TD-277B是一款RS-485/422串口转光纤的转换器.它能够向用户提供RRS-485/RS-422串口端到端的透明传输.由于采用光纤传输,在光纤中传输的是光信号,不存在导电性,因而具有很强的抗干扰能力,也不会受到高压电及雷电的影响。
特点:
★ 零延时自动转发
★ 支持485/422接口形式
★ 自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向
★ 工作波长:850nm(多模),1310nm(单模)
★ 最大通信速率500Kbps
★ 多模可选ST/SC/FC接口,单模采用FC/SC/ST接口
★ 多模通信达到2公里,单模达到20公里
★ 5-40vDC宽电压输入
★ 接口提供1500W浪涌保护,15KV静电保护
★ 内外置电源可选
★ 单多模可根据客户配置
通讯指标:
标准符合 EIA RS-485标准
RS-485信号: D+,D-,GND
RS-422信号: R+,R-,T+,T-,GND
光纤信号: IN,OUT
工作方式: 异步工作,点对点
方向控制 : 采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
波特率: 0-500Kbps,自动侦测信号速率
光纤波长: 多模850nm,单模1310nm
电口传输距离: RS-485/422口1200米
光口传输距离: 多模2公里,单模40公里
负载能力 : RS-485/422口支持32个节点(可定制128点)
接口保护: 600W浪涌保护、1500V静电保护
电口形式 : 8位接线端子
光口形式: 多模采用ST接口,单模采用FC接口
环境指标:
工作温度 :-25℃到70℃
存储温度 :-40℃到85℃
相对湿度 :5%到95%
电源指标:
输入电源 :5-40V宽电压输入
功耗 :2W
外观指标:
长×宽×高 :100mm×69mm×22mm
外壳 :铁壳
颜色 :电脑白
联系人:张生
地址:东四三条65号
邮编:100010
电话:010-67737811
传真:-
公司网址:http://www.stehj.com
