泰达尔集团公司
  • 泰达尔公司生产的FRP智能复合筋有望替代传统钢筋
  • 发布时间:2007/9/29 16:11:38   修改时间:2007/9/29 16:11:04 浏览次数:6744
    纤维增强树脂筋(FRP Rebar)系列产品
    http://www.tider.com.cn/
    FRP (纤维增强塑料)材料是由纤维和树脂组成的复合材料,以其轻质、高强和高耐久性成为土木行业一种新型的结构材料,利用FRP材料替代钢材,成为土木工程行业的一次革命。
    我公司在哈尔滨工业大学的技术支撑下,根据土木工程特点和要求开发和研制了多种FRP筋、棒,以其优异的力学和耐久性性能,可以广泛应用在桥梁工程、水力工程、海洋工程、道路工程、市政工程以及一些特殊电磁要求的特种工程中。
    1、  CFRP
    产品简介:
    本产品以环氧树脂为基体,高性能碳纤维作为增强材料,具有高强度、模量,高耐久性和低密度的特点。
    性能指标:
    抗拉强度 (MPa)
    2000
    抗拉模量 (GPa)
    150
    密度 (g/cm3)
    1.5
    直径(mm
    3.557101214
    耐久性(602个月)
    强度损失率
    1.64
    模量损失率
    16.53
    强度损失率
    2.91
    模量损失率
    14.46
    强度损失率
    3.69
    模量损失率
    14.5
    CFRP筋与Q235光圆钢筋疲劳寿命对比
    最大循环应力/极限拉伸强度
    CFRP
    R=0.5
    Q235R=0.047~0.057
    0.5
    105.26
    107.36
    0.6
    104.63
    106.66
    0.7
    102.74
    106.12
    主要用途:
    CFRP棒以其高强度、高模量、高耐久性、低密度和优异的抗疲劳和低蠕变性能,可以应用到大型斜拉桥和悬索桥的拉索中,替代高强钢丝或钢绞线。哈尔滨工业大学和广西柳州OVM索厂,利用本公司的CFRP棒,联合研制和开发CFRP拉索。
    2、  GFRP棒、筋
    产品简介:
    GFRP棒、筋,以其相对低廉的价格和优异的性能,成为土木行业最为有望成为钢筋的替代品。本公司可以生产各种直径的光面连续纤维GFRP棒,自主研制开发了带肋FRP筋的生产设备,可以满足土木工程的设计和施工要求。
    GFRP
    带肋GFRP
    性能指标:
    GFRP 棒性能
    密度 (g/cm3)
    2
    抗拉强度 (MPa)
    1100
    抗拉模量 (GPa)
    50
    直径(mm
    3.557101214
    耐久性(602个月)
    强度损失率(%)
    24.8
    模量损失率(%)
    4.7
    强度损失率(%)
    12.5
    模量损失率(%)
    2.7
    强度损失率(%)
    6.8
    模量损失率(%)
    1.9
    带肋GFRP
    密度 (g/cm3)
    2
    抗拉强度 (MPa)
    大于700
    抗拉模量 (GPa)
    50
    直径(mm
    各种直径
    直径为8mm粘结性能
    滑移量在1mm内,粘结应力可以达到15MPa,最大粘结强度可以达到20MPa
    主要用途:
    GFRP棒、筋作为土木工程结构材料,由于其自身模量低的不足,在其设计和应用过程中会出现一些问题,例如变形过大,强度不能充分发挥。但是可以应用在预应力工程中,从而回避其低模量问题,同时由于其低模量,可以减小预应力损失。
    同时由于GFRP筋的非铁性材料,可以应用在煤矿坑道中作为临时支护和锚固用,可以避免其使用过程中造成由于火花而引起的安全问题;GFRP筋可以作为对电磁要求高的设备基础的加强筋,例如核磁共振设备的基础;GFRP筋优良的耐酸、盐特性,可以作为化工厂混凝土槽中的加强筋;GFRP筋和棒以其低廉的价格可以进行山体和大坝等的加固之用。
    3、  钢绞线-GFRP复合棒、筋
    产品简介:
    GFRP筋和棒以其相对低廉的价格,成为最为土木行业最有可能代替钢筋的FRP材料,但是其低模量问题可能会造成其在使用过程中变形过大而造成的设计和施工问题。虽然一些高模量混杂纤维FRP筋可以提高FRP筋才的模量,但是同时也造成了FRP筋成本的提高。本公司研制的开发的纤维增强塑料-钢绞线复合筋,ZL2006 2 0020620.2,是利用高强钢绞线作为芯材,利用GFRP作为外层保护层。其中钢绞线芯材作为高模量增强混杂组分,外层保护层对芯材进行保护,提高芯材耐久性。
    专利证书
    带肋钢绞线-GFRP复合筋
    光面钢绞线-GFRP复合棒
    性能指标:
    筋材型号
    直径(mm)
    密度(g/cm3)
    截面积(cm2)
    抗拉强度 (MPa)
    抗拉模量 (GPa)
    粘结强度(MPa
    带肋
    SGFRP-8
    8.5
    3.16
    0.56
    707.7
    64.0
    大于15MPa
    SGFRP-10
    10.8
    3.6
    0.91
    1027.5
    89.0
    SGFRP-12
    12.9
    3.21
    1.31
    836.6
    65.3
    大于10MPa
    SGFRP-14
    15.1
    2.94
    1.78
    771.8
    57.9
    光面
    SGFRP-7
    7
    3.49
    0.39
    992
    78.0
    主要用途:
    此种复合筋具有GFRP筋不可比拟的高模量,CFRP不比拟的低廉的价格,因此此种复合筋成为最为可能成为土木工程用结构FRP材料。
    4、  玄武岩纤维FRP
    产品简介:
    玄武岩纤维利用玄武岩岩石经过高温熔融,然后抽丝而成。因此此种纤维具有较好的化学稳定性,在酸、碱、盐环境下的耐久性较好。利用利用连续玄武岩纤维制作而成的BFRP棒、筋,可以作为一种钢筋的替代材料。
    性能指标:
    抗拉强度 (MPa)
    1065
    抗拉模量 (GPa)
    50
    密度 (g/cm3)
    2.2
    棒材直径(mm
    3.557101214
    主要用途:
    玄武岩纤维FRP棒、筋的力学性能与GFRP棒、筋相近,由于玄武岩纤维本身耐碱性好的特点,该种FRP棒、筋可以应用到任何土木工程结构中,有其是化学腐蚀严重的环境中,例如在湿热混凝土中作为加强筋使用。
    5、  热塑性FRP棒、筋
    产品简介
    连续纤维增强热塑性FRPFRTP)筋是一种将热塑性树脂(俗称塑料)和热固性FRP的生产工艺结合起来,采用挤出工艺、拉挤工艺和缠绕工艺将连续增强纤维与热塑性树脂基体复合在一起的新型FRP筋。它具有强度高、韧性好、可二次成型、可焊接、与混凝土粘结好等优点;同时具有生产成本低(是生产热固性FRP筋成本的1/3~1/2)、生产过程无刺激性气味、无污染、可回收再利用等良好的社会效益。由于采用了热塑性树脂作为基体,所以FRTP筋在成型后可以二次加热冷却成不同形状的弯筋及箍筋等。同热固性FRP筋一样,是钢材的理想替代材料。
    FRTP螺纹筋
    FRTP螺纹筋及光面筋
    主要性能指标
    直径
    mm
    表面形式
    密度(g/cm3
    抗拉强度(MPa
    弹性模量(GPa
    简支梁冲击强度(J/cm2
    吸水率(%
    7810
    光面、带肋
    1.8~2.2
    700~902
    35~41
    53~62.4
    <1%
    产品特点
    1、比强度高:抗拉强度优于普通钢材,高于同规格钢筋的20%,而且抗疲劳性好。
    2、质量轻:仅为同体积钢筋的1/4
    3、耐腐蚀性强:可抵抗氯离子和低PH值溶液的侵蚀,尤其是抗碳化合物和氯化合物的腐蚀性更强。
    4、材料结合力强:带肋FRTP筋材与水泥(混凝土)结合握裹力较强。
    5、安全性能好:不导热、不导电。与金属碰撞不会产生火花。
    7、透磁波性强:FRTP筋材是一种非磁性材料,在非磁性或电磁性的混凝土构件中不用做脱磁处理。
    6、施工方便:可按客户要求生产各种不同截面和长度的标准及非标准件,现场绑扎可用非金属扎带,操作简单方便。
    7、可以根据使用需求选择光面筋和带肋的螺纹筋,可在使用时采用一定的加热工艺处理使整个筋可以像钢筋一样加工成各种弯曲形状。
    应用范围
    1、海水、淡水等腐蚀介质环境的混凝土结构
    2、非承载的混凝土结构
    3、对重量敏感的结构
    4
    、对热传导敏感的结构
    6、  热塑性FRPFRTP)筋弯曲机
    产品简介
    热塑性FRPFRTP)筋弯曲机是针对于FRTP筋开发研制的一种用于FRTP筋的折弯、箍筋制造的设备。加热板采用高耐久性材料,面板采用耐热材料;结构可靠耐用,体积小巧;操作简单,非常适合在工程现场操作使用。
    FRTP螺纹筋
    弯曲后的FRTP
    主要性能指标
    FRTP筋直径
    mm
    表面形式
    工作电压
    V
    功率
    W
    弯曲角度
    7810
    光面、带肋
    220
    500
    0~120
    产品特点
    1、体积小、重量轻、易搬运携带;
    2、结构坚固耐用,适合连续生产工作,适合施工现场粗放型工作;
    3、界面友好,操作方便。
    7、  高耐久性FRP-OFBG复合智能筋
    产品简介
    结和FRP材料的优异的力学和耐久性能,将光纤光栅与FRP筋进行复合,从而出现了FRP-OFBG复合智能筋。在该筋中FRP对光栅进行封装,起到了保护光栅的作用,其中筋中的光栅成为了该筋的传感元件,可以测量发生在该筋上的应变。因此该种智能筋是集合力学与传感为一体的,是一种智能的结构材料。
    主要性能指标:
    该智能筋除了具有FRP封装光栅传感器的性能指标外,还包括其他一些指标:
    抗拉模量 (GPa)
    根据封装FRP材料不同而不同
    直径(mm)(光面)
    3.557101214
    长度
    根据要求,可以任意长
    传感元件个数
    根据要求可以任意设计
    智能筋外表面
    光面棒和带肋筋
    主要用途:
    由于同时具备优良的力学和传感性能,该种智能筋可以作为一种特殊的土木工程测量手段。例如,在桥梁拉索中,可以用该种智能筋替代和添加的方式,制作称智能拉索,对服役的拉索进行索力监测;同样可以进行预应力混凝土中钢筋的预应力损失进行实时监测,这是其他方法不能实现的。
公司简介 哈尔滨泰达尔科技有限公司是由中国工程院院士欧进萍发起并联合哈尔滨工业大学及其“结构健康监测与振动控制”课题组成员共同投资创建,旨在将课题组最新技术实行产业化,提供结构监测与控制专业技术支持、产品服务和工程服务,推动结构监…  更多>>
泰达尔集团公司
联系人:欧耀萍
地址:深圳市科技园北区第五工业园515号
邮编:518057
电话:0755-29010081
传真:0755-86026565
公司网址:http://www.tider.com.cn
  • 马工 在2023/10/8 13:21:00留言
  • 详细留言:需求1.2mm的FRP棒材
  • 在2023/5/25 16:30:00留言
  • 详细留言:FRP筋产品信息,定制模具费用
  • 符洋钰 在2021/9/25 15:25:00留言
  • 详细留言:光纤光栅应变传感器-复合筋式 产品信息
  • 在2015/7/22 11:19:00留言
  • 详细留言:请问光纤光栅传感器解调仪可以租用吗
  • 王力 在2015/3/17 10:35:00留言
