DVI分配器, DVISP108A,视频分配器,高清视频
深圳市大雅新科技有限公司(http://www.daya-computign.com)的DYLINK品牌的一进八出DVI分配器
产品特征
一、速度快
DVI 传输的是数字信号,数字图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,因此减少了数字 → 模拟 → 数字繁琐的转换过程,大大节省了时间,因此它的速度更快,有效消除拖影现象,而且使用 DVI 进行数据传输,信号没有衰减,色彩更纯净,更逼真。
二、画面清晰
计算机内部传输的是二进制的数字信号,使用 VGA 接口连接液晶显示器的话就需要先把信号通过显卡中的 D/A (数字 / 模拟)转换器转变为 R 、 G 、 B 三原色信号和行、场同步信号,这些信号通过模拟信号线传输到液晶内部还需要相应的 A/D (模拟 / 数字)转换器将模拟信号再一次转变成数字信号才能在液晶上显示出图像来。在上述的 D/A 、 A/D 转换和信号传输过程中不可避免会出现信号的损失和受到干扰,导致图像出现失真甚至显示错误,而 DVI 接口无需进行这些转换,避免了信号的损失,使图像的清晰度和细节表现力都得到了大大提高。
功能简介
*从一个 DVI Input 到 8 个 DVI Outputs
*采用外接式设计,无内插卡式的系统兼容性问题
*讯号传输达 10 公尺 ( 有效距离 )
*适用具 DVI 端口之高分辨率屏幕
*支援 UXGA ,频宽达 165MHz
*可串接扩充,增加屏幕显示数量
*支持 HDTV 高画质电视 1920x1080 高分辨率。
产品应用
* 公共视讯系统 ( 证卷公司、期货市场、金融证卷等 )
*高质量多媒体展示、简报
* 视讯会议 (Video Conference)
*屏幕测试与烧机 (Monitor testing and burn-in)
DVI 全称为 Digital Visual Interface ,它是 1999 年由 Silicon Image 、 Intel (英特尔)、 Compaq (康柏)、 IBM 、 HP (惠普)、 NEC 、 Fujitsu (富士通)等公司共同组成 DDWG ( Digital Display Working Group ,数字显示工作组)推出的接口标准。它是以 Silicon Image 公司的 PanalLink 接口技术为基础,基于 TMDS ( Transition Minimized Differential Signaling ,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。 TMDS 是一种微分信号机制,可以将象素数据编码,并通过串行连接传递。显卡产生的数字信号由发送器按照 TMDS 协议编码后通过 TMDS 通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设备。一个 DVI 显示系统包括一个传送器和一个接收器。传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡 PCB 上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接受数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两者,显卡发出的信号成为显示器上的图象
规格 |
DVISP108A DVI分配器 |
输出端数 |
8 |
输入端数 |
1 |
LED 数量 |
1 |
电脑端连接端口 |
9个 DVI24+1 插座 (母 ). |
分辨率 |
1920X1080 |
带宽 |
165MHz |
电源供应 |
12V DC |
外壳 |
金属 |
外观尺寸 |
