安吉伦电子仪器商行
  • Agilent E4418B 功率计
  • 发布时间:2007/7/3 10:05:51   修改时间:2007/7/5 11:14:31 浏览次数:1078
  • 测量速度快(利用E4418B时,每秒读数达200次;利用E4419B时,每秒读数达100次,经HP-IB控制,采用E系列传感器)
    与Agilent 437B(E4418A)和Agilent 438B(E4419A)代码兼容
    可用新的E系列功率传感器以及所有8480系列功率传感器进行工作
    没有使用Agilent 8480系列传感器时的量程转换延迟(在50dB量程内)内.使用E系列传感器时,只有一个快速量程转换点(在90dB量程内)
    带背景光的高分辩率LDC显示器,能以宽阔的视角显示数据
    与Agilent 437B和Agilent 438A有同样的高度和宽度
    符合CD和CSA标准
    标准的3年全球保用期
    RS-232/422串行接口作为标准
    提供内部充电电流选件
    单通道 ;
    技术指标:
    ·频率范围:100KHz-50GHz和75GHz-110GHz,视传感器而定
    ·功率范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定
    ·功率传感器:与所有Agilent 8480系列传感器和Agilent E系列传感器兼容
    ·单个传感受器动态范围:
      90dB(最大值)(Agilent E系列传感器)
      50dB(最大值)(Agilent 8480系列传感器)
    ·显示单位:
      绝对单位:W或dBm
      相对单位:面分数或dB
    ·显示分辩率:在对数方式下,可选择的分辩率为1.0,0.1,0.01和0.001dB;或在线性方式下,可选择的分辩率为1-4位数
    ·缺省分辩率:
      绝对精度:±0.02dB(对数)或±0.5%(线性).再加上对应的功率
    ·传感器线性(百分比)
      相对精度: ±0.04dB(对数)或±1.0%(线性).再加上对应的功率
    ·传感器线性(百分比)
    ·功率参考
      功率输出:1.00mW(0.0dBm).在工厂中调到±0.7%,可溯源到美国国家标准技术研究院(NIST)
    ·精度:在1年内最坏情况为±1.2%(±0.9%rss)
深圳安吉伦电子仪器有限公司是一家从事仪器仪表销售、租赁、维修、计量.回收的专业公司。主要致力于包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、IFR/MARCONI、阳光等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号…  更多>>
安吉伦电子仪器商行
联系人:谢冬梅
地址:深南中路佳和电子大厦一楼15号
邮编:518112
电话:0755-83295005
传真:-
公司网址:http://tosstaryt.17.cn/
  • 昌风扇 在2013/12/6 18:36:00留言
  • 详细留言:service manual meguro mak6610
  • 赵彦立 在2012/6/1 11:11:00留言
  • 详细留言:二手SR760 SPECTRUM ANALYZER
  • 宿营 在2010/9/2 9:20:00留言
  • 详细留言:松下VP-81788的资料,包括测试数据
