成都众山科技有限公司
  • 供应支持TCP多联接串口服务器
  • 发布时间:2007/6/22 13:17:44   修改时间:2007/6/13 11:46:41 浏览次数:1783
  • CNS31x是成都众山科技有限公司开发的利用以太网进行串口设备联网的工业级外置式串口联网服务器。集成TCP/IP、UDP、HTTP、ICMP、IGMP、DNS、ARP、DHCP、PPPoE等众多复杂网络协议和SOCKET插口标准,提供TCP ServerTCP ClientTCP AutoReal COMUDP MasterUDP SlaveUDP广播,UDP组播多种工作模式,支持PPPoE使得设备能够独立连接到Internet,为用户的串口设备轻松实现网络功能。
    Ø         10M/100M自适应以太网接口,外置式CPU完成复杂的网络协议
    Ø         支持TCP/IP、UDP、HTTP、ICMP、IGMP、DNS、ARP、DHCP、PPPoE等协议,使串口设备立即具备联网能力
    Ø         TCP Server、TCP Client、TCP Auto、Real COM、UDP Master、UDP Slave、UDP广播、UDP组播多种模式支持,满足用户各种不同的应用
    Ø         使用广播或组播模式轻松实现RS485设备不需任何修改直接通过以太网互联
    Ø         TCP服务器模式支持多连接,可以实现多台主机同时访问用户设备
    Ø         TCP客户端模式可以使CNS设备一直保持与服务器的连接,永远在线
    Ø         支持DHCP,能够在局域网内自动分配IP地址
    Ø         支持PPPoE,使设备能够独立连接到Internet;可选择的动态PPPoE使设备需要发送数据时才进行PPPoE拨号,为用户节省通讯费用
    Ø         支持DNS动态域名解析,不需要固定IP也可以连接到服务器
    Ø         提供RS232/485串行通讯接口,波特率可选择,从300bps115200bps,开始位/停止位/奇偶校验可选,RTS/CTS 流控可选。
    Ø         串口可选择简单易用的透明传输模式和灵活可控的用户控制模式
    Ø         多种参数配置方式,可以使用串口或以太网Tools配置,也可用web配置,还可以通过维护端口进行TCP方式配置
    Ø         利用维护端口可以使用TCP进行参数配置、固件升级
    Ø         本地串口固件升级和维护端口TCP进行固件升级
    Ø         性能稳定,保证长期可靠工作,内置硬件看门狗电路。
    Ø         内置FLASH存储器,能够长期保存用户配置的参数
    Ø         抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用场合
    Ø         标准型号输入电压为DC 5-35V
    Ø         工作温度:-35℃~+70℃
    CNS31x的应用模式
    目前工业环境中许多设备仍然在使用RS-232/RS-485进行组网通讯。然而,RS-232/ RS-485总线存在很多固有的缺陷如距离有限、需要重新布线等。而以太网是世界上应用最广泛的网络,全世界超过93%的网络节点为以太网节点,因此具有最广大的网络支持和资源。有了串口联网服务器,用户以前的RS-232/RS-485设备可以立即升级成为具有以太网接口的设备。当然不用布线,就可以把设备接入现有的以太网络了。
    下面以成都众山科技有限公司的CNS31x系列的串口联网服务器为例
    为满足不同客户的各种应用,CNS31x设备提供多种工作模式,包括TCP ServerTCP ClientTCP AutoReal ComUDP MasterUDP SlaveUDP广播、UDP组播等。支持局域网/广域网通讯、跨路由访问、动态分配IP地址(DHCP),支持PPPoE、支持DNS允许对方IP不固定、Keepalive功能确保异常TCP实时探测、在线配置和在线固件更新极大的降低用户后期的维护工作。
    1、  两个串口设备之间通过以太网通讯
    如果用户仅仅需要通过以太网来延长串口距离,CNS31x完全可以实现两个设备点对点互联,应用模式可以一个设为TCP Client,另一个设为TCP Server。或者都设为UDP Master模式,远端IP互相设为对方的IP
    2、  多台串口设备通过以太网与一台PC通讯
    在数据采集系统中,由于采集设备可能分布分散,往往需要多个串口设备同时向PC发送数据。CNS31x多种模式都可以支持这种应用,使用TCP Client模式或UDP Master模式主动访问工作于TCP ServerUDP模式的PC,使用TCP Server模式,让PC需要采集数据时主动访问CNS31x,或者在PC上为每个设备虚拟一个串口均可。
    3、  多台PC通过以太网控制一个串口设备
    某些情况下多个用户需要共享来自同一串口的数据,此时需要多台主机能够同时访问同一串口联网服务器。CNS31x2种模式支持这种应用,TCP Server模式可以支持同时多台PC的访问,UDP Slave模式支持多台PC分时访问。
    4、  多个串口设备(或PC)通过以太网互相通讯
    多台RS485设备通讯的应用非常普遍,CNS31x设备使用UDP组播模式很好的解决了这种应用。可以让用户以前的RS485系统直接升级为使用以太网络传输。
    5、支持跨路由传输
         许多系统需要通过路由器连接两端设备,CNS31x能够轻松跨越路由器连接对端设
    备,包括Internet访问。
           6、支持DNS
              如果对方IPInternet上的并不固定的IP地址(比如普通ADSL拨号上网),CNS31x
    支持域名访问模式。
    7、支持PPPoE
    CNS31x能够自己进行PPPoE拨号连接到Internet,并且网络出现故障能够自动重
    连,避免了ADSL MODEMPPPoE自动重连功能不稳定的情况,一切都在自己把
    握中。
    8Keepalive功能
       在所有使用TCP 协议的通讯模式中,CNS31x都使用Keepalive功能探测每个TCP
    连接的异常状态,在TCP Client模式,CNS31x探测到对方异常后,会立即重新建
    立连接,在TCP Server模式,CNS31x探测到对方异常后,会释放资源,避免无效连接占据资源导致其他的Client不能正常连接的情况。此功能保证了即使系统出现突然断电等异常情况,也不会导致CNS31x不能连接的情况。
                                          成都众山科技有限公司     张建清
                                          www.zstel.com
                                          028-85583895   13881808699        成都市洗面桥街30号高速大厦B8D
成都众山科技有限公司是一家专业从事数据传输设备(SMS/GPRS/CDMA/串口服务器)等开发、生产的高科技企业。公司信奉"以市场需求为导向,以产品和服务为基石,以用户满意为准则"的思想。公司的目标是成为一家提供全面数据通信解决方案的一流高科…  更多>>
成都众山科技有限公司
联系人:张先生
地址:成都市洗面桥街30号B座8D
邮编:610040
电话:13881808699
传真:-
公司网址:http://www.zstel.com
