耗衰减器HP 11852B是一个低SWR最小损耗的衰减器,用于在HP8711A网络分析仪测量75Ω器件。HP 11853A N型辅助配件HP 11853A 辅助配件提供了对具有50ΩN型连接器的器件进行测量所需的射频元件。HP 11854A BNC型辅助配件HP 11854A 辅助配件提供了对具有50ΩBNC型连接器的器件进行测量所需的射频元件。HP 11855A N型辅助配件HP 11855A 辅助配件提供了对具有75ΩN型连接器的器件进行测量所需的射频元件。HP 11856A BNC型辅助配件HP 11856A 辅助配件提供了对具有75ΩBNC型连接器的器件进行测量所需的射频元件。测试端口电缆HP 8120-1839 BNC型测试端口电缆,50ΩHP 5063-0061 BNC型测试端口电缆,75ΩHP 8120-4781 N型电缆,50ΩHP 8120-2408 N型电缆,75Ω订货信息HP 8711A网络分析仪opt.1EC 75Ω系统阳抗opt.1E1 60dB衰减器opt.1C2 IBASIC功能HP 85032E 50Ω校准件HP 85036E 75Ω校准件HP 11853A N型辅助配件HP 11854A BNC型辅助配件HP 11855A N型辅助配件HP 11856A BNC型辅助配件HP 86200A 50Ω标量检波器HP 86200A 75Ω标量检波器HP 86205A 50Ω电桥HP 86207A 75Ω电桥HP 8120-1839 BNC型测试端口电缆,50ΩHP 5063-0061 BNC型测试端口电缆,75ΩHP 8120-4781 N型电缆,50ΩHP 8120-2408 N型电缆,75Ω
联系人:谢冬梅
地址:深南中路佳和电子大厦一楼15号
邮编:518112
电话:0755-83295005
传真:-
公司网址:http://tosstaryt.17.cn/
