HP4278A电桥
安吉伦仪器 0755-83222025/83295005联系人:彭海军13713858266谢小姐13510737098
产品参数测量参数:|Z|,|Y|,θ-z(度/弧度)θ-y(度/弧度),G,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Rs,Rp,Q,D(可同时显示4种测量参数)。测试频率:1MHz~3GHz频率分辨力:100KHz测试信号:V:4.47mV~502mV(f≤1GHz); 4.47mV~447mv(f>1GHz) I:0.0894mA~10mA(f≤1GHz);0.0894mA~8.94mA(f>1GHz)电平监视功能:电压,电流基本的Z精度:±1.0%测量范围:200mΩ~3kΩ(1MHz下,精度≤10%)测量时间:每点9ms(最高速)Rdc测量:可用于触点检查校准:开路/短路/负载/低损耗电容量补偿:开路/短路,电长度大容量存储功能:30MB固态大容量存储或2GB硬盘(选择选件)接口:GPIB,:LAN(10Base-T/100Base-Tx自动选择),处理器接口显示:8.4英寸彩色LCD显示器一般指标电源要求:90V~132V,或198V~264V,47Hz~63Hz,350VAmax工作温度/湿度:5℃~40℃,相对湿度20%~80%尺寸:234mm高×425宽×445mm深(主机)重量:16kg/0.3kg(典型值)(主机/测试头)主要技术资料4287A射频LCR测试仪产品介绍,p/n 5968-5443E4287A技术指标:p/n 5968-5758ELCR测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5952-1430E订货信息4287A射频LCR测试仪供应的附件:测试头(1m),3.5~7mm适配器,16195B APC-7校准配件,鼠标器,键盘,操作手册和电源线(4287A不提供测试夹具) 选件001 删去16195B校准工具箱 选件002 删去测试夹具座 选件003 删去3.5mm~7mm适配器 选件004 增加工作标准套件 选件010 硬盘驱动大容量存储器 选件011 固态大容量存储器 选件020 增加电缆延伸套件可提供的附件16190B性能测试配件16195B校准工具箱16191A侧面电极夹具16192A平行电极夹具16193A小侧面电极夹具16194A高温测试夹具16196A用于1608(mm)的平行电极SMD夹具16196B用于1005(mm)的平行电极SMD夹具16196C用于0603(mm)的平行电极SMD夹具16197A底面电极夹具
联系人:谢冬梅
地址:深南中路佳和电子大厦一楼15号
邮编:518112
电话:0755-83295005
传真:-
公司网址:http://tosstaryt.17.cn/
