上海融侨工贸有限公司
  • 本公司一级代理松下PLC 大量现货特价供应FP0系列
  • 发布时间:2007/12/26 17:24:09   修改时间:2009/1/5 8:55:43 浏览次数:1065
  • 只要你使用袖珍FP0,就会成为模拟信号控制的专家
    ◆超小型尺寸,具有世界上最小的安装面积,宽25X高90X长60毫米
    ◆轻松扩展,扩展单元可直接连接到控制单元上、不需任何电缆。
    ◆从I/O 10点到最大I/O 128点的选择空间
    ◆拥有广泛的应用领域
    具体规格
    一般规范
    通讯
    FP0可编程控制器模拟量输入/输出单元规格
    FP0可编程控制器输入/输出特性
    ■规格:
    控制单元
    C10系列
    (仅继电器输出型)
    C14系列
    (仅继电器输出型)
    C16系列
    (仅晶体管输出型)
    C32系列
    (仅晶体管输出型)
    FP0-T32系列
    (仅晶体管输出型)
    编程方法
    继电器符号
    控制方法
    循环操作
    控制
    输入
    输出
    点数
    仅控制单元
    共10点
    输入:6点,输出4点
    共14点
    输入:8点,输出6点
    共16点
    输入:8点,输出8点
    共32点
    输入16点,输出16点心
    扩展(同类型控制和扩展单元)
    最大:58点
    最大:62点
    最大:112点
    最大:128点
    扩展(混合类型控制和扩展单元)
    最大:106点
    最大:110点
    最大:112点
    最大:128点
    程序内存EEPROM(无需备用电池)
    EEP-ROM(不需后备电池)
    程序容量
    2720步
    5000步
    10000步
    指令数 基本/高级
    83/114
    83/115
    运行速度
    0.9us每步(基本指令)
    继电器 内部继电器
    1008点
    特殊内继电器
    64点
    计时器/计数器
    144点
    内存区 数据寄存器
    1660字
    6144字
    16383字
    特殊寄存器
    70字
    索引寄存器
    2个
    MCR点数
    32点
    标记数
    64级
    255级
    微分点数
    无点数限制
    步梯级数
    128级
    704级
    子程序数
    16个
    100个
    高速计数器
    单相/4点(共10kHz),双相/2点(共2kHz)
    脉冲输出/输入调制输出
    2点(输出脉冲频率10kHz),可独立控制2通道
    脉冲捕捉输入/中断输入
    6点(带高速计数器)
    中断程序
    7程序(外部6点,内部1点)
    定时中断
    0.5ms-30s
    固定扫描
    可行
    内存支持
    程序及系统寄存器保存于EEP-ROM
    可选择用
    后备电池的RAM
    掉电后
    保持
    计数器
    4点
    16点
    内部继电器
    32点
    128点
    数据寄存器
    8字
    32字
    内诊断功能
    看门狗定时器,程序检查
    其它功能
    运动方式下编辑程序,口令设置
    ■一般规范:
    目录
    概要
    额定工作电压
    24V DC
    工作电压范围
    21.6 - 26.4 DC
    电流
    消耗
    控制单元
    C10R/C14R
    <=100mA
    C16T/C16P
    <=40mA
    C32T/C32P
    <=60mA
    扩展单元
    E8R/E16R
    <=20mA
    E16T/E16P
    <=25mA
    E32T/E32P
    <=40mA
    允许无电压时间
    C10R/C14R 5ms(24V 时),10ms(21.6V时);C16T/C16P/C32T/C32P 10ms (21.6V时)
    环境温度
    0 - 55°C
    储藏温度
    -20 - 70°C
    环境湿度
    30% - 85%
    储藏湿度
    30% - 85%
    击穿电压
    交流输入端与框架地端间:1500V交变电压每分钟(继电器型)
    直流输入端与框架地端间:500V交变电压每分钟(各种类型)
    绝缘电阻
    <=100兆欧,交流输入端与结构终端间阻值(500V直流兆欧表测)
    动电压
    10-55Hz,1周/分钟两倍与0.75mm/0.03in.3轴为10分钟
    短路电阻
    <=98m/s*s,3轴时4倍于此
    抗噪强度
    100Vp-p脉宽1微秒(基于室内测量)
    工作条件
    远离腐蚀性气体和大量灰尘
    重量
    C32T,C32P大约:120克(4.23盎司),C14RS,C16RS:大约110克(3.88盎司),其它:大约100克(3.5盎司)
    ■通讯
    目录
    概要
    工具端口
    (传送时设置)
    传送速度:9600bit每秒
    数据长度:8bit
    校验:奇校验
    终止数据长度:1bit
上海融侨工贸有限公司位于上海市徐汇区。是一家以代理经营:松下电工、神视传感器、科索电源等进口高新技术产品为主,集科、工、贸为一体的工贸公司,下设市场调研部、销售部、工程技术开发部等几大部门。目前拥有各类技术专业人才,大专以上学…  更多>>
上海融侨工贸有限公司
联系人:郑霞
地址:上海市徐汇区沪闵路9260弄3号楼703
邮编:200235
电话:021-34140068
传真:-
公司网址:http://www.shrqltd.com
