武汉豪迈电气设备有限公司
  • 数字接地电阻测试仪
  • 发布时间:2008/8/14 10:58:19   修改时间:2010/9/6 16:40:07 浏览次数:1083
  • 数字接地电阻测试仪
  • HM2571数字接地电阻测试仪
    主要用途:适用于电力、通信 、铁路及工矿企业等部门各种装置接地电阻值的测量。同时,可测量土壤电阻率及电压。
    技术指标:
    1、使用条件
    环境温度:0℃+45℃
    相对湿度:≤85%RH
    2
    、测量范围及恒流值(有效值)
    电阻:010mA),220Ω(10mA)20200Ω(1mA)
    电压:AC 020V
    3
    、测量精度及分辨率
    精度:00.2Ω≤±3%±1d
    0.2Ω
    200Ω≤±1.5%±1d
    1
    20V≤±3%±1d
    分辨率:0.001Ω0.01Ω0.1Ω0.01V
    4
    、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差
    允许辅助接地电阻RCC1C2之间)<1.8KΩ
    RP
    P1P2之间)<40KΩ误差≤±5%
    允许地电压≤5V(工频有效值) 误差≤±5%
    5
    、电源及功耗
    最大功率损耗≤2W
    电源:6.8V9V65#镉镍可充电电池),外接220V交流电源进行充电。
    体积:220mm×200mm×105mm
    重量:≤1.4kg
    技术指标:电 阻:0.0010.0120Ω0.1200Ω 地电压:AC 020V精度:0.02ΩΩ 3% 0.2200Ω 1.5% 120V 3%
武汉豪迈电气设备有限公司是从事高低压输变电测试设备和电力系统自动化技术的科研、产品开发、生产和销售的高新技术企业。 公司位于武汉中国光谷中心地段,属于全国十大高新技术开发区——武汉东湖新技术开发区内企业。现已拥有一批电力系统自动…  更多>>
武汉豪迈电气设备有限公司
联系人:马先生
地址:武汉市洪山区雄楚大道699号1栋608号
邮编:430074
电话:027-87446630
传真:027-87446220
公司网址:http://www.hmdq.cn
