安吉伦电子仪器商行
  • 4286A,HP 4286A,HP4286A精密LCR测试仪
  • 发布时间:2007/10/17 12:32:39   修改时间:2007/10/17 12:32:39 浏览次数:2217
  • 精密LCR测试仪HP 4286A HP4286A
    深圳安吉伦仪器 谢小姐 手机13510737098 电话0755-83295005
    产品名称: 精密LCR测试仪
    品  牌: HP
    产品型号: 4286A
    产品指标: 1MHz-1GHz
    产品信息: Agilent4287A射频LCR测试仪
    Agilent 4287A射频LCR测试仪在1MHz~3GHz频率范围可以提供精确、可靠和快速测量,以改进生产线上对电子元件进行测试的质量和生产率。与反射测量技术不同,采用直流电压测量技术能在大的阻抗范围进行精确测量。
    生产率高,质量可靠
    4287A 适于在射频范围对电子元器件进行测试。4287A的测量非常快。此外,在小测试电流(100μA)处优良的测试重复性还可以显著提高生产率,因为所需的取平均过程非常短。
    系统组建简单
    测试头电缆(1m或利用延伸电缆时为2m)很容易接到(元件固定装置的)被测件接点附近,而不会使误差有任何增大。内置比较器功能、高速GPIB接口和处理器接口可用来简化与元件固定装置和PC机的组合。增强的比较器功能可以使复杂的仓室适用于多频或阵列芯片测试。
    便于使用
    8.4英寸彩色显示器能清楚观察测量设置和结果。新研制的用户接口使操作过程更为方便且无差错。内置统计分析功能可以提供监视测试质量和效率的过程。可选用的LAN接口有助于统一进行生产监控。此外,若干APC-7 SMD测试夹具可以与4287所提供的夹具架和APC-3.5转APC-7适配器联用,从而无需制作专用夹具。
    技术指标
    (全面的技术指标参见数据资料表)
    测量参数:|Z|,|Y|,θ-z(度/弧度),θ-y(度/弧度),G,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Rs,Rp,Q,D(可同时显示4种测量参数)。
    测试频率:1MHz~3GHz
    频率分辨力:100KHz
    测试信号:
      V:4.47mV~502mV(f≤1GHz); 4.47mV~447mV(f>1GHz)
    I:0.0894mA~10mA(f≤1GHz);0.0894mA~8.94mA(f>1GHz)
      电平监视功能:电压,电流
      基本的Z精度:±1.0%
    测量范围:200mΩ~3kΩ(1MHz下,精度≤10%)
    测量时间:每点9ms(最高速)
    Rdc测量:可用于触点检查
    校准:开路/短路/负载/低损耗电容量
    补偿:开路/短路,电长度
    大容量存储功能:30MB固态大容量存储或2 GB硬盘(选择选件)
    接口:GPIB,LAN(10Base-T/100Base-Tx自动选择),处理器接口
    显示:8.4英寸彩色LCD显示器
    一般指标
    电源要求:90V~132V,或198V~264V,47Hz~63Hz,350VAmax,
    工作温度/湿度:5℃~40℃,相对湿度20%~80%
    尺寸:234mm高×425mm宽×445mm深(主机)
    重量:16kg/0.3kg(典型值)(主机/测试头)
    主要技术资料
    4287A射频LCR测试仪产品介绍,p/n 5968-5443E
    4287A技术指标:p/n 5968-5758E
    LCR测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5952-1430E
    订货信息
    4287A射频LCR测试仪
    供应的附件:测试头(1m),3.5mm~7mm适配器,16195B APC-7校准配件,鼠标器,键盘,操作手册和电源线(4287A不提供测试夹具)
    选件
    选件001删去16195B校准工具箱
    选件002删去测试夹具座
    选件003删去3.5mm~7mm适配器
    选件004增加工作标准套件
    选件010硬盘驱动大容量存储器
    选件011 固态大容量存储器
    选件020 增加电缆延伸套件
    可提供的附件
    16190B性能测试配件
    16195B 7mm校准工具箱
    16191A侧面电极SMD夹具
    16192A平行电极SMD夹具
    16193A小侧面电极SMD夹具
    16194A高温测试夹具
    16196A用于1608(mm)的平行电极SMD夹具
    16196B用于1005(mm)的平行电极SMD夹具
    16196C用于0603(mm)的平行电极SMD夹具
    19197A底面电极SMD夹具
深圳安吉伦电子仪器有限公司是一家从事仪器仪表销售、租赁、维修、计量.回收的专业公司。主要致力于包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、IFR/MARCONI、阳光等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号…  更多>>
安吉伦电子仪器商行
联系人:谢冬梅
地址:深南中路佳和电子大厦一楼15号
邮编:518112
电话:0755-83295005
传真:-
公司网址:http://tosstaryt.17.cn/
  • 昌风扇 在2013/12/6 18:36:00留言
  • 详细留言:service manual meguro mak6610
  • 赵彦立 在2012/6/1 11:11:00留言
  • 详细留言:二手SR760 SPECTRUM ANALYZER
  • 宿营 在2010/9/2 9:20:00留言
  • 详细留言:松下VP-81788的资料,包括测试数据
