Agilent ESA-E系列频谱分析仪E4402B
E4402B技術指標頻率指標 頻率基準 (選件1D5) 老化率 ±2×10-7/年 ±1×10-7/年 溫度穩定度 ±5×10-6 ±5×10-8 調整率 ±5×10-7 ±1×10-8 頻率讀出 精度(起始處,終止處,中心處,頻標處): ±(頻率讀數×頻率基準誤差1+間隔精度+RBW的15%+10 Hz) 頻標計數器2 精度2: ±(頻標精度×頻率基準誤差1+計數器分辨率+1Hz×N4) 計數器分辯率 可在1Hz - 100KHz之間選擇 頻率間隔: 範圍: 0 Hz(零掃頻間隔),100Hz×N4到頻譜分析儀的頻率範圍 分辯率: 2 Hz×N4 精度: 間隔的±1% 頻率掃描時間 範圍: 5ms - 2000s 間隔=0Hz(選件AYX): 5ms - 2000s;20μs- 2000s(RBW≥1KHz) 精度: ±1% 掃描觸發: 自激、單次、電源、視頻、外部、延遲和選通(選擇1D6) 延遲觸發範圍: 1μs- 400s 分辯率帶寬(RBW) 範圍: 1 KHz - 5 MHz(-3 dB),按1,3,10順序分檔;9 KHz - 120 KHz(-6 dB)EMI帶寬 選件IDR: 增加10,30,100和300 Hz(-3 dB)帶寬和200 Hz(-6 dB)EMI帶寬 精度: 1 KHz - 3 MHz RBW ±15% 5 MHz ±30% 10 Hz - 300 Hz RBW ±10% 選擇性(典型值)-6 dB/-3 dB 10 Hz - 300 Hz(選擇1DR) <5:1 1 KHz - 5 MHz <15:1 视频带宽 范围: 30 Hz - 3 MHz6,按1,3,10顺序分档 选件1DR: 1 Hz - 3 MHz6 稳定度噪声边带(1 KHz RBW,30Hz VBW和取样检波器) 与连续波信号的偏离≥10 KHz ≤ -90 dBc/Hz+20LogN4 与连续波信号的偏离≥20 KHz ≤ -98 dBc/Hz+20LogN4 与连续波信号的偏离≥30 KHz ≤ 100 dBc/Hz+20LogN4 与连续波信号的偏离≥100 KHz ≤ -112 dBc/Hz+20LogN4 剩余调频 1 KHz RBW,1 KHz VBW0 ≤ 150×N4Hz pk-pk(100ms) 选件1D5 ≤ 100×N4Hz pk-pk(100ms) 选件1DR,1DE ≤ 2×N4Hz pk-pk(20ms) 与系统相关的边带(与连续波信号的偏离) ≥30 KHz ≤ -65 dBc+20LogN4 幅度指标 幅度范围 测量范围: 从显示的平均噪声电平至最大安全输入电平 输入衰减器范围 0 - 60 dB,以5 dB步进 最大安全输入电平 平均连续功率 (输入衰减器≥15 dB): +30 dBm(1W) 峰值脉冲功率 (输入衰减器≥30 dB): +30 dBm(1W) 直流 E4401B(75 选件1DP): 100 Vdc 1 dB增益压缩(输入混频器^5上的总功率) ≥50 MHz 0 dBm ≥6.7 GHz -3 dBm ≥13.2 GHz -5 dBm 显示的平均噪声电平(dBm)(输入端匹配负载,0dB衰减,取样检波器,30/1 Hz VBW) 1 KHz RBW 10 Hz RBW(选件1DR) 带前置放大器(选件1D5)时的1 KHz RBW 带前置放大器(选件1DR,1DS)时的10 Hz RBW 400 KHz - 1 MHz ≤-115 ≤-134 ≤-131 ≤-149 1 MHz - 500 MHz ≤+119 ≤-138 ≤-135 ≤-153 500 MHz - 1 GHz ≤-117 ≤-136 ≤-133 ≤-151 1 GHz - 1.5 GHz ≤-113 ≤-132 ≤-129 ≤-147 显示范围 对数刻度: 0,1,0.2,0.5dB/格和1-20 dB/格,按1 dB步进,10格显示 RBW≤300 Hz(选件1DR) 自参考电平起0至-120 dB经校准 RBW≤1 KHz 自参考电平起0至-85 dB经校准 线性刻度 10格 刻度单位 dBm,dBmV,dBμV,V和W 在50 MHz处输入衰减的转换不确定度 衰减设置 0 dB - 5 dB ±3.0 dB 10 dB 参考 15 dB ±3.0 dB 20 - 60 dB(Agilent E4401B) ±(0.1 dB+0.01×衰减器设置) 20 - 65 dB ±(0.1 dB+0.01×衰减器设置) 总幅度精度9±(0.54 dB+绝对频率基准) 射频输入驻波比(在调谐频率上)10 dB衰减 100 KHz - 6.7 GHz ≤1.4:16 分辩带宽转换不确定度(相对于1 KHz RBW,在参考电平上) 10 Hz - 3 MHz RBW ±0.3 dB 5 MHz ±0.6 dB 参考电平 范围 与幅度范围相同 分辩率 对于对数刻度为0.1 dB;对于线性刻度为参考电平的±0.12% 精度(参考电平衰减器设置) -10 dBm 至 -60 dBm ±0.3 dB -60 dBm 至 -85 dBm ±0.5 dB -85 dBm 至 -90 dBm ±0.7 dB 显示器刻度的逼真度 对数最大累积 0 dB 至 -85 dB ±(0.3 dB+0.01×偏离参考电平的dB数) 0 dB 至 -98 dB(选件1DR) ±(0.3 dB+0.01×偏离参考电平的dB数) 98 dB 至 -120 dB(选件1DR) ±(2 dB+0.01×偏离参考电平的dB数) 对数增量精度 0 dB 至 -85 dB 自参考电平起±0.4 dB/4 dB 线性精度 参考电平的±2% 线性到对数的转换不确定度 在参考电平上为±0.15 dB 对数刻度转换 无误差 寄生响应 二次谐波失真 10 MHz - 500 MHz 10 MHz -500 MHz 对于输入混频器^5上的-30 dBm 音频信号而言,<-65 dBc(+35 dBm SHI) 500 MHz -1.5 GHz 对于输入混频器^5上的-30 dBm 音频信号而言,<-75 dBc(+45 dBm SHI) 1.5 GHz -2.0 GHz 对于输入混频器^5上的-10 dBm 音频信号而言,<-85 dBc(+75 dBm SHI) >2.0 GHz 對於輸入混頻器^5上的-10 dBm 音頻信號而言(或低於顯示的平均噪聲電平),(+90 dBm SHI) 三階互調失真 100 MHz - 6.7 MHz 對於輸入混頻器-7上的兩個-30 dBm音頻信號和>50 KHz的間隔而言,<-82 dBc(+11 dBm TOI,+16 dBm典型值5) >6.7 MHz 對於輸入混頻器^5上的兩個-30 dBm音頻信號和>50 KHz的間隔,<75 dBc 其它与输入相关的寄生信号(在频段内) 偏离>30 KHz 對於輸入混頻器5上的音頻信號,<-65 dBc 剩余响应(输入端接匹配负载和0 dB衰减) 150 KHz - 6.7 GHz <-90 dBm 一般指标 温度范围 工作温度: 0℃~+55℃ 储藏温度: -40℃~+75℃ EMI兼容性: 传导干辐射干扰符合CISPR pub 11/1900 Groupl ClassA 声频噪声(ISO07779) 声压<40dBa强度<4.6贝尔 军用指标 已针对MIL-PRF-28800F class3的环境指标进行定型测试 电源要求 接通交流工作(1线)电压,频率 90~132Vrms,47-440Hz 功耗 <300W 待机(0线)功耗 <5W 直流工作电压 12-20vAC 功耗 <200W 测量速度 测量速率 ≧28次更度/s 远地测量和GPIB传送速率 ≧19次更新 数据存储(额定) 内部 200条示迹或200个状态 外部(软盘) 200条示迹或200个状态 可下载的程序存储器 可提供2MB 选件B72 可提供10MB 重量(不带选件) 14.9KG(32.9磅) 尺寸 不带把手 222mm(高)*409mm(长)*373mm(宽) 带把手(最大值) 222mm(高)*516mm(长)*408mm(宽) 订货信息·E4402B ESA-E 3.0 GHz 频谱分析仪 Opt 0B0 去除手动设置Opt 0B1 增加手动设置Opt 0BV 元件级维修资料Opt 0BW 组件级维修指南和带调节的CD-ROWOpt 1AX RS-232和并行打印机接口(包括RS-232电缆)Opt 1CP 带滑轨的机架安装和把手配件Opt 1D5 高稳定度时基Opt 1D6 定时选通频谱分析Opt 1D7 带直流阻隔的50Ω/75Ω匹配固定衰减器 Opt 1DN 3 GHz 跟踪发生器 Opt 1DR 窄分辩带宽Opt 1DS 3.0 GHz前置放大器Opt A4H GPIB和并行打印机接口Opt A4J 中频、扫描和视频端口Opt A5D 12 Vdc电源电缆Opt AXT 运输箱Opt AYT 灰色软携带/工作箱Opt AYU 黄色软携带/工作箱Opt AYX 快速零频率间隔扫描Opt B70 BenchLink频谱分析仪软件Opt B72 将可利用的存储增加到10 MBOpt B74 射频/数字通信硬件Opt B75 性能提升套件(ID5+IDR+IDS)只用于E4401B,E4402B,E4404B,E4405B,E4407BOpt BAA 调频解调Opt BAC CdmaOne测量专用卡Opt BAH GSM测量专用卡Opt UK6 商业校准证书Opt UK9 面板盖Opt B7B 带屏幕图象的电视触发(要求 Opt BAA)E1779A 电池组E4444A BenchLink频谱分析仪软件N2717A 用于校准ESA分析仪的性能和调节软件10833A GPIB电缆(1m)5182-4794 RS-232 电缆,9针(3m)C2950A 并行打印机电缆(2m)87405A 前置放大器(10 MHz - 3 GHz,24 dB增益)(固定到射频输入端,由分析仪供电)41800A 有源探头(5 Hz - 500 MHz)85024A 有源探头(300 KHz - 3 GHz)85905A 75Ω前置放大器(45 MHz - 1 GHz,20 dB增益)(由分析仪供电)11742A 隔直电容器,(阳)-(阴)APC3.5mm连接器(
联系人:谢冬梅
地址:深南中路佳和电子大厦一楼15号
邮编:518112
电话:0755-83295005
传真:-
公司网址:http://tosstaryt.17.cn/
