產品特性 符合 JIS B8354 - 1992 規格 油壓缸內徑 φ 150mm 非 JIS 規格。 活塞桿軸徑 φ 65 與 JIS 規格不符。 端蓋材質採 SS41 結構堅固耐用。 緩衝裝置採最新設計,全系列加裝止回閥為標準配備,緩衝行程突壓較小,可使油壓缸平順的停止。 全系列採用 Busak+Shamban 油封,防漏效果更佳、使用壽命更長。 使用壓力規格有低壓 (P=70kg/cm2) 與中壓 (P=140kg/cm2) 兩種,其他壓力亦可接受客戶訂製。 安裝型式備有 SD, FA, FB, FC, FD, FY, FZ, LA, LB, TC, TA, CA, CB,供設計者依據需求選擇。
任何特殊油壓缸皆可接受訂製,歡迎來電洽詢。
內徑尺寸 φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125, φ140, φ150, φ160, φ180, φ200, φ224, φ250 φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125, φ140, φ150, φ160, φ180, φ200, φ224, φ250 使用壓力 70 kgf/cm2 (6.865MPa) 140 kgf/cm2 (13.729MPa) 測試壓力 105 kgf/cm2 (10.297MPa) 210 kgf/cm2 (20.594MPa) 最小操作壓力 < 4 kgf/cm2 (0.392MPa) < 4.5 kgf/cm2 (0.441MPa) 速度範圍 φ32 ~ φ63 : 8 ~ 400 mm/sec φ80 ~ φ125 : 8 ~ 300 mm/sec φ140 ~ φ250 : 8 ~ 200 mm/sec 容許油溫範圍 -10。 ~ +80。 緩衝結構 銅製金屬緩衝 使用流體 一般礦物油 (特殊流體請洽本公司) 行程誤差值 100mm 0 ~ +0.8 101 ~ 250mm 0 ~ +1.0 251 ~ 630mm 0 ~ +1.25 631 ~ 1000mm 0 ~ +1.4 1001 ~ 1600mm 0 ~ +1.6 1601 ~ 2000mm 0 ~ +1.8 固定形式 SD, FA, FB, FY, FZ, FC, FD, LA, LB, TC, TA, CA, CB
