安吉伦电子仪器商行
  • E4404B,Agilent E4404B,频谱分析仪
  • 发布时间:2007/10/17 12:34:14   修改时间:2007/10/17 12:34:14 浏览次数:1358
  • Agilent E4404B 频谱分析仪
    深圳安吉伦仪器 谢小姐 手机13510737098 电话0755-83295005
    ·频率范围:9KHz~1.5GHz,3.0GHz和26.5GHz
    ·±1.1dB的绝对幅度精度
    ·坚固、便于携带的机箱适于在实验室、工厂以及维修现场使用
    ·≥28次测量更新/秒以及经GPIB 为≥30次测量
    更新/秒
    ·价格适中,提供基本性能
    ·测量速度:40次更新/秒
    ·测量精度:±1dB
    ·可选用的10Hz分辨带宽滤波器
    ·99dB三阶动态范围
    ·能在现场使用的坚固、便于携带的机箱
    ·机箱可容纳6插槽选件卡
    ·中档性能的分析仪
    ESA-E系列频谱分析仪
      Agilent ESA-E系列通用、便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能、特点和灵活性。5种型号可以提供从9kHz到1.5GHz与26.5GHz之间的频率范围。
    测量速度快
      1ms的射频扫描时间和每秒达40次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应。这意味着将花较少时间对电路进行测试和调整。高速远程测量和每秒达40次测量的数据传送速度在自动测试环境中能缩短关键的测试时间。可选用的50ns零频率间隔扫描时间展示出时域中的快速变化信号。
    精度高
      工作在整个扫描范围的连续锁相合成器具有更高的精度、稳定度和重复性。到3GHz为±1dB以及到26.5GHz为±2.5dB的出色幅度精度能增加测量的置信度、提高生产率并减小测试容限。幅度修正系数可以为用户去除与频率有关的影响。
      自动本底调整提供扫描之间的连续校准,这意味着无须操作者介入便能维持测量十分精确。
    数字分辨力
      利用可选用的数字分辨带宽(RBW)滤波器(10Hz~300Hz),能获得更高的分辨力来区分和测量紧靠在一起的信号。其狭窄的波形因数(5:1)有助于测量与载波接近的信号。这些数字RBW滤波器的扫描比模拟RBW滤波器快220倍,同时还提高了灵敏度。
    宽动态范围
      99dB的最大三阶动态范围(三阶截获为±12dB)和5dB步进衰减器能看到低电平失真。借助-152dBm的灵敏度、可选用的机内前置放大器和快的测量速度,增强了对寄生信号的搜索能力。达120dB的已校显示范围允许同时显示大、小信号。
    坚固、便于携带
      利用橡胶包封的机架、防水面板和屏蔽的通风孔进行保护,能将分析仪的实验室等级性能带至现场。电池上的快速转速转换开关可以在断电情况下工作达1.9小时,而12Vdc电源允许与汽车电气系统联用。5分钟的预热无需等待便可提供测量的高精度,自动本底调整则无论何时以及在温度变化时都能维持测量的高精度。
    灵活的平台
      ESA-E系列可以针对您的应用进行专门配置并能保护您面向未来的投资。可容纳6插槽选件卡的机箱允许只选择目前需要的性能,并在今后升级。这种可调整的性能结合下载到内存中的Agilent测量应用软件,能将分析仪变为特定应用的解决方案,如CdmaO或GSM测量。
      日益增多的插入式选件板能提供更多的测量功能。大多数选件板都很容易安装到机内插槽上,并能作翻新改进。
    选件包括:
    ·10,30,100,200 EMI和300Hz的数字式窄分辨带宽滤波器
    ·定时选通频谱分析
    ·FM解调/频偏以及调谐和监听
    ·提供屏幕上彩色图像的TV  触发器
    ·1.5/3.0GHz内置跟踪发生器
    ·前置放大器(1.5/3.0GHz已全面校准)
    ·100Hz低频运用
    ·高稳定度频率基准
    ·达50ns的快速时域扫描
    ·电池组/12VDC工作
    ·可达325GHz的外混频能力
    ·数字解调通信硬件
    ·75Ω输入
    特点
    ·分段扫描通过观察一次扫描中唯一感兴趣的频率间隔而节省了
    测量和设置时间。可以将一次扫描中多达32个不连续频率间隔
    或零频率间隔粘贴在一起。消除了对无用频率扫描和进行多次
    设置的必要性。
    ·可变扫描(迹线)点(101~8192个点)使对频率分辨率和精度
    随扫描速度变化的测量有最佳结果。
    ·具有宽广观察角的16.8cm高分辨率彩色显示器非常便于识别所
    关心的信号。
    ·多画面显示能展示宽频率间隔而同时能对感兴趣的信号进行放
    大观察。
    ·下一代用户接口改善了使用的方便性。内置帮助能提供立即协
    助而无需使用手册。需要使用手册时,它们将以打印形式或在
    CD-ROM和英特网上提供。
    ·若干单按键测量,如邻近信道功率(ACP)、占用带宽、发射带
    宽、信道功率、10个峰值表格和谐波失真测量能更快地给出重
    复性更佳的测量结果。
    ·带有容限和合格/不合格信息的多条极限线简化了生产测试。具
    有1Hz分辨率的内置频率计数器能对各个单独信号进行精确测
    量。
    PC连通性
      可以将多达200条迹线或状态数据以及多个测量应用软件贮存到可扩展的用户存储器中。能利用软盘驱动器或BenchLink XL来贮存测量结果,并将测量结果传送至PC机。SCPI远程控制语言和VXI即插即用驱动程序促进了远程程序的开发。
      BenchLink XL PC软件提供了将ESA测量迹线数据直接传送至MS Excel电子表格软件或将屏幕图象直接传送至MS Word文件上的便捷途径,供分析、存档、显示或打印使用。测量结果可以经GPIB、RS232或LAN传送(利用两台PC机或一个E2050A GPIB/LAN适配器)。分析仪状态可以贮存和恢复。对重复测量序列的无人值守操作能按日期和时间进行传送。BenchLink XL包括标准以及GPIB和RS232选件。
      ESA-E系列可选用的硬件配置与可下载的测量应用软件相结合,能构成若干专门面向应用的解决方案。
    测量专用卡
       针对应用项目的目益增多,Aglient公司提供了专门为ESA-E系列设计的独特软件程序(用3.5英寸磁盘提供)。每个测量专用卡都能下载到分析仪存储器,提供专用于您的应用的测量设置、操作程序和测量结果,包括用户接口以及与应用相关的术语。
    ·便于使用的单按健测量
    ·按动一个按键执行的复杂程序
    ·经改进的精度和重复性
    ·与操作者无关的测量结果
    ·缩短了培训时间
    ·提高了生产率
    GSM
      选件BAH(测量专用卡)和B74(数字解调硬件)相结合,能进行为检验GSM移动发射机和BTS发射机性能所需的全部GSM900、和DCS1900测试。测量内容包括平均发射机(Tx)功率,功率线性扫掠、ORES、相位和频率误差、到故障点的距离等。
    cdmaOne
      选件BAC(测量专用卡)和B74(射频和数字解调硬件)相结合,能进行为检验cdmaOne发射机性能所需的标准测试。测量内容包括:信道功率、邻近信道功率比(ACPR)、调制精度(RHO)、码域功率、占用带宽、带内和带外寄生信号等。
    电缆故障定位
      选件225(测量专用卡)、1DN(跟踪发生器)和B7K(测量配件)相结合,能识别到电缆间断处的距离,用于电缆安装和维护中的故障定位及故障查寻。内容包括常用电缆类型及其损耗和速度因子的数据表。
    相位噪声
      选件226(测量专用卡)、提供相位噪声(dBc/Hz)随偏移频率变化的对数曲线图。内容包括终止频率读出和对规定范围累积的有效值相位噪声,可以用弧度和度显示。
    有线电视服务和安装
      选件227(有限电视测量专用卡)、可以为有线电视操作者进行现场安装、干扰信号评估和故障查寻提供快速、精确和严密的频谱分析。单按键量包括图象载波电平和频率、载噪比、CSO/CTB、交流哼声。利用选件B7B和BAA时,还提供电视触发和摄取屏幕上的图象。
    订货信息
    E4401B ESA-E 1.5GHz频谱分析仪
    E4402B ESA-E 3.0GHz频谱分析仪
    E4404B ESA-E 6.7GHz频谱分析仪
    E4405B ESA-E 13.2GHz频谱分析仪
    E4407B ESA-E 26.5GHz频谱分析仪
      选件0B0取消全套印刷手册(保留CD-ROM手册)
      选件0B1增加全套手册
      选件0BV元件级维修资料
      选件0BW 组件级维修指南和带调节的CD-ROM
      选件1AX RS-232和并行打印机接口(包括RS-232电缆和BenchLink XL软件)
      选件1CP 带滑轨的机架安装和把手配件
      选件1D5 高稳定度时基
      选件1D6 定时选通频谱分析
      选件1D7 带直流阻隔的50Ω/75Ω匹配固定衰减器
      选件1DN 1.5GHz跟踪发生器(只用于E4401B)
      选件1DN 3 GHz跟踪发生器
      选件1DP 75Ω输入(只用于E4401B)
      选件1DQ 75Ω跟踪发生器(只用于E4401B)
      选件1DR窄分辨带宽
      选件1DS1.5GHz前置放大器(只用于E4401B)
      选件1DS 3.0GHz前置放大器
      选件A4H GPIB和并行打印机接口(包括BenchLink XL软件)
      选件A4J 中频、扫描和视频端口
      选件A5D 12Vdc电源电缆
      选件AXT 运输箱
      选件AYT灰色软携带/工作箱
      选件AYU黄色软携带/工作箱
      选件AYX快速零频率间隔扫描
      选件B72将可利用的存储增加到10MB
      选件B74射频/数字通信硬件
      选件B75性能提升套件(1D5+1DR+1DS)
        只用于E4401B
        E4402B,E4404B,E4405B,E4407B
      选件BAA 调频解调
      选件BAB APC3.5mm连接器(只用于E4407B)
      选件BAC CdmaOne测量专用卡
      选件BAH GSM测量专用卡
      选件UK6商业校准证书
      选件UK9面板盖
      选件B7B带屏幕图象的电视触发
         (要求Opt BAA)
      选件AYZ 外混频(只用于E4407B)
      选件UKB 100Hz低频扩展(E4401B未提供)
      选件042 定制分析仪背包(灰色)
      选件044 定制分析仪背包(黄色)
      选件B7K 电缆故障定位测量配件
      选件225 电缆故障定位测量专用卡
      选件226 相位器械声测量专用卡
      选件227 相位噪声测量专用卡
      选件UKB 有线电视服务和安装测量专用卡
    E1779A 电池组
    N2717A 用于校准ESA分析仪的性能和调节软件
    41800A 有源探头(5Hz~500MHz)
    85024A 有源探头(300KHz~3GHz)
    11742A 隔直电容器,(阳)-(阴)APC3.5mm连接器(45MHz~26.5GHz)
    11693A 限隔器(阳)-(阴)N型连接器(100MHz~12.4GHz)
深圳安吉伦电子仪器有限公司是一家从事仪器仪表销售、租赁、维修、计量.回收的专业公司。主要致力于包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、IFR/MARCONI、阳光等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号…  更多>>
安吉伦电子仪器商行
联系人:谢冬梅
地址:深南中路佳和电子大厦一楼15号
邮编:518112
电话:0755-83295005
传真:-
公司网址:http://tosstaryt.17.cn/
  • 昌风扇 在2013/12/6 18:36:00留言
  • 详细留言:service manual meguro mak6610
  • 赵彦立 在2012/6/1 11:11:00留言
  • 详细留言:二手SR760 SPECTRUM ANALYZER
  • 宿营 在2010/9/2 9:20:00留言
  • 详细留言:松下VP-81788的资料,包括测试数据
