一、产品简介
H Q-CR&EN-01型五电极钢材锈蚀监测传感器是基于国家发明专利《五电极钢筋锈蚀监测传感器及其制备方法》发展而来的用于钢混结构中钢材锈蚀监测的系列传感器之一。该传感器基于电化学原理中经典三电极体系设计理念,同时考虑氯离子引起局部腐蚀的严重行,在传感器内分别设置三电极体系单元及电化学噪声测试单元。该传感器可应用稳态及暂态的电化学测量方法对传感器中的工作电极及电偶对的锈蚀状态进行监测,从而掌握结构中钢材锈蚀的腐蚀速率及局部腐蚀发生与否。本产品具有工程布设简单、量程大、耐久性好、布设方便、精度高等突出优点。
二、主要性能指标
QH-CR&EN-01在20℃标定的性能指标如下:
性 能 |
指 标 |
钢材处于活化态下瞬态激励-响应曲线 |
总腐蚀电流量程 |
3A |
均匀锈蚀监测精度 |
电位:10-4V<; 电流:10-4A<1% |
局部锈蚀监测精度 |
电位:10-5V<; 电流:10-5A<1% |
测量方法 |
LPR/WPR/ZRA/瞬态 |
辅助电极 |
石墨 |
工作电极面积 |
小于10cm2 |
出线端 |
航空插头 |
参比电极 |
全固态参比电极 |
壳体 |
PVC |
适用温度 |
≤80℃ |
耐久性 |
大于50年 |
三、主要用途
HQ-CR&EN-01型混凝土中钢材锈蚀监测用五电极传感器是能够实现腐蚀速率及局部腐蚀状态监测的新型传感器,可用于土木工程结构中钢材锈蚀的长期监测,尤其适合于恶劣环境下结构(海底隧道、桥梁的浪溅区及工业厂房等)内的钢材腐蚀监测。
