射频通信测试装置 Agilent8920B
安吉伦仪器 0755-83222025/83295005
联系人:彭海军13713858266
谢小姐13510737098
产品名称: 射频通信测试装置 8920B
品 牌: Agilent
产品型号: 8920B
产品指标: 400KHz-1GHz
产品信息: Agilent 8920B是一全功能测试装置,它以8920A设计为基础,加快测量速度、提高测量精确度、增大用户内存(928k字节,标准)。8920B使用PCMCIA存储卡作为数据存储和无线测试程序的媒体,8920B可快速精确地测试陆地移动无线电台、蜂窝电话和其它通信系统的功能。因此可提高制造过程中产品的产量和质量。
Agilent 8920B选件800——Agilent 83206A TDMA蜂窝适配器
Agilent 83206A 蜂窝适配器(8920B选件800)提供完整的π/4 DQPSK信号发生器、π/4DQPSK调制分析仪,数据源和BER分析仪,用于DAMPS (IS-54)和DCCH(IS-136)电话上的TDMA测量.83206A代替83201B TDMA蜂窝适配器(8920B选件500),用于TDMA双模DAMPS电话测量,增加数字控制信道测试功能,可完全表征DCCH电话的性能,此选件取代8920D,用于TDMA移动测试.
Agilent 8902B选件801——Agilent 83236B PCS接口
为了将来PCS(1900 MHz)电话测试,通过增加Agilent 83236B PCS接口来扩展DCCH测试能力,使DCCH测量功能转换到国际和美国PCS频段.用一内部功率计来测量CW和TDMA(π/4脉冲或连续)信号的功率,在PCS频段内维持功率测量的精度和速度.8920B选件801是规则适应性选件,它包括3种采用IS-136制式PCS移动电话所需的单元.83206A和83236B主机固化软件综合了这3种单元的功能.还有,选件001、004、006和051与选件800在一起可进行IS-136TDMA移动测试。
Agilent 8920B增加了吞吐量
Agilent 8920B与快速处理器的组合,增加了用户存储器和其它一些新特性,其测量速度超过了标准GPIB接口仪器和8920A的测量速度。
Agilent 8920B具有作为标准特征的高性能和高准确度
在速度提高的同时,Agilent 8920B在双工端口产生的信号电平精度为±1dB;射频输入/输出端口功率测量精确度为±5%(1mW~60W电平)。残余调频低于7Hzrms(CCITT)。关于音频测试,可变频率陷波滤波器的标准是300Hz~10KHz,调频频偏精确度3.5% ,调频失真小于0.5%。GPIB、RS-232和Centronics端口都是标准配置。
新的呼叫处理
带有新的呼和浩特叫处理子系统,用Agilent 8920B进行峰窝电话测试使人有一种全新的感觉。新的前面板屏幕简化了手动测试以及GPIB可编程性。在呼叫处理模式中,8920B仿真峰窝基台,让您自动建立和维持测试装置与峰窝电话之间的峰窝链路。电话占用模拟话音信道或数字话务信道的同时,用前面板按钮进行登记和发起电话呼叫、寻呼电话、通道切换、功率改变和释放呼叫以及快速参数测量。
编程较易
新的呼叫处理子系统还为自动峰窝电话测试建立一个用户更友好的编程界面。高级GPIB命令如“寻呼”和“记录”简化了电话测试的代码生成。
Agilent VEE编程器还将从8920B-Agilent VEE驱动器得到好处。
Agilent 11807E无线电测试软件
Agilent 11807E射频测试软件家族为射频发射机和接收机的自动测试提供容易使用的软件程序。11807E软件家族与包括在11807A家族之中的一组测试一样,但在PCMCIA卡上与8920B一起工作。提供地面移动无线电台、蜂窝电话和集群射频通信系统用的整个测试选择。新的选件024软件包用于PCS峰窝移动电话的测试,PCS移动电话所用的制式为AMPS、NAMPS、DAMPS和DCCH/PCS。
蜂窝电话和集群无线电台测试
Agilent 8920B通过11807E家族中的软件包能够检测世界上多种制式的模拟蜂窝和集群无线电台系统,蜂窝系统包括:AMPS/EAMPS/NAMPS、TACS/ETACS、JTACS/NTACS/NADC-TDMA双模式,DAMPS(IS-54)和DCCH(IS-136)。集群无线电台系统包括LTR和EDACS(集群包中含FM测试)。
快速ROM使固化程序升级简化
Agilent 8920B固化程序存于闪烁ROM中,能够通过前面板的PCMCIA在1分钟内升级,升级卡可以再用。在最短的时间内,装入最新版本固化程序,这有助于在生产线保持更好的工艺流程控制。单卡升级8920B主机,但全部数字的升级需要一组卡。
主要产品资料
8920B 手册,p/n 5968-5921E
8920B 技术指标,p/n 5968-1736E
8920B 配置指南,p/n 5968-5919E
8920B 价格表,p/n 5968-5920EUS
11807A/E 产品综述,p/n 5968-1379E
订购信息
·8920B 射频通信测试装置
选件001 高稳定度进基
选件004 音频/数字信令
选件006 10 W-50μW功率测量范围
选件007 低电平射频功率测量
选件009 电衰减器输入选件
选件010 400 Hz高通滤波器
选件011 CCITT加权波器
选件012 4 kHz 带通滤波器
选件013 C信息加权滤波器
选件014 6 kHz 带通滤波器
选件016 高功率输入选件: 100W
选件020 无线电接口卡
选件031 去掉把手和盖板
选件051 双模后面板连接器
选件102 具有跟踪发生器和ACP的频谱分析仪
选件500 83201B 选件003TDMA蜂窝适配器
选件800 83206A IS-136 TDMA蜂窝适配器
选件801 增添83206A和83236B,用于IS-136测试
选件1CM 无把手的机架安装配件包
选件AXK 带选件500或800的机架安装配件包
选件0BO 取消手册
·83206A IS-136 TDMA蜂窝适配器
·83236B PCS接口
2选件A×4机架安装配件包(不带把手)
·11807E PCAMCIA 射频测试软件,用于8920B
选件001 北美FM测试
选件002 欧洲Phi-M测试
选件003 AM测试
选件004 AMPS/EAMPS/NAMPS蜂窝电话测试
选件005 TACS/ETACS蜂窝电话测试
选件007 JTACS/NTACS蜂窝电话测试
选件008 TDMA双模蜂窝电话测试
选件009 AMPS/EAMPS/NAMPS/TDMA双模蜂窝电话测试
选件010 LTR集群无线测试
选件011 EDACS集群无线测试
选件014 ATMPS/NAMPS/DAMPS/DCCH双模TDMA蜂窝电话机
选件024 AMPS/NAMPS/DAMPS和DCCH/PCS TDMA蜂窝电话机
选件100 系统支持测试
