上海融侨工贸有限公司
  • 大量松下PLC FP2-C1 FP2-PSA2 FP2-X64D2 FP2-CB485
  • 发布时间:2009/1/9 10:20:20   修改时间:2009/1/5 8:55:48 浏览次数:1231
  • F P 2系列可编程控制器
    ◆集多功能于一体,结构紧凑,体积仅有140(宽)X100(高)X110(深)mm(5个模块时)
    ◆带有高级通讯接口用于远程监控和可通过调制解调器进行维护
    ◆CPU单元通过RS232口可直接与人机界面相联
    ◆提供多种高功能单元,可模拟量控制,联网和位置控
    CPU 电源单元 位控单元
    复合网络单元 FP2可编程控制器模拟量单元 FP2可编程控制器输入/输出单元
    ■规格:
    CPU
    项目
    FP2-C1,FP2-C1D,FP2-C1SL,FP2-C1A
    编程方法/控制方法
    继电器符号/循环运算
    可控I/O点 基本结构 最大768点(12槽型)
    扩展结构 最大1600点(25槽型)
    使用远程I/O系统 最大2048点(采用S-LINK或MEWINET-F系统)
    程序存储器 内部存储器 RAM
    自选存储器 EPROM/RROM
    程序容量 *2 内部存储器 约16K步
    扩展存储器 约32K步(需用扩展存储器单元)
    运算速度(标准值) 基本指令 每个指令0.35微秒以上
    高级指令 每个指令0.93微秒以上
    运算存储器
    继电器点数
    内部继电器(R) 4048点 *1
    定时器/计数器(T/C) 共1024点 *1
    -  定时器:以1毫秒,10毫秒,100毫秒和1秒为单位,可计时至32676*定时单位
    - 计数器:计数值从1至32676
    链接继电器(L) 2048点 *1*3
    脉冲继电器(P) 1024点 *1
    报警继电器(E)
    运算存储器
    存储区点数
    数据寄存器(DT) 6000字 *1
    文件寄存器(FL) 0至14333字(扩展时:0-30717字)*1
    链接数据寄存器(LD) 256字 *1*4
    定时器/计数器设定值区域(SV) 1024字
    定时器/计数器经过值区域(EV) 1024字
    索引寄存器(I0-ID) 14字
    注释输入功能 *6
    采样跟踪功能 最大1000个样值(4000字),用于16个接点,3字 *8
    时钟日历功能 年,月,日,时,分,秒和星期 *5*6
    链接功能 PC链接,计算机链接,远程编程,调制解调器和数据传送。
    其它功能 ROM运算功能 *7,运行模式下的程序块编程,强制输入/输出,中断处理,测试运行,
    常数扫描,机器语言程序。
    *1
    可使用系统寄存器设置保持或非保持类型
    *2
    可使用系统寄存器改变程序容量
    *3
    也可用作内部继电器
    *4
    也可用作数据寄存器
    *5
    日历时钟的精度
    在0摄氏度(32华氏度)时,每月误差小于90秒
    在25摄氏度(77华氏度)时,每月误差小于40秒
    在55摄氏度(131华氏度)时,第月误差小于98秒
    *6
    要求使用扩展存储单元,FP2-EM1,FP2-EM2或FP2-EM3
    *7
    要求使用扩展存储单元,FP2-EM3,FP2-EM6或FP2-EM7
    *8
    要求使用扩展存储单元,FP2-EM2,FP2-EM3或FP2-EM6
    电源单元
    输入 部件编号
    FP2-PSA1
    FP2-PSA2
    FP2-PSA3
    额定电压
    100-120V AC
    200-240V AC
    100-240V AC
    电流消耗
    0.4A以下(100V AC)
    0.2A以下(200V AC)
    0.7A以下(100V AC)
    0.4A以下(200V AC)
    输出 5V时的输出能力
    最大2.5A
    最大5A
    位控单元
    项目
    FP2-PP2
    FP2-PP4
    I/O点数 输入:32点,输出:32点 输入:64点,输出:64点
    受控的数量 2轴,独立 4轴,独立
    位控指令 指令装置 脉冲(支持增量方式和绝对方式)
    最大脉冲计数 32位,带符号(+2,147,483,647至-2,147,483,648个脉冲)
    速度指令 指令范围 线性驱动器运行:1pps-1Mpps(可以1pps为单位进行设定)
    集电极开路运行:1pps-200Kpps(可以1pps为单位进d>设定)
    加速/减速方式 注释:即包括集电极开路输出,也包括驱动器输出(接近于“S”形)
    加速/减速时间 0-32676ms
    原点返回 原点返回速度 速度可以设定(返回速度和原点查找速度是变化的)
    输入端子 原点输入和近原点输入
    运行方式 E点控制(直线加速/减速,“S”形加速/减速)*1
    P点控制(直线加速/减速,“S”形加速/减速)*1
    原点返回功能(直线加速/减速,“S”形加速/减速)
    点动运行功能(直线加速/减速,“S”形加速/减速)*2
    脉冲发生器输入功能(可选择*1,*2,*5,*10,*50,*100,*500,*1000等传输倍数)
    启动时间 小于0.1ms
    输出方式 脉冲/方向方式和CW/CCW方式(通过开关切换)
    其它功能 偏差计数器清零信号的输出接点
    复合网络单元
    项目
    W方式
    W2方式
    F方式
    通信方式
    Token Bus
    Polling
    传输方式 基带传输法
    传输速度(波特率) 500kbps 500kbps/250kbps 500kbps
    传输距离(*区段) 总长:最大800米
    总长:最大(250kbps):
    1200米(500kbps)
    800米
    总长:700米
    从站数量 最多32个站 1个主站,最多32个从站
    错误检查方法 CRC(周期冗余校验法)
    同步方法 起止同步系统
    接口 适合RS485
    通信方法 双绞线电缆 双绞线电缆,VCTF电缆
    RAS功能 硬件自诊断功能
上海融侨工贸有限公司位于上海市徐汇区。是一家以代理经营:松下电工、神视传感器、科索电源等进口高新技术产品为主,集科、工、贸为一体的工贸公司,下设市场调研部、销售部、工程技术开发部等几大部门。目前拥有各类技术专业人才,大专以上学…  更多>>
上海融侨工贸有限公司
联系人:郑霞
地址:上海市徐汇区沪闵路9260弄3号楼703
邮编:200235
电话:021-34140068
传真:-
公司网址:http://www.shrqltd.com
