TAIYOは、昭和27年に油圧/空気圧機器の生産を開始。高品質なシリンダやアクチュエ-タ、バルブは、製鉄・自動車をはじめわが国の基幹産業の発展に少なからぬ貢献を果たしました。 TAIYOは油圧/空気圧機器のパイオニアメ-カ-であり、その技術開発の歴史はそのままわが国における油圧機器、空気圧機器の発達の歴史でもありました。 パイオニアとしての実績を基盤に、TAIYOはその後トップメ-カ-としての地位を築き上げました。現在、油圧シリンダの国内シェアではナンバーワン。空気圧機器についても、アクチュエ-タからバルブ、制御機器、周辺機器まで多彩に手がけています。 TAIYOは、油圧機器・空気圧機器を標準品から特注品までフルラインナップで展開する唯一の総合メ-カ-です。
ボーダレス経済の進展、加速度的に進行する技術革新・・・ 産業社会をとりまく環境は、ここ数年で急激な変化を遂げました。 それにともない、開発現場や生産現場、物流部門では一層のコストダウンを実現し、多様化する消費者ニーズに確実に応える新しいインフラストラクチャーの構築が求められています。 TAIYOは、創業から70年近くにおよぶ歩みの中で培った多様な要素技術と豊かな技術的資産をベースに、新しい時代に適合した産業インフラストラクチャーをサポート。 競争優位の体制づくりのお手伝いをしています。
各種シリンダを軸に、産業用ロボットから搬送機器システムへ、そしてメカトロ機器から生産ライン構築まで広がる製品群。幅広い要素技術とそれを集約した独自の複合技術。TAIYOは、基幹産業から先端産業まであらゆる分野の省力化ニーズ、自動化ニーズにお応えするフル・ポテンシャリティを備えています。 幅広く奥行きのある独自技術とエンジニアリングサービス力で、シリンダの総合メーカーから産業インフラの高度化を支援するインテリジェントシステム機器メーカーへと、TAIYOは、エキサイティング・カンパニーを目指して歩み続けています。
■空气压机器
日本 TAIYO(太阳公司)正在着手从事将空气压机器的开发,销售及售后服务连成一条龙的事业.生产的商品有空气压气筒,气压阀,调质机器以及控制器等,从调速控制器到其有关机器都能够制作的生产厂家在日本国内也是屈指可数的. 另外从事生产的筑波工厂是 ISO9001 的认定工厂,并且受到了用户的很高评价.供应客户主要是以汽车产业为主,同时也正在向半导体,食品工业,医疗等领域发展.太阳公司是空气压力机器生产的综合制造厂商.
■节省空间形气压筒: ・全部螺丝式样 10S-1系列・10S-5系列・10S-6系列 ・全部螺丝式样 7N-1系列 ・偏平式样 10F-2系列・10F-1系列 ・带有导向的薄型式样 10G-2系列 ・并列活塞杆气筒 7W-1系列 ・横滑式气筒 TS系列 ・滑块式气筒 TSB系列 ・无杆式气筒 RL2系列・RL3系列・BL5系列 ・有防落下装置的气筒 10S-6C系列・7W-1L系列・TSL系列
■小口径圆形气压筒: ・圆形普通用型 7Z-1系列・7Z-2系列・ 10Z-3系列 10Z-2系列 ・有防落下装置的气筒 10Z-3L系列
■普通型气压筒: ・普通用型 10A-6系列・DC7系列・10Z-3系列・10A-3系列・7AL-3系列 ・急停用气筒 10B-6系列 ・有防落下装置的气筒 10A-6L系列
■复合形气压筒 ・夹紧气筒 CL1系列 ・回转式夹紧气筒 RCA2系列 ・自动分割式气筒 EU系列 ・捡取用气筒 TPU系列 ・止动用气筒 ST3系列 ・按压用气筒 JEA系列
■夹持用气压筒 最适合适合用于各种类型的夹持运作. ・平行开闭型 SHG系列・SH3系列・SHA系列・SHB系列 ・支点驱动型 SV2系列 ・齿条.齿轮型 RH系列
■旋转式气筒 摇动型旋转式气缸 ・业轮式 TRV2系列・TRM系列・TRD系列 ・齿条小齿轮式 7RP3系列・TRA-1系列
太阳公司正在着手从事将空气压机器的开发,销售及售后服务连成一条龙的事业.生产的商品有空气压气筒,气压阀,调质机器以及控制器等,从调速控制器到其有关机器都能够制作的生产厂家在日本国内也是屈指可数的. 另外从事生产的筑波工厂是 ISO9001 的认定工厂,并且受到了用户的很高评价.供应客户主要是以汽车产业为主,同时也正在向半导体,食品工业,医疗等领域发展.太阳公司是空气压力机器生产的综合制造厂商.
■空气马达 回转式空气马达 ・业轮式 TAV1系列・TAV2系列 ・径向活塞式 TAM4系列・TAM2系列・TAM1系列
■气油交换系统 将空气压转变成油压,能控制,稳定速度 ・气油交换机器 AHU2系列 ・低压液压油缸 10H-6系列・10H- ■高功率系统 将空气压转变成油压,同时产生高输出功率 ・增压器 NBH系列 ・小型单向型增压器 LE2系列 ・油类过滤器 HSP3系列 因拉钳结构而产生高输出功率 ・气压曲柄压机 TPH系列
■小型电磁阀 注重维修保养的性能,性能超群的方便性是以前所没有的. ・小型电磁阀 FL13系列・FL14系列・FL15系列 FL16系列
■小型电磁阀・SR・RB・AR系列 ・3孔式电磁阀 SR332系列・SR342系列 ・5孔式电磁阀 SR532系列・SR542系列・SR552系列 SR562系列・RB54系列・RB58系列
■使用法兰式内配线型电磁阀 采用节省空间的螺线管式配线,使得保养检修变得简单化 ・法兰式内配线型电磁阀 SR532系列・SR542系列・SR552系列 SR562系列
■海利恩电磁阀/重型 具有从2孔到5孔的各种型号 ・2孔式电磁阀 2A※-08系列 ・3孔式电磁阀 3A※-08系列・3A※-06系列 3E※-08系列・3H※-08系列 3H※-10/15系列 3H※-20/25系列 ・5孔式电磁阀 5E※-08/10系列・5H※-08/10系列 5H※-15系列・5H※-20/25系列 5B※-08系列 ・大口径电磁阀 2GC系列・3GC系列 ・耐压防爆型电磁阀 HR-P系列 ・防滴型电磁阀 HR-W系列
■空气压操作阀 手动阀,脚踏阀,机械操作阀等 ・主空气阀 AR系列・RB-A系列・HR-A系列 ・手动空气阀 4PN系列・RB54-H系列・MH15系列 ・脚踏式空气阀 4F系列 ・机械空气阀 L系列
■空气压辅助器 除去压缩空气压的水份和垃圾等物,提供清净的空气 ・空气阀2联件 SKL・EKL・MKL系列 TD08・TD18・TD28系列・P3NCA系列 ・空气阀3联件 SFRL・EFRL・MFRL・HFRL系列 TC08・TC18・TC28系列・P3NCB系列 ・通常过滤型 SFR・EFR・MFR系列 TB08・TB18・TB28系列・P3NEA系列 ・空气过滤型 SAF系列・EAF系列・MAF系列・HAF系列 TF08・TF18・TF28系列・P3NFA系列 ・空气调节器 SRV・ERV・MRV・HRV系列 TR08・TR18・TR28系列・P3NRA系列 ・带有监测器的调节器 SRC系列・ERC系列・MRC系列 HRC系列 ・低压用调节器 SRV系列・ERV系列・MRV系列 HRV系列 ・带有 监测器的低压用调节器 SRC系列・ERC系列・MRC系列 HRC系列 ・润滑油过滤器 SAL・EAL・MAL・HAL系列 TL08・TL18・TL28系列・P3NLA系列 ・自动流向卷曲器 EDS系列・MDS系列 ・微过滤器 SFF系列・EFF系列・MFF系列・HFF系列 ・极微过滤器 SMF系列・EMF系列・MMF系列HMF系列 ・中心勒新过滤器 TM08・TM18・TM28系列 P3NFA-M系列 ・中心勒新过滤器 SSV系列・ESV系列 ・带有模拟表示的压力开关 DAS系列 ・带有指示针的压力计 PG系列
■空气压控制机 控制空气压所必须的各种机器 ・快速控制器 SC7系列・SC73系列・SC9系列 SC8系列・SC5系列・SC6系列・SC系列 ・消 音器一体的绞紧阀 SM1系列 ・除去排气音树脂器材 PSA系列 ・除去排气音器 SA系列・SA2系列 ・消音清净机 MFC2系列 ・检查阀 CV1系列 ・往返阀 SV1系列 ・加快流速阀 QV2系列 ・操纵杆 监测阀 PCV系列
■空气压接头.软管 空气压机器动接头及软管 ・单触接头 F/M系列・N系列 ・钻入式接头 H系列 ・小型配管接头 M系列 ・尼龙管 N2系列 ・合成纤维管 TE系列
■液圧机器
日本TAIYO(太阳公司)因为长年从事研究和生产液压机器的主要产品液压油缸,取得了丰富的经验和成果.在竞争激烈的油缸生产市场,太阳以其卓越的生产量及丰富的产品种类占据了领先地位,并且还得到了广泛的好评. 太阳公司不仅从事普通型油缸的生产,还可根据用户的要求定制款式多样,用途广泛的油缸.是液压油缸生产的首席厂家.
■空间型液压油缸 将全长度缩短小型化的省空间液压油缸 35S-1系列 铝制主体3.5MPa用薄型油缸 100S-1系列 铝制主体1016MPa用薄型油缸 160S-1系列 铁制主体16MPa用薄型油缸 210S-1系列 21MPa用薄型油缸 210N-1系列 全螺丝式样的21Mpa用单向动型油缸
■小口径液压油缸 内径从Ø20-Ø32的小口径液压油缸 35Z-1系列 拉杆式3.5MPa用油缸 100Z-1系列 带有缓冲的10MPa用圆型油缸
■通用型液压油缸 拉杆式内径从Ø32~Ø250的液压油缸 35H-3系列 拉杆式3.5MPa用油缸 100H-2系列 采用ISO规格尺寸的10MPa用油缸 70H-8系列 7MPa用油缸 140H-8系列 14MPa用油缸 160H-1系列 采用ISO规格尺寸的16MPa用油缸 210C-1系列 比210H-3系列更小型的21MPa用油缸 210H-3系列 21MPa用油缸 140L-1系列 用于对应冲程从200-300st管口突缘连接型14MPa用油缸 70M-3系列 磁性感测型7MPa用油缸 140M-3系列 磁性感测型14MPa用油缸 ◆请用于旧式机器及检修的情况下 70H-5系列 7MPa用油缸 70H-6系列 7MPa用油缸 70H-7系列 7MPa用油缸 140H-5系列 14MPa用油缸 140H-6系列 14MPa用油缸 140H-7系列 14MPa用油缸
■带有位置检测器的液压油缸 带有可以测出冲程位置的位置检测器的液压油缸 35P-3系列 带有3.5MPa用位置检测器和配有线形脉冲电脑装置的油缸 70P-8系列 带有7MPa用位置检测器和配有线形脉冲电脑装置的油缸 140P-8系列 带有14MPa用位置检测器和配有线形脉冲电脑装置的油缸 140MT-3系列 采用绝对方式的14MPa用带有位置探测器的油缸
■可伸缩型油缸 双段冲程可伸缩型油缸 70T-2系列 7MPa用复动等速双段可伸缩型油缸 TTC-1系列 10MPa用复动等速双段可伸缩型油缸
■旋转式油缸 摇动型旋转式油缸 35RP2系列 3.5MPa用滑轨小齿轮型旋转式驱动器 70RV系列 7MPa用叶片形旋转式驱动器
■夹紧式油缸 最适用于夹紧用关连机器的油缸 ・HYCLAMP LIGHT JEH系列 ・HYCLAMP JEC/JCA系列
■压榨圆型缸 不采用导引器直接可进行钻圆洞和角洞的作业 直接传动液压机
■小型液压组合件/带有马达的油泵 规定压力为3.5MPa的小型液压组合件 35HU101系列 规定压力3.5MPa、排出量1.3/min(60Hz) 35HU204系列 规定压力3.5MPa、排出量4.3/min(60Hz) 35HU210系列 规定压力3.5MPa、排出量9.5/min(60Hz) 35HU120系列 规定压力3.5MPa、排出量19/min(60Hz) 规定圧力为3.5MPaの带有马达的油泵 35HP101系列 规定圧力3.5MPa、排出量1.3/min(60Hz) 35HP204系列 规定圧力3.5MPa、排出量4.3/min(60Hz) 35HU210系列 规定圧力3.5MPa、排出量9.5/min(60Hz)
■电动液压油缸 3.5MPa液压组组合件和液压油缸一体化 35PC1系列 液压油缸和液压泵一体化
■液压控制机 包括液压电磁阀,检验阀,控制流程阀等的液压控制机 ・液压电磁阀 CA系列・FA系列・HB系列・JA系列 ・操纵杆式检查阀 HPC1系列 ・減圧阀 HMR1系列 ・液压软管、配件 T系列・T1000系列
■蓄能器 具有高度信赖度的活塞型蓄能器 PA210系列 最高使用压力为21MPa用的活塞型蓄能器 PA400系列 最高使用压力为40MPa用的活塞型蓄能器
■真空机器 太阳生产的真空机器可以用于轻量 物品及至铁板,玻璃板,水泥板等的真空吸着搬运,为搬运的省力化作出了贡献.特别是真空吸盘可吸着钢板,非铁金属板,玻璃板,塑料板,水泥块等平面物品以外,也可用于起伏薄板,管道等弯曲形物品的搬运,冰箱,电视机,车辆等的组合生产线的组装和拆除.
■小型真空机器 适用于小型物品的吸着和搬运 ・袖珍型放射机 VS2系列 ・小型放射机 VS3系列 ・真空垫片 PF系列 ・压力探测 MVS系列・MPS系列
■真空放射机 最使用于自动化机械的真空源 ・真空放射机 TVU-K系列 ・管式放射机 TVU-K系列・TVU-M系列 ・阀门式放射机 TVB-C系列
■空气流动性系列 利用空气的流动造成的压力运作的真空发生器 ・空气流动式管型 TUS-B系列 ・空气流动式卷线型 TBH-B系列
■真空器 适用于各种用途的真空吸着器 ・TVP-C系列 一般型吸着器。 ・TVP-L系列 最适合用于一般钢铁,非铁板等最初较硬的物质。 ・TVP-D系列 最适合用于H型钢,长尺钢,嵌縫石等细长形物品。 ・TVP-P系列 最适用于水泥管,钢管等圆形物。 ・TVP-R系列 最适用于包装箱等容易受到损害的物品。
■真空搬运器 最适合于搬运重物及弯曲形物品 ・真空装置 真空装置的源体。 ・单吸盘(A 梁) 最适用于吸着面积小,重量轻的物品的搬运。 ・双吸盘(S梁) 最适用于吸着面积小,重量轻的物品的搬运。 例如一般钢板,非铁板,水泥板等 ・4吸盘(S梁) 最适合于宽度窄,有一定长度的物品的搬运 ・4吸盘(X梁) 最适用于吸着面积大的物品的搬运。 例如一般钢板的薄板及厚板的切断等 ・8吸盘(H梁) 最适用于大型且易碎,易变型物品的搬运。 例如大型钢板,大型玻璃,大型树脂板等 ・90°反转型 有90°、180°の反转,旋回式。 ・調整型 有3、5、10、15、20吨各式調整型。 ・水泥柱型 用于搬运水泥柱的真空搬运器。
■真空过滤器 内径从Ø2.5-Ø63的圆型空气压气筒 ・真空过滤器 SVF系列・EVF系列・MVF系列
■缓冲减震装置 太阳公司制造的缓冲减震装置适用于各种用途,有固定式,调整式,2段运作型,高速型,低速型,可带连接器式,薄型等多种款式.另外还有根据客户要求进行设计的DYNA系列产品.
■小型缓冲器 / 固定式 ・用于简单的冲击吸收. ・构造简单,体积小,价格实惠. ・由于对于缓冲度的调节受限制,要注意选择适用范围. ・因为是并列使用所以可将能量分割. ・GD1系列 本体是使用了树脂制内部有硅橡胶的缓冲减震器 吸收能量范围: 0.49J/0.98J ・AS-0712系列 小型且用轻量的塑料制成的缓冲减震器. 吸収能量范围:0.049~0.49J ・F2M8系列 外径为M8の 螺丝型的缓冲减震器. 吸收能量范围:0.147~0.686J ・F2M10系列 外径为M10的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:0.392~0.981J ・F3M10系列 外径为M10的螺丝型的缓冲减震器. 吸収 能量范围:0.392~1.47J ・AS-1010系列 在封口处使用了隔膜, 使得封口处的摩擦减小功率增加型的缓冲减震器. 吸収能量范围:0.392~3.24J ・F3M12系列 外径为M12的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:0.785~2.45J ・AS-1215系列 在封口处使用了隔膜, 使得封口处的摩擦减小功率增加型的缓冲减震器. 吸収能量范围:2.94~11.6J
■袖珍型缓冲器/调整式 (模拟调整方式) ・可根据缓冲度进行调节,也可使用于连接件的缓冲. ・·当使用条件的正确性不明确的情况下,如根据冲突条件而调节. ・因构造较复杂,在吸收同样的能量的情况下比固定式的价格要高. ・不可并列使用. ・A2M12系列 外径为M12的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:0.785~2.94J ・A2M14系列 外径为M14的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:1.47~3.92J ・A2M16系列 外径为M16的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:1.96~9.81J ・AS※-03系列 外径为M28的螺丝型的缓冲减震器. 最大吸収能量范围:30.4J ・A2M20系列 外径为M20の的螺丝型的缓冲减震器. 最大吸収能量范围:25.5J ・A2M27系列 外径为M27的螺丝型的缓冲减震器. 最大吸収能量范围:79.4J ・A2M36系列 外径为M36的螺丝型的缓冲减震器. 最大吸収能量范围:147J
■小型缓冲器/2段运作型 ・具有冲程的前段为多孔,后段为单孔的能量吸收的特征. ・最适用于空气压机的冲击吸收. ・W-A2M10系列 外径为M10的螺丝型的缓冲减震器. 最大吸収能量:1.77J ・W-A2M12系列 外径为M12的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:0.981~4.90J ・W-A2M14系列 外径为M14的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:1.18~5.88J ・W-A2M16系列 外径为M16的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:1.96~9.81J ・W-A2M20系列 外径为M20的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:5.88~29.4J ・W-A2M25(30)系列 外径为M25的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:9.81~49.0J ・W-A2M25(40)系列 外径为M25的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:12.7~63.7J ・W-A2M27系列 外径为M27的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:15.7~79.4J
■缓冲器/高速型 ・因为是单孔,小孔调节式,所以最适用于高速缓冲吸收 ・F-A2M20系列 外径为M20的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:5.88~29.4J ・F-A2M25(30)系列 外径为M25的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:9.81~49.0J ・F-A2M25(40)系列 外径为M25的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:12.7~63.7J ・F-A2M27系列 外径为M27的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:15.9~79.4J
■小型缓冲器/低速型 ・因为是单孔,小孔调节式,特别适用于低速或液压检查机 ・L-A2M20系列 外径为M20的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:5.88~29.4J ・L-A2M25(30)系列 外径为M25的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:9.81~49.0J ・L-A2M25(40)系列 外径为M25的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:12.7~63.7J ・L-A2M27系列 外径为M27的螺丝型的缓冲减震器. 吸収能量范围:15.9~79.4J
■小型缓冲器/连接件对应型 ・和固定式相比较,对于负荷的变动所产生的对抗力减小。 ・最适合于冲突条件频繁变换的情况下。 ・并列使用可使能量分割. ・F3M25系列 外径为M25的螺丝型的缓冲减震器. 最大吸収能量:98.1J ・F3M30系列 外径为M30的螺丝型的缓冲减震器. 最大吸収能量:186J ・F3M36系列 外径为M36的螺丝型的缓冲减震器. 最大吸収能量ギ:353J ・F5M20(20)系列 外径为M20的螺丝型的缓冲减震器. 最大吸収能量:29.4J ・F5M20(30)系列 外径为M20的螺丝型的缓冲减震器. 最大吸収能量:44.1J ・F5M25(25)系列 外径为M25的螺丝型的缓冲减震器. 最大吸収能量:78.5J ・F5M25(40)系列 外径为M25的螺丝型的缓冲减震器. 最大吸収エネルギ:118J ・F5M30系列 外径为M30的螺丝型的缓冲减震器. 最大吸収能量:196J ・F5M36系列 外径为M36的螺丝型的缓冲减震器. 最大吸収能量:392J
■小型缓冲器/薄型 ・不需要调整,会根据连接器的变动而自行使冲击物停止. ・构造简单而且牢固,作为本体的停止器使用. ・对于同一冲击物可将两个同时并列使用. ・F6M30 (8)系列 外径为M30 的薄型缓冲减震器. 最大吸収能量:19.6J ・F6M30(16)系列 外径为M30的薄型缓冲减震器. 最大吸収能量:39.2J ・F6M45(16)系列 外径为M45的薄型缓冲减震器. 最大吸収能量:62.8J ・F6M45(25)系列 外径为M45的薄型缓冲减震器. 最大吸収能量:98.1J
■DYNA系列缓冲器/調整式 ・可根据能量范围来调节,使用范围广泛 ・在不肯定使用条件的正确性时,对于冲突条件的改变也可进行调节. ・因构造较复杂,在吸收同样的能量的情况下比固定式的价格要高. ・不可并列使用. ・AS※-06系列 是冲击物的能量在353J以下的缓冲减震器. 吸収能量范围:97.1~353J ・AS※-11系列 和06系列相比、外轮廓大一圈左右. 吸収能量范围:677~1350J ・AS※-20系列 和11系列相比、外轮廓大一圈左右. 吸収能量范围:2120~6380J
■DYNA系列缓冲器/固定式(自动返回方式) ・以用户的要求为基础,是最合适的小孔设计,接受定货产品. ・SS※-06系列 吸収能量范围:98.1~353J ・SS※-11系列 吸収能量范围:333~1010J ・SS※-20系列 吸収能量范围:1060~8500J ・SS※-40系列 吸収能量范围:4250~51100J
■DYNA系列缓冲器/固定式(空气返回方式) ・以用户的要求为基础,是最合适的小孔设计,、接受定货产品. ・因为是采用空气返回方式,所以可使拉杆的返回速度减缓. ・SA※-11系列 吸収能量范围:333~1010J ・SA※-20系列 吸収能量范围:1060~8500J ・SA※-40系列 吸収能量范围:4250~51100J
■空气压力驱动式膜片泵
日本TAIYO()太阳公司制造的膜片泵最适合于有粘性物体的压力输送.泵主体使用了铝合金,不锈钢(相当于SUS316),铸铁,聚氟化亚乙稀基为原材料,膜片主体使用了二颤音橡胶,聚四氟乙稀,氯丁二烯橡胶,氟橡胶,乙稀丙稀橡胶等材料,可根据流体的特征和性质来进行选择.
■空气压力驱动式膜片泵 ・因为是使用压缩空气来进行运作的,所以即使是在有危险性的作业场所也不会有引起火灾的危险性. ・不会因为负荷过度而造成烧损,在负荷急剧增加时会自行停止,也会因负荷的减小而自动缓慢恢复.另外,如果因为超负荷而长时间的停止时也不会产生问题 ・由于泵是采取自动吸水的方式,所以不需要另外引水.进水扬程是清水时,最大为6米. ・金属型 TD系列 ・樹脂型 TD系列 ・空气压力驱动式膜片泵用蓄能器 TD-AC系列 | |
佳美国际发展有限公司代理日本TAIYO產品推廣、銷售與服務的工作已經 5 年了,過去接觸及販賣TAIYO產品更是長達10年之久,佳美国际一向秉持著以優良的品質、熱忱的服務、合理的價格來服務各業界的客戶,亦獲得客戶愛戴,今後將繼續在產業自動化的推動上,略盡棉薄之力。 | |
