武汉豪迈电气设备有限公司
  • 输电线路故障距离测试仪
  • 发布时间:2008/8/14 10:56:24   修改时间:2010/9/6 16:40:45 浏览次数:1139
  • 输电线路故障距离测试仪
  • WG-16C输电线路故障距离测试仪
    主要用途:适用于35kV及以上各电压等级的架空输电线路,当发生永久性接地(短路)或断路(开路)故障时,只要在变电站内对故障线路进行测试,就可准确地测出故障距离,确定故障塔杆,便于抢修人员快速查找故障。
    主要技术参数
    扫描范围:(100Hz100kHz)分段选择
    测量距离:2100kM
    被测线路电压等级:35KV500KV
    显示 LCD240×128点阵(黑白)
    显示方式:图文及文字
    输出电压:Vp_p≥8V
    内部电池使用时间:24小时每次充电
    充电电流及时间:100200mA/12小时
    体积:260(宽)×350(长)×190(高)mm
    重量:5kg
    技术指标:测量范围:2100Km 内藏式:12v3AH蓄电池 测量误差:≤1% 外形尺寸:260x350x190(MM) 重量:5kg
武汉豪迈电气设备有限公司是从事高低压输变电测试设备和电力系统自动化技术的科研、产品开发、生产和销售的高新技术企业。 公司位于武汉中国光谷中心地段,属于全国十大高新技术开发区——武汉东湖新技术开发区内企业。现已拥有一批电力系统自动…  更多>>
武汉豪迈电气设备有限公司
联系人:马先生
地址:武汉市洪山区雄楚大道699号1栋608号
邮编:430074
电话:027-87446630
传真:027-87446220
公司网址:http://www.hmdq.cn
